 MR2 Mk3 e OBD2 Bluetooth adapter
AndyF15
Posted - 14 Jul 2011 :  18:28:53  Show Profile  Reply with Quote
Buongiorno a tutti! Questo è il mio primo messaggio, pur seguendo quasi costantemente questo forum ormai da qualche mese.
Mi sono deciso ad iscrivermi per un semplice motivo.
Ho comprato di recente un lettore OBD2 bluetooth (il pacco conteneva proprio questi oggetti: http://www.beanmelon.com/product_images/f/843/beanmelon_elm327_01__27509_zoom.jpg), da usare sulla mia MR2 Mk3 assieme al mio cellulare android tramite l'applicazione Torque. Prezzo, 30€ circa comprese spese di spedizione.
Oggi mi è arrivata la busta per posta e questo pomeriggio sono andato a provare il tutto.
Il lettore funziona e mi da valori direi corretti (a parte potenza e coppia istantanea, ma quelli li calcola Torque con una qualche formula, quindi ci sta che non siano proprio giusti), tuttavia ho notato una cosa: a macchina ferma, con il lettore attaccato, la spia dell'ABS mi lampeggia. A macchina in movimento no, e neppure in frenata, ma a macchina ferma e motore al minimo sì.
Staccando l'apparecchietto, continua a lampeggiare. Spegnendo e riaccendendo la macchina, tutto ritorna alla normalità.
Anticipo una cosa: odio le cinesate, e amo a dismisura la mia macchina. Il pacco veniva dall'Inghilterra ed il venditore mi è sembrato professionale, dicendo lui stesso di diffidare da imitazioni cinesi. Tuttavia, prima la spia dell'ABS, poi anche l'applicazione che mi segnalava il mio lettore come potenzialmente contraffatto mi hanno fatto venire il dubbio e ho deciso di scrivere qui.
E' normale che la spia dell'ABS lampeggi a macchina ferma e lettore inserito (magari per segnalare che la centralina è in, non so, una modalità di diagnostica o simili)? Oppure non è normale?
Torque mi dice che, qualora fosse contraffatto, i problemi che potrei incontrare sarebbero dati sballati, mancanza di comunicazione con centraline Ford ed un tasso di rottura dell'apparecchio più elevato del normale. Non parla di problemi all'elettronica del veicolo causati dal lettore. Tuttavia, per sicurezza ho deciso di scrivere qui. Ripeto, preferisco sentirmi dire di aver buttato via 30€ in una cinesata e di non usarlo mai più piuttosto che lasciarlo attaccato quando uso la macchina e trovarmi poi con la centralina da buttare o in una situazione di frenata senza ABS funzionante (tranquilli, so cosa significa frenare senza ABS, tuttavia mi secca non poco avere l'auto senza ABS funzionante senza che sia stato IO a deciderlo).
Posted - 14 Jul 2011 :  19:11:45  Show Profile  Reply with Quote
Andy...se ci segui da qualche mese allora dovresti sapere che hai dimenticato qualcosa
AndyF15
Posted - 14 Jul 2011 :  20:40:37  Show Profile  Reply with Quote
Se intendi le presentazioni, giuro, appena risolvo questo mi fiondo a presentarmi sul forum come si deve!
Se intendi altro, beh, a mia discolpa posso dire che vi seguo appunto da alcuni mesi ma non passo proprio tutte le giornate qui, solo una volta ogni tanto, per imparare qualcosa di più sulla mia macchina da chi ne sa più di me.
Ho cercato anche sul forum ma non ho trovato niente. Che cos'ho dimenticato?
Edited by - AndyF15 on 14 Jul 2011 20:41:03
Posted - 14 Jul 2011 :  21:46:18  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
E' bello presentarsi, più mk3isti ci sono e più rosico io che non cel'ho ancora, ercapanna intendeva sicuramente di presentarti..
Premetto che non ne capisco nulla, ma domanda stupida.... l'ABS hai provato se funziona comunque? forse sapendo ciò sarà piu' facile per chi ne capisce aiutarti :)
yamamay
Posted - 15 Jul 2011 :  00:16:06  Show Profile  Reply with Quote
ciao andy hai preso lo stesso che avevo preso io.
il mio non ha dato nessun problema ed è costantemente collegato dopo modifiche che ho fatto personamente
leggi qua
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=9481
AndyF15
Posted - 15 Jul 2011 :  13:09:58  Show Profile  Reply with Quote
Ho guardato. Il fatto che a te non dia nessun problema e non faccia accendere alcuna spia mi fa sempre più pensare che il mio sia un clone cinese. In quella discussione hai scritto che quello che hai tu ha un vero chip ELM: esiste un modo per verificarlo, magari aprendolo e esaminando un particolare componente?
Tra parentesi, l'idea dell'interruttore e della prolunga mi sembrano buone, magari ci farò un pensierino più avanti una volta accertatomi del lettore.
