 CHIP "ZEROGRAVITY" MKII +20hp
mr2diavola
Posted - 03 May 2005 :  00:42:26  Show Profile  Visit mr2diavola's Homepage  Reply with Quote
Avendo intenzione di aumentare un po la potenza della MKII 176hp,abbiamo deciso col mio amico di prendere un CHIP della ZEROGRAVITY..preso direttamente dall'america.
Questo chip dovrebbe incrementare la potenza di circa 20 hp andando ad interagire sul flussometro e sul corpo farfallato.
Siccome non ho idea di come possa funzionare..AVETE MAI SENTITO NULLA DI TUTTO CIO???
datemi notizie ed informazioni tecniche..
magari anke per mail visto che nn apro spesso il forum.
ivanpu@scali.it oppure al cell 328 1672006
ASPETTO IMPAZIENTE
ribell
Posted - 03 May 2005 :  01:15:54  Show Profile  Reply with Quote
Di solito ciò di cui parli altro non è che una resistenza atta a falsare dei dati e quindi dare dei tempi di iniezione diversi.
Non è perfettamente così però ora non hovoglia di stare a spiegarti tutto per filo e per segno.
L'unica cosa che ti posso dire è che per guadagnare 20 hp su un aspirato non penso che basti un chip della Zerogravity ne di chiunque altro.(magari di San Gennaro.....)
Con il turbo invece......
Però tu provaci e poi facci sapere, non si sà mai, e magari mi sbaglio.
Anzi ne sarei contento, e poi io dico sempre che l'unico modo per sapere se un idea che ho in testa funzioni è provare con tuto me stesso a realizzarla.
Buona prova!!!
Ciao, Ricky
Posted - 03 May 2005 :  02:12:07  Show Profile  Reply with Quote
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Posted - 03 May 2005 :  08:59:14  Show Profile  Reply with Quote
Messaggio subliminale, Enetec??
mr2diavola
Posted - 05 May 2005 :  13:28:05  Show Profile  Visit mr2diavola's Homepage  Reply with Quote
OGGI proverò a montarlo anke se non mi è tanto chiaro il posizionamento del chip...mi dice di metterlo nell'air intake..credo sia il regolatore dell'aria,e l'altro capo credo vada al flussometro...speriamo di non creare problemi elettrici..
MAGARI UN CONSIGLIO DALL'ESPERTISSIMO -ENETEC- mi farebbe piacere...
Posted - 05 May 2005 :  15:51:41  Show Profile  Reply with Quote
Visto che mi chiami in causa... ti dico che:
1) Personalmente non monterei mai un'"aggeggio" del genere...
2) Se riesci a postare una scansione delle istruzioni (o me la mandi per email, come preferisci...) ti ci posso dare un'occhiata vedere di spiegarti cosa non ti risulta chiaro sull'installazione...
Ad ogni modo, a montaggio effettuato aspettati:
- un aumento dei consumi (e delle emissioni inquinanti)
- una riduzione della durata del catalizzatore
- un lieve miglioramento (forse) in accelerazione/ripresa
- un probabile peggioramento in velocità massima...
Non di più.
Templare
Posted - 05 May 2005 :  17:44:09  Show Profile  Reply with Quote
Scusate la crudezza, ma 20 HP su un aspirato che di serie ne ha 176 non si prendono nemmeno montando una Nemesis o una TDD al posto dell'impianto originale. Superchips per la riprogrammazione della memoria all'interno del processore delle centraline della Integra Type R secondo le specifiche del campionato monomarca inglese, dichiara 12 HP e stiamo parlando di una macchina che gira intorno, se non oltre, gli 8000 giri, molto corsaiola.
Non ci sarà nessun aumento di consumo, di emissioni e, purtroppo, di cavalli... A meno che in America non si siano inventati qualcosa di fenomenale. Ma ci credo poco.
mr2diavola
Posted - 05 May 2005 :  18:20:14  Show Profile  Visit mr2diavola's Homepage  Reply with Quote
ringrazio enetec per la sua consulenza..magari posso farti avere via mail il foglio per il montaggio,cosi mi dici cosa ti sembra,per i 20 hp lo immaginavo pure io,ma speravo di guadagnare un po di accelerazione e/o ripresa.
in ogni caso se mi sconsigli di montarlo aspetto di farti leggere il manuale,a volte che nn vado incontro a probabili danni!!
grazie ancora
Posted - 05 May 2005 :  19:25:32  Show Profile  Reply with Quote
Su questo non avevamo (almeno io) alcun dubbio, tranquillo...
