 Quanto Olio VI Consuma In Media?
Posted - 09 Mar 2005 :  01:23:23  Show Profile  Reply with Quote
apro questo topic xchè mi sembra che dall'ultimo cambio olio con annesso sintoflon e rimozione pre cat il consumo sia leggermente aumentato..dico leggermente xchè prima non lo consumava x niente e ora mi pare un pochino..
Antigua and Barbuda
Posted - 09 Mar 2005 :  11:59:23  Show Profile  Reply with Quote
Perchè Filippo? Perchè affondi la lama con cotanta crudeltà nelle mie carni già così tormentate?
.... io ho adottato la formula del 3 x 1 - Ogni range "da tagliando a tagliando" viene coperto con l'equivalente di tre cambi d'olio ... e ciononostante è ... nero!!!
Posted - 09 Mar 2005 :  15:51:14  Show Profile  Reply with Quote
Facciamo un po' d'invidia a Zio Giul...
Nulla, non me ne consuma per niente fra un cambio e l'altro (circa 5.000 Km).
Sarà guasta?
Posted - 09 Mar 2005 :  16:15:01  Show Profile  Reply with Quote
ogni 5000..il tagliando sarebbe ogni 15000 ma non rischio..lo cambio a 7500 di solito ma anche dopo 1500 è già nero... xche? i precaz non ce l'ho da gennaio
Posted - 11 Mar 2005 :  09:54:24  Show Profile  Reply with Quote
richiedo: forse era sfuggito..
xchè dopo soli 2000 km l'olio è già nero??
Posted - 11 Mar 2005 :  13:03:34  Show Profile  Reply with Quote
Delle due una:
1) Olio scarso e/o non adatto come gradazione SAE al motore e all'uso che ne fai.
2) Fasce elastiche che non lavorano bene, probabilmente usurate (come stavi a pre-cat?)
(possibile terza): fai molti stop and go a motore freddo? Piccoli tragitti in città?
P.S.: Giul ma hai fatto fare un controllo della compressione della tua dopo che hai visto il discorso precat? Sennò fallo fare, non costa molto e ti permette di renderti conto bene della situazione attuale...
Posted - 11 Mar 2005 :  21:48:57  Show Profile  Reply with Quote
Delle due una:
l'avevo cambiato e la quantità era giusta..quando mi sono accorto del consumo stava a metà precisa tra minimo e massimo,mentre al cambio era preciso sul max..deduco mezzo litro in 2500km di consumo quindi.. la gradazione è 5-40 shell..sulla tabella c'era anche l'mr2 come utilizzo.
come uso che posso dire...non la massacro,soprattutto a freddo...ma non guido come mia nonna..
non lo so xchè non li ho visti e non ho chiesto...faccio controllare il rapporto di compressione?lo fanno in toyota?approfitto al tagliando
si!non sempre ma spesso capita che quando la spengo dopo 2km ancora c'è l'aria tirata.. puo' creare problemi?
Edited by - fild7 on 14 Mar 2005 08:36:57
Antigua and Barbuda
Posted - 14 Mar 2005 :  09:31:29  Show Profile  Reply with Quote
Sono a 61ooo e ho una prenotazione per il 28 marzo per il Tagliandone dei sessantamila (quello che di solito ti svena).
In quell'occasione farò il controllo della compressione.
Ne approfitto ENETEC per chiederti (e non solo a te, ovviamente) se l'imbarazzante riflessione che sto facendo è corretta: ... ma perchè non abbandonare definitivamente il Conc. Toyota e fare tagliando e quant'altro da Sport Garage (dove mi hanno eliminato i precat), che è sì off. autorizz. Renault, ma soprattutto è "specialista in modifiche sportive" (come recita il biglietto da visita), assetti, centraline ... nonchè pilota (ghiaccio, rallye, ...)?
In fin dei conti, voglio sostituire l'olio Toyota (semisintetico) con uno più performante (a base sintetica), così come vorrei qualcosa di speciale per l'olio cambio, per le candele, ecc.
HELP ME PLEASE!!!
Non ho il libretto ufficiale dell'assistenza. Chi mi sa aiutare elencandomi gli interventi previsti per il tagliandone dei 60.000???
grazie, grazie, grazie!
Posted - 14 Mar 2005 :  09:53:55  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Ciao Giul, nella pagina Articoli ho pubblicato tutto quello che riguarda la manutenzione.
Il tutto è stato preso dal libretto d'uso e manutenzione Ufficiale.
Per i 60.000 Km devi gurdare la colonna Completo ovvero Tagliando completo.
http://www.mr2.it/HTML/_template.asp?callPage=manutenzione.asp
La mia ultimamente ha consumato 300 ml , dopo 2.000 Km.
Ce da dire che ho fatto anche due giornate in pista però....
Antigua and Barbuda
Posted - 14 Mar 2005 :  10:16:57  Show Profile  Reply with Quote
Grazzissime Andrea
Posted - 14 Mar 2005 :  10:30:47  Show Profile  Reply with Quote
cmq del problema del consumo d'olio pensandoci bene me ne avevano parlato addirittura in toyota prima che la comprassi...mi avevano detto che era lieve...e a dire il vero per un anno mi pare proprio che non l'abbia consumato..mah..forse non 'ho fatto attenzione..xò non capisco il motivo
Posted - 16 Mar 2005 :  11:41:07  Show Profile  Reply with Quote
giul quando fai il tagliando mi fai sapere che ti hanno detto per il consumo anomalo d'olio?
Posted - 18 Mar 2005 :  00:46:01  Show Profile  Reply with Quote
enetec?
Posted - 18 Mar 2005 :  01:23:54  Show Profile  Reply with Quote
enetec?
Che?
Posted - 18 Mar 2005 :  12:00:03  Show Profile  Reply with Quote
ti avevo risp in rosso..e volevo sapere sopratutto qual'è il problema se ci faccio tragitti brevi...daresti un'occhiata?
Posted - 18 Mar 2005 :  14:07:58  Show Profile  Reply with Quote
La tua c'ha l'aria??? La mia no!
Scherzi a parte, i piccoli tragitti, in ogni caso e su ogni auto, sono quelli che, a parità di chilometraggio portano a maggiore usura del motore in quanto lo stesso lavora sempre non in temperatura e con accoppiamenti fra le parti che, a causa delle temperature non uniformi, non sono quelli previsti in sede di progetto.
Questo porta anche ad un maggiore consumo d'olio ed ad un più veloce "annerimento" dello stesso che viene inquinato da residui della combustione che passano dalle fasce proprio per gli accoppiamenti non perfetti in cui si trovano a lavorare...
Tutto qui...
