 cerchi 17x7j et 42
manuel mkII
Posted - 07 Nov 2013 :  09:07:01  Show Profile  Reply with Quote
ho una perplessità , ho per le mani 4 cerchi tenzo in misura da 17 on canale da 7 e et 42, dovrei metterli su un mr2 mkII , ci stanno? dietro so di non avere problemi ma davanti avendo il canale piu largo di quelli di serie e un et di pochi millimetri piu in fuori rispetto agli originali non vorrei che mi tocchino sulla sospensione , rischio di dover mettere un distanziale ? sono un ripiego sti cerchi e li prendo scambiando dei componenti non vorrei smenarci dei soldi
manuel mkII
Posted - 07 Nov 2013 :  11:43:30  Show Profile  Reply with Quote
niente ero convinto che i cerchi da 15 mr2 mkII fossero con canale da sei di serie sull'anteriore invece sono da sette e da 8 al posteriore
Slevinn
Posted - 07 Nov 2013 :  15:06:40  Show Profile  Reply with Quote
i 15" di serie originali toyota sono 6 ant e 7 post, un 17 con canale da 7 devi mettere un et di 35 altrimenti sbatte, io all'inizio avevo i 17" con canale da 7 et 45 con distanziale da 2 cm, togliendo il distanziale sbatteva dentro
ecco un topic molto utile
http://www.mr2oc.co.uk/forums/59/41923.html
Edited by - Slevinn on 07 Nov 2013 15:07:18
Michele and Furious
Posted - 07 Nov 2013 :  16:27:17  Show Profile  Visit Michele and Furious's Homepage  Reply with Quote
Altrimenti puoi usare anche questo link dove puoi vedere la differenza tra le misure originali e quelle che vorresti adottare con un riferimento anche al passaruota http://mr2.gordaen.com/wt_calc.php
TESSERA SOCIO TITOLARE 2014 N°106
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°129
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°113
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°144
WORK IN PROGRESS!!!
Pagina personale http://www.mr2.it/html/pagina_personale.asp?idut=7161
Facebook http://www.facebook.com/MikyMR2
manuel mkII
Posted - 08 Nov 2013 :  09:16:33  Show Profile  Reply with Quote
dal topic dice che in misura 215/40/r17 è necessario un offset di 35 mm , i miei sono 42 mm con un distanziale da 10 mm andrei a 32 quindi dovrei essere apposto , confermate ? per un distanziale da un centimetro è necessario cambiare i prigionieri? spero di no
