 domanda da esperti :-)
manuel mkII
Posted - 07 Oct 2012 :  15:02:00  Show Profile  Reply with Quote
ciao a tutti ragazzi , ho trovato un assetto bc racing montato su una celica AT200/ST202, serie BR f 6kg/mm r 4kg/mm, rispetto a quello che vendono per mr2 sw20 pare che abbia solo le molle invertite , secondo voi è compatibile??
Posted - 07 Oct 2012 :  19:51:52  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
allora....che come coilover diano, ovviamente, valori di spring rate invertiti tra mr2mk2 e celica st202 e' normale...vista la differenza di posizione del motore. ma ad intuito non credo che sia solo un discorso di inversione delle molle....dato che le lunghezze stesse delle molle variano tra gli ammo anteriori e quelli posteriori.
Da questo credo anche che siano proprio diversi gli ammo tra gli ant e post della celica rispetto a quelli della Mk2, anche per differenza dei piattelli tra ant e post.
Potrei anche sbagliarmi...ma a logica non credo sia possibile montare gli ammo anteriori della celi al posteriore della mk2...come anche non e' possibile montare le molle degli ant celica sui post della mk2.
Gli ammo della mk2 sotto mano mi sono passati......mentre quelli di una st202 non li ho mai visti, in ogni caso non si possono montare gli anteriori di una al posteriore dell'altra...dato che i duomi sono differenti.
Verdiamo se qualche MKduista ne sa' di piu'!!!
manuel mkII
Posted - 08 Oct 2012 :  08:15:37  Show Profile  Reply with Quote
si il fatto che gli anteriori non montano al posetriore era ovvio, per le molle non è un problema invertirle , la quesionte è la compatibilità degli attacchi rispettando le posizioni ecco una foto dei bc
Posted - 08 Oct 2012 :  14:22:07  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
NO...sono completamente diversi. La mk2 ha il duomi anteriore a 4 bulloni e non a tre, e il supporto per la bielletta dell'antirollio e' dietro l'ammortizzatore. Anche i posteriori sono differenti. NON SI POSSONO MONTARE SU UNA MK2
manuel mkII
Posted - 08 Oct 2012 :  16:43:50  Show Profile  Reply with Quote
peccato perchè si riuscivano a prendere a un buon prezzo
Posted - 27 Dec 2012 :  23:39:22  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Confermo e sottoscrivo, quanto detto da Smog, i miei sono completamente differenti
