 Problemi Mr2
alexM
Posted - 30 Mar 2012 :  22:24:35  Show Profile  Reply with Quote
Incomincio a dirvi la mia sfxxa di oggi.....prendo la macchina...in mezzo la via incomincio a sentirla pesante in accelerazione...guardo sull apexi e noto 42 gradi in aspirazione ed io ..mah sarà quello!!! Riprendo la macchina questo pomeriggio, ancora batte un tantino la fiacca ma va meglio....durante il viaggio di ritorno un tipo con una bravo abarth ultimo modello...mi sfida....scalo in 3 butto giù tutto a tavoletta...arriva sui 180 e diventa lentissima....una cosa sovrumana...rallento sconsolato per essere stato fottuto da una bravo e rientro al box....(il mio garage)...noto subito che oltre al classico rumore di cata rotto, anche un sibilo tipo cinghia che scivola.... :(
alexM
Posted - 31 Mar 2012 :  10:20:55  Show Profile  Reply with Quote
Oggi provvedo a smontare il filtro e vedere come sta il debimetro e controllo se il filtro è bello pulito! In caso sull apexi vi è qualche funzione che permette di controllare cosa nn funziona?
Posted - 31 Mar 2012 :  11:58:01  Show Profile  Reply with Quote
La cosa è molto molto strana...comunque la M non è fatta per giocarsela in rettilineo, le tue prede le devi portare nel misto
Posted - 31 Mar 2012 :  15:14:51  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
AlexM...ma ricordami un'attimo....tu come stai messo con precata e cata?
dai piu' indizi.....
alexM
Posted - 31 Mar 2012 :  18:37:07  Show Profile  Reply with Quote
Collettori TRD.....e basta.....il mio cata è originale.....
ariz
Posted - 31 Mar 2012 :  20:47:04  Show Profile  Reply with Quote
gomme e cerchi? che misura?
perché non si può pretendere dal nostro aspirato che con delle 245 arrivi ancora ai 200 km/h...
se invece hai misure ragionevoli allora hai ragione, devi capire cosa l'ha resa più lenta
alexM
Posted - 31 Mar 2012 :  20:56:07  Show Profile  Reply with Quote
215/40 r16 posteriori 185/55 15 post.....le gomme posteriori addirittura abbassano il diametro di rotolamento rispetto alle 15 originali......vi è qualcosa che nn và....oggi ho pulito il filtro e il maf...ma nulla...soffoca...le candele sono state cambiate con delle nuove brisk...mboh....
Posted - 01 Apr 2012 :  00:18:31  Show Profile  Reply with Quote
Decatalizza subito!
Posted - 01 Apr 2012 :  13:24:07  Show Profile  Reply with Quote
Decatalizza subito!
e poi...
...inquietante...
non fai a tempo a togliere i precat che devi togliere il cat?!?
e poi che togli? il motore???
dai non può essere così...
dai alexM facci sapere buone cose...
alexM
Posted - 10 Apr 2012 :  11:45:46  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by peppe
Decatalizza subito!
e poi...
...inquietante...
Allora ragazzi.....ricapitolando...provando e riprovando....pulendo controllando......niente la macchina e come se fosse intasata...ora parlando con il buon Max procedo a sostituire il cata con un bell 200 celle sportivo....ora però sorge un altro problema....possibile che quando accelero sento come uno cigolio.....? Cioè al minimo nulla...se sgaso fà rumore....HELP!
Posted - 10 Apr 2012 :  14:03:21  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...rimane un po' difficoltoso dare giudizi a distanza senza ne' provare ne' sentire la macchina, purtroppo!!!
Sicuramente una prova semplice e rapida che potete fare e' quella di smontare il catalizzatore e verificare se e' ostruito/tappato.
per il "cigolio".....questo e' davvero difficile da capire!!!!
alexM
Posted - 10 Apr 2012 :  22:31:40  Show Profile  Reply with Quote
Notavo una cosa....quando si intasa....puzza tremendamente di benza....
alexM
Posted - 11 Apr 2012 :  11:00:32  Show Profile  Reply with Quote
Mi sa che ho problemi con le candele ( ma sono nuove) oppure qualche sonda si è spxxxxxata....devo attaccare la centralina originale mi sà.......questa non dà orrori di nessuna maniera....
alexM
Posted - 11 Apr 2012 :  11:06:54  Show Profile  Reply with Quote
Il tasso di Co2 è alle stelleeeeeeee.... Non potrei neanche passare la revisione in questo stato....
Posted - 11 Apr 2012 :  12:00:57  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ma tu ghai montato l'apexi??? (non ricordo).
Se ci dovessero essere problemi di accensione (a me successe con le bobbine), la centralina lo indica, Ma non ricordo la videata dove segnale questo problema (lo fece il ragazzo che mi mappo la centralina...quando la macchina mi aveva presentato questo problema).
Il fatto che puzza di benzina, vuol dire che evidentemente non brucia bene.....ma si dovrebbero controllare la bobbine.
Dovresti smontare le candele...e vedere se ce n'e' una bagnata o con una colorazione diversa dalle altre. Questo potrebbe indicare in quale dei cilindri c'e' il problema.
alexM
Posted - 11 Apr 2012 :  16:51:17  Show Profile  Reply with Quote
Sempre il migliore MAX.....piu tardi esco a ricaricarti l'importo per il cata....ma un manuale non si potrebbe trovare di sta centralina? Se io vado in setting vi è una schermata che mostra una serie di impostazioni e dettagli....più tardi posto una foto...