No, SE ho capito bene cos'è, di sicuro non ci sarà aumento di cavalli (almeno al regime di potenza max, forse qualche spicciolo più in basso...) MA ci sarà aumento (spero lieve...) di consumo ed emissioni.
Purtroppo è forse la principale differenza che quell'oggetto farà... (sempre che abbia capito bene di cosa si tratta, ma ne sarò certo quando vedrò le istruzioni! )
ribell
Posted - 07 May 2005 :  21:11:49  Show Profile  Reply with Quote
[/quote]
Ciao Enetec, di solito l'oggetto msterioso altro non è che ....., però restiamo in attesa.
E se S.Gennaro ci fà la grazia.....
P.S. X TEMPLARE: Hai mai havuto modo di vedere o mettere le mani su una ECU BLITZ ACCESS x mr2 Turbo?
Ciao e grazie
Edited by - ribell on 07 May 2005 21:14:23
Posted - 08 May 2005 :  18:24:47  Show Profile  Reply with Quote
Si, lo pensavo anch'io...
mav
Posted - 10 May 2005 :  13:56:41  Show Profile  Reply with Quote
il famoso chip che tanto pubblicizzano su e-bay altro non è che una resistenza.
Va installata staccando il connettore del sensore aria e la resistenza va messa tra i due poli del connettore.(il connettore non va inserito nuovamente!)
Praticamente cosa fa, non fa altro che falsare i dati alla centralina della temperatura e del flusso dell'aria in entrata,presentando cosi una sempre costante "situazione ideale".
Risultati? beh c'è sicuramente un'aumento di "spinta" in quanto la centralina sente più aria e quindi compensa con la benzina, ovviamente questo vuol dire più consumi, anzi... MOLTI più consumi.
A livello di velocità di punta non credo cambi molto, ne di perdere ne di guadagnare.
In ogni caso sicuramente non guadagni i 20 cv tanto promessi, pero sicuramente 7/8 direi di si. Se pensi che lo fai con una spesa quasi nulla..
Per quanto riguarda il discorso di rovinare il cat non saprei.
Lascio la parola a chi è più esperto di me. Quello che ho cercato di spiegare è frutto delle mie prove e di info raccolte qua e la.
Spero di esser stato un po di aiuto. Ciao..
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°116
Posted - 10 May 2005 :  16:37:26  Show Profile  Reply with Quote
Infatti...
Ma sei sicuro? Sarebbe una tragedia!!!
Io penso che vada cmq riconnesso con la resistenza che "falsa" si i valori ma stando in serie/parallelo al MAF...
Ideale... per far fuori il motore...
Sprecati fra l'altro...
Se via grasso al max va meno. Se vai magro al max va meno e spacchi il motore. Se va leggermente magro potrebbe, forse, andare un pochino di più... ma mi sembra che la mappatura originale faccia già così...
Si, ma sono IN MENO!!!
Se vai grasso rovini il kat...
Io spero che non sia come dici (cioè che il MAF vada invece ricollegato, pur con la resistenza a variarne i valori) perchè se così non fosse non solo sarebbe inutile ma estremamente deleterio e pericoloso per il motore...
DISCLAIMER: Questo è quello che penso, poi, ognuno ha il suo motore e lo gestisce come crede (a cominciare da me e da... Kapovolto!!! )
n/a
deleted
Posted - 10 May 2005 :  19:56:46  Show Profile  Reply with Quote
Infatti...
bravo Manlio..
magari tu fossi sempre così chiaro su tutti i topic tecnici.......
Posted - 10 May 2005 :  19:57:42  Show Profile  Reply with Quote
bravo Manlio..
che cohones st'autenticazione....
(ero io)
Posted - 11 May 2005 :  00:39:16  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Anonimo che poi era invece Stew che nonsiloggamai...
bravo Manlio..
Uhm... ma perché non sono SEMPRE chiaro?!?
Ah, ti riferisci agli "omissis"...
No comment!
This page was generated in 0.86 seconds. Snitz Forums 2000
