 cigolio soft-top
carleji
Posted - 02 May 2005 :  16:51:06  Show Profile  Reply with Quote
Chiedo aiuto per un probleminio che ho riscontrato sulla mia MR2 del 2003.
Si manifesta un fastidioso cigolio a soft-top chiuso, proprio all'altezza della testa del pilota.
A nessuno è mai capitato un problema simile?
Come fare o a chi rivolgersi per risolverlo??
In concessionario le hanno già provate tutte!!
Sono della provincia di Bergamo...
Grazie e tutti.
Carleji
klovis
Hong Kong
Posted - 02 May 2005 :  17:30:17  Show Profile  Visit klovis's Homepage  Send klovis an AOL message  Send klovis an ICQ Message  Send klovis a Yahoo! Message  Reply with Quote
A nessuno ?mai capitato un problema simile?
In concessionario le hanno gi?provate tutte!!
Grazie e tutti.
Carleji
cambia concessionario..
TESSERA SOCIO TITOLARE N?44
teto7
Posted - 02 May 2005 :  17:51:31  Show Profile  Reply with Quote
PUOI REGOLARE IL TIRAGGIO DEGLI ATTACCHI.................
stefano@mr2.it
Posted - 02 May 2005 :  18:00:29  Show Profile  Reply with Quote
Ma non avevo il Copyright su questo suggerimento?!?
Bertanza
Posted - 02 May 2005 :  19:54:06  Show Profile  Reply with Quote
Io ce lo, ormai però ci ho fatto l'orecchio... entro fine mese la devo portare a fare il tagliando, quindi chiederò cosè!!!
TESSERA SOCIO TITOLARE 2015 N°104
TESSERA SOCIO TITOLARE 2014 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°115
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°116
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°111
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°143
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°132
Posted - 02 May 2005 :  20:19:03  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
purtroppo non c'è molto da fare...
prova anke a oliare bene dove flette la capote....dove c'è la molla...un po aiuta...cmq prova a tirare tutti i tiranti della capote...è l'unica....altre soluzioni non ce ne sono....ho provato x 5 ore con ogni tipo di gommini e non sono riuscito a trovare una soluzione...sempre migliorie..ma mai silenzio assoluto..sopratuttto nei salti...vabbè..in fin dei conti abbiamo una roadster...e poi...fra poco cambio lo scarico e spero che il sound i questo nasconderà tutti qui fastidiosi rumorini...
se in caso ti danno soluzioni che risolvono il probelma facci sapere...
ciaooo
Posted - 02 May 2005 :  21:06:42  Show Profile  Reply with Quote
Ha ha ha...pivelli !!!!! Sturate per bene le orecchie e ascoltate, allora, il cigolio in questione e' dato dal gioco che ha' il perno che tiene uniti due pezzi di supporto della capottina, per vedere il perno alzate lo "sportellino" di plastica che avete sopra la testa e vedrete una specie di "coso" rotondo con un buco in mezzo. Se ora infilate un cacciavite grande nel buco e lo muovete simulerete i click-clock . Questa vite termina dall'altro lato ( quello non visibile ) non come sarebbe logico pensare con un dado magari autobloccante....ma con un bloccaggio di tipo "Seiger" ...(Luca correggimi e dimmi come si chiama tecnicamente)...inevitabile che ci sia un gioco che genera il maledetto rumore.
Io l'ho risolto abbastanza bene nel modo seguente:
Ho infilato la lama di un cacciavite di medie dimensioni dietro la vite per tirarla il piu'possibile verso di me creando quindi una leggera fessura, poi' ho avvolto in questa fessura del nastro di teflon, quello usato dagli idraulici. Ho creato proprio un "filo" con questo nastro e l'ho avvolto per quattro o cinque giri. Cosi' facendo ho ridotto il gioco della vite.
Dopo ho ritagliato un pezzetto di guaina termorestringente di circa 5 mm di larghezza l'ho messa sulla vite, con un phon ad alta temperatura l'ho fatta aderire in modo tale da evitare che il nastro esca.
Volendo fare un lavoretto bello bisognerebbe sostituire il nastro di teflon con dei dischetti di teflon di diametro approppriato...solo che non so dove trovarli....
Spero di essere stato utile.
Posted - 02 May 2005 :  23:28:49  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
qualche foto??? non è così semplice immaginiare tutto quello che hai scritto...cmq grazie!!!
Posted - 03 May 2005 :  00:33:04  Show Profile  Reply with Quote
altro che fai da te...qua potresti farci un articolo...
federico
Posted - 03 May 2005 :  00:40:01  Show Profile  Reply with Quote
ok....credo che terrò il rumorino .
cmq apparte gli scherzi non l ho ancora riscontrato ma adesso che m è venuta sta "paranoia" sono sicuro che mi sentirò assordato la prossima volta e mi toccherà assumere un tecnico della nasa che sappia mettere un pò di coso tra il coso e la vite del coso .
non sarebbe più semplice viaggiare sempre open air
Posted - 03 May 2005 :  00:44:30  Show Profile  Reply with Quote
Una cifra! Chiarissimo, checchè ne dicano gli altri...
Ehm, ma VOI avete uno sportellino di plastica sopra la testa?!?!?
(con dentro un "coso rotondo con un buco in mezzo"???)
Edited by - enetec on 03 May 2005 00:45:57
Posted - 03 May 2005 :  00:49:07  Show Profile  Reply with Quote
si...insomma.....di fianco al vostro testone......lo sportellino dello snodo della capottina.......
Posted - 03 May 2005 :  02:06:19  Show Profile  Reply with Quote
Sarà l'ora ma continuo a non capire... vado a nanna, va!! zzzz
bonomo
Posted - 03 May 2005 :  08:14:40  Show Profile  Reply with Quote
Grande! Ti prendo a lavorare da me. Si inizia domani alla 06.00
TESSERA SOCIO VIP N°115
COSA CI FA UNA MR2 DA BONOMO? CI LASCIA LA PELLE!!!!!!!
tablo
Nepal
Posted - 03 May 2005 :  08:50:49  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Per risolvere il problema rumorino io ho trovato una soluzione a dir poco brillante:...fare un sacco di altri rumori...
bonomo
Posted - 03 May 2005 :  09:05:39  Show Profile  Reply with Quote
Oppure alzare la radio. Però se avessi una barchetta prenderei una tanica di benzina, visto che insaccano acqua quando piove
This page was generated in 0.74 seconds. Snitz Forums 2000