Per quanto riguarda la prova su strada della frenata, ieri non ho sentito nulla ma non mi sono neanche lontanamente impegnato a premere il pedale del freno. Magari proverò a farlo, ma prima volevo capire se c'era un metodo diretto per verificare il lettore. Tenendo poi conto che ho appena montato 4 Yoko SDrive con le quali avrò fatto sì e no 600 km, sarà dura bloccare in frenata...
AndyF15
Posted - 15 Jul 2011 :  14:19:48  Show Profile  Reply with Quote
Sono sceso un attimo in macchina a fare qualche test, e ho scoperto alcune cose.
1o: sul manuale della MR2 (tra parentesi la mia è una pre restyling), non viene descritta la mia situazione, ovvero lì si parla di spia ABS accesa, non lampeggiante a vettura ferma come è il mio caso.
2o: ho notato che la spia dell'ABS lampeggia soltanto se accendo la macchina con il dispositivo collegato. Invece, se attacco il lettore dopo aver acceso la MR2, la spia non si accende e tutto funziona correttamente: può essere che il lettore interferisca nella fase iniziale di check up della macchina e che quindi lampeggi la spia dell'ABS?
A tal riguardo, yamamay, potresti - se puoi - farmi la cortesia di provare ad accendere l'auto con il lettore già acceso e collegato e vedere se anche a te lampeggia la spia? Mi faresti un gran favore
yamamay
Posted - 15 Jul 2011 :  22:39:33  Show Profile  Reply with Quote
ciao caro.
per verificare se è un ELM ti conviene aprirlo come ho fatto io.
devi togliere l'etichetta e sotto troverai le viti per aprire l'involucro.
sulla mia è sempre collegato alla presa e lo accendo sempre prima di accendere l'auto
ciao
AndyF15
Posted - 16 Jul 2011 :  20:54:11  Show Profile  Reply with Quote
Grazie mille. Nei prossimi giorni controllerò per bene: se il tuo non da problemi, l'idea della fregatura si fa sempre più probabile...
AndyF15
Posted - 25 Jul 2011 :  12:59:55  Show Profile  Reply with Quote
Finalmente ho avuto tempo di aprire e controllare il chip. L'ho fatto e ho scattato alcune foto.
Non avendo molta esperienza con queste cose, qualcuno riesce a capire se è un clone cinese o se è autentico? Perchè personalmente mi sembra tutto in regola.
http://imageshack.us/g/97/img7352l.jpg/
Nel caso nessuno riesca a venirne a capo, scriverò direttamente alla Toyota, sperando in una risposta.
berimbao
Posted - 25 Jul 2011 :  15:55:15  Show Profile  Reply with Quote
Andry anche io ho un lettore ODB bluetooth è sono sicuro che sia Cinese anche perchè lo preso direttamente li ...
anche il mio fa lampeggiare la spia dell'abs , ma ancora non ho provato a farlo con la macchina gia accesa ...
proverò a vedere cio che dici , e anche a smontarlo per verificare se è un ELM originale o Brokerato ...
danni non dovresti farne poichè la linea Can della nostra centralina dovrebbe essere solo in lettura , al massimo puo succedere che quando si accende l'auto la centralina vede il lettore collegato e avvisa che è in modalità dignosi , o con l'obd collegata l'ABS viene disturbato in qualche modo ( cosa poco probabile)
AndyF15
Posted - 26 Jul 2011 :  19:04:06  Show Profile  Reply with Quote
Okey, questo è già un passo in avanti. Almeno so che non è solo la mia a farlo. E sembra sia dovuto al lettore cinese.
Proverò a scrivere in Toyota per la storia dell'ABS. Alla fine, è quello che mi preme di più.
yamamay
Posted - 26 Jul 2011 :  22:43:17  Show Profile  Reply with Quote
in effetti non si vede nessun chip marcato come ELM 327.
sul mio è chiaramente individuabile
berimbao
Posted - 28 Jul 2011 :  10:28:55  Show Profile  Reply with Quote
la prossima settimana dovrei riavere la macchina così posso fare delle prove ,
che programma usate ... sul pc ?
yamamay
Posted - 28 Jul 2011 :  11:27:37  Show Profile  Reply with Quote
io lo uso con uno smartphone HTC e sul pc con http://www.obdsa.com/freesoftware.htm
maggiori dettagli qui http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=9481
AndyF15
Posted - 30 Jul 2011 :  11:07:09  Show Profile  Reply with Quote
Io uso Torque, programma per Android, sul mio LG Optimus Dual.
Grazie yamamay per aver dato un'occhiata alle foto. Se dici che il logo ELM327 sul tuo è facilmente individuabile, allora al 99% sarà un clone.
Tra parentesi, ho scritto adesso alla Toyota USA, vi farò sapere appena avrò ricevuto loro risposta (sarà settimana prossima, dato che per tutta quella che viene non ci sono), sperando che mi rispondano.
