 Oggi ho rischiato
alexM
Posted - 15 Apr 2012 :  12:43:30  Show Profile  Reply with Quote
Ragazzi....oggi PANICO.......in piena curva mi si è bloccato l'acceleratore....mai successa una cosa simile vi giuro che se non fosse stato per la destrezza a mettere in folle e frenare di botto mi sarei ucciso e avrei ucciso un ragazzo cn un 125..........mi sà che la vendo.......
Posted - 15 Apr 2012 :  12:58:43  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Azz! Bruttissima situazione! di che anno è?
Non c'è cosa peggiore di perdere la FIDUCIA nella propria vettura, si rompe il feeling...
Ho sentito che hanno un paio di anni fa farro un grosso richiamo per diverse toyota a rischio blocco acceleratore... che sia un vizietto?
Ma dai da qui a dire che la vendi ... continuando così quando la comprerò io rimarrò solo nel forum
Edited by - Beppebpk on 15 Apr 2012 13:01:57
ariz
Posted - 15 Apr 2012 :  13:15:46  Show Profile  Reply with Quote
ohibò
io non avevo mai sentito parlare di questo problema beppe, ma purtroppo se ad alex è capitato evidentemente qualcosa di vero c'è
e non è per niente bello, accidenti!
Posted - 15 Apr 2012 :  13:43:58  Show Profile  Reply with Quote
... ma non è che c'entra con i lavoretti fatti sulla centralina?
Posted - 15 Apr 2012 :  14:07:02  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ragazzi...!! L'accelleeratore della EMME e' a filo.
Nulla a che fare con i richiami di altri veicoli, dove il problema era dato da accelleratori di tipo elettronico.
L'unica causa che puo' far bloccare l'accelleratore della emme...(escludendo rotture strutturali di componenti che MAI si sono verificate, e che difficilmente mi possono far pensare al blocco dell'accelleratore)....e' un rimontaggio fatto male del corpo farfallato o del pedale, o un posizionamento errato del cavo dell'accelleratore (casomai dopo uno smontaggio).
ALEXM.....tu hai fatto fare pulizia del corpo farfallato, o qualche lavoro che ha previsto lo smontaggio e il rimontaggio del corpo farfallato e del sistema di ancoraggio del cavo??????
perhce' questa e' davvero strana come cosa!!!
Posted - 15 Apr 2012 :  14:19:18  Show Profile  Reply with Quote
SMOG è come Superman!
quando serve ...
(per esempio quando uno - in questo caso io - dice una caxxata)
SMOG arriva!
ciao Max
ciao a tutti
e ciao a Alex
Posted - 15 Apr 2012 :  17:33:50  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
non è che ti si è incastrato il tappetino?
so che sembra una banalità, ma il tappetino originale ha un foro e un gancetto perchè non scivoli vicino ai pedali...
n/a
deleted
Posted - 15 Apr 2012 :  18:39:07  Show Profile  Reply with Quote
che sia una cosa brutta é sicuro, ma essendo un organo completamente meccanico, con un po di accortezza e manutenzione è assolutamente risolvibile in sicurezza.
Posted - 15 Apr 2012 :  19:32:26  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Pessima esperienza,
a me è capitato solo in moto (RS125) e confermo che se non fossi stato pronto con la frizione sarebbe finita molto male,
In questo caso io controllerei tutti i punti in cui il cavo è verificabile (come gia detto da Smogbiker corpo farfallato e pedale, ed eventuali rimandi)
In bocca al lupo, e meno male che sei qui a raccontarcela
Posted - 15 Apr 2012 :  21:43:22  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
quando serve ...
Per è è tipo un semidio.... per fortuna sono eterosessuale convinto....altrimenti.....
n/a
deleted
Posted - 16 Apr 2012 :  00:25:47  Show Profile  Reply with Quote
cambia il cordino, non perdere tempo a controllarlo che se ha fatto ossido in qualche pancia non lo risolverai mai perche sono pressati e non ce modo di sfilare la corda dalla guaina, lo cambi, ingrassi pedale e farfalla e dormi sereno
alexM
Posted - 16 Apr 2012 :  22:34:05  Show Profile  Reply with Quote
Controllato e sistemato tutto... Grazie ragazzi per il vostro supporto.... ;)
Posted - 17 Apr 2012 :  12:30:23  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
come minimo , pero', devi dirci il problema quale era....e da cosa era stato provocato!!!!
alexM
Posted - 20 Apr 2012 :  10:37:36  Show Profile  Reply with Quote
Un bullone che collegava un filo di massa sulla carrozzeria...con le vibrazioni si è smontato facendo cadere il filo sulla rotella della regolazione ....tira e molla tira e molla...si è incastrato facendo bloccare l'acceleratore.......
Edited by - alexM on 20 Apr 2012 10:44:44
This page was generated in 0.83 seconds. Snitz Forums 2000
