 Restyling MR2 MK2 by Germano1000 (FOTO)
Page: of 7
Germano1000
Posted - 22 May 2011 :  21:26:29  Show Profile  Reply with Quote
Pensavo di fare queste modifiche alla macchina. Però la lascio lucida non la faccio più opaca. Vediamo chi rova tutte le mie piccole modifiche?
Edited by - Germano1000 on 04 Jun 2011 20:54:03
ariz
Posted - 23 May 2011 :  18:53:16  Show Profile  Reply with Quote
io ne vedo 4
le frecce (o fanali?) anteriori, le aperture laterali, lo spoiler posteriore e anche il cofano posteriore
sembra che tu voglia far entrare (e uscire) più aria da quel vano motore, giusto?
le frecce anteriori le preferisco anch'io modificate
Posted - 23 May 2011 :  21:30:02  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
azz, è come sulla settimana enigmistica, segno le differenze? :)
Scherzi a parte ne vedo anche un altro, sul paraurti anteriore c'è 1 sfogo laterale, e vista la posizione suppongo per l'aria del radiatore...
Mi piacciono tutte e 5 le soluzioni, l'unica che non mi convince del tutto è quella laterale di carico al motore, forse mi piace di più separata, cosa che comunque non ti impedirebbe di lavorare le plastiche convoglia aria al di sotto, dovrebbe bastare per aumentare il flusso d'aria ;)
Posted - 23 May 2011 :  22:59:50  Show Profile  Reply with Quote
...visto che c'eri potevi mettere anche una bella gnocca la posto della signora sullo sfondo...
Posted - 25 May 2011 :  15:43:36  Show Profile  Reply with Quote
Le reputo tutte belle tranne l'accorciamento della freccia anteriore...ho sempre pensato che le originali ghanno una forma molto bella e accorciate mi sembra che intozziscano un pò il muso...
Germano1000
Posted - 26 May 2011 :  20:57:38  Show Profile  Reply with Quote
Ecco l'ultima evoluzione da due angolazioni diverse.
Gli sfoghi aria laterali sul paraurti ant servono a scaricare la pressione che si crea all'interno dello stesso paraurti. Quindi l'aria che non passa per il radiatore non forma l'effetto paracadute.
Formerò anche degli sfoghi aria sui 2 coperchi fissi del vano motore, quelli laterali per capirci, in modo da smaltire meglio l'aria calda e velocizzare il più possibile i flussi all'interno del vano motore. Se riesco ad alzare a sufficienza lo spoiler post e a convogliare l'aria calda del vano motore sotto l'ala dello spoiler, in teoria, dovrei aumentare anche il carico aerodinamico post. E se velocizzo anche il passaggio d'aria dal paraurti ant riducendo la presa d'aria e quindi convogliando di più la stessa sotto la macchina dovrei aumentare anche il carico sull'anteriore. Speriamo bene!
La prossima settimana inizio a smontarla. Lascio o no le luci arancioni di posizione americane? Quelle anteriori per capirci.
Edited by - Germano1000 on 26 May 2011 21:04:03
Posted - 27 May 2011 :  00:17:48  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Confermo ciò che ti avevo detto qualche post fa: 6 1 pozzo di idee :)
Il paraurti anteriore in questo formato fa molto "corvette", e ci sta anche bene, non mi piacciono molto i mini fendinebbia (son gusti), forse ci vedrei meglio quelli a led stile Bmw/Audi agli estremi della parte alta della "bocca", li ho montati cosi sull'eclipse 97 di un collega e fanno la loro porca figura :)
X le frece anteriori, viste da questa angolazione sono portato a dare ragione al nostro veterano Pikappa, fanno sembrare il muso meno filante, e se non sbaglio le tue sono già bianche.
Le luci di ingombro (USA) la rendono ancora piu particolare, le hanno solo le importate e non le toglierei.
per quanto riguarda la portanza anteriore, non ti converrebbe lavorare il front lip per renderlo simile alla versione post 94?
l'eliminazione delle bande paracolpi che girano intorno alla M gli danno un aspetto decisamente più aggressivo e pulito, ma avrei il terrore di parcheggiare a spina o a pettine, c'è troppa gente in giro che non fa attenzione quando parcheggia o quando apre gli sportelli :P
Germano1000
Posted - 27 May 2011 :  22:07:50  Show Profile  Reply with Quote
Aumentare le dimensioni degli spoiler da un lato aumenta il carico aerodinamico, ma dall'altro fa anche rallentare la macchina all'aumentare della velocità. Più tenuta e minore velocità di punta. Io invece voglio rendere la linea più semplice e filante possibile per aumentare il carico, accellerando i flussi che impattano intorno e dentro la macchina e raffreddare il più possibile il vano motore, così la potenza salirà. poi se riesco vorrei sfruttare l'aria calda del vano motore per accellerare ulteriormente i flussi sotto la macchina. Calcolate che i nostri cavi candele quando superano i 280°C hanno un aumento di resistenza al passaggio di corrente e quindi il motore ha una minore potenza. Le miglorie sono moltissime!
Posted - 28 May 2011 :  12:55:49  Show Profile  Reply with Quote
...azz...complimenti Germano! perchè non ti fai assumere alla Ferrari?così risolverebbo i problemi di carico
Parlando puramente dal lato estetico, le modifiche mi piacciono molto perchè non sono troppo invasive...
Confermo quanto detto sulle frecce, mentre per la chiusura delle fasce laterali mi piace molto ma ho il timore che alla lunga potrebbero saltare fuori delle crepe sullo stucco di giunzione...
Edited by - pikappa on 28 May 2011 12:56:56
Michele and Furious
Posted - 28 May 2011 :  14:20:55  Show Profile  Visit Michele and Furious's Homepage  Reply with Quote
il mio carrozziere ha detto che la cosa migliore è saldare dei listelli di lamiera al posto delle strisce invece che riempire tutto di stucco.. è già in preventivo e prima o poi farò anche questo..
TESSERA SOCIO TITOLARE 2014 N°106
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°129
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°113
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°144
WORK IN PROGRESS!!!
Pagina personale http://www.mr2.it/html/pagina_personale.asp?idut=7161
Facebook http://www.facebook.com/MikyMR2
Germano1000
Posted - 28 May 2011 :  21:24:59  Show Profile  Reply with Quote
Niente stucco ne lamiera. Farò un nutrito post con molte foto e capirete di che parlo!
Michele and Furious
Posted - 29 May 2011 :  00:54:09  Show Profile  Visit Michele and Furious's Homepage  Reply with Quote
non aspetto altro allora...
WORK IN PROGRESS!!!
Germano1000
Posted - 30 May 2011 :  21:08:12  Show Profile  Reply with Quote
Sta sera ho iniziato a smontare la macchina. Ho iniziato dal vano motore. Posto le foto appena sono pronto
Posted - 30 May 2011 :  23:44:13  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Non vedo l'ora, da bravo Tuner pentito (non mi sono pentito del tuning, ma di tutte le multe e varie che ho accumulato in anni di tuning) questo argomento suscita notevolmente il mio interesse, sopratutto perche mi sembra un restyling piu funzionale e sobrio che non un tuning estetico estremo ;)
Dai che siamo tuti Curiosi :P
Germano1000
Posted - 04 Jun 2011 :  21:07:16  Show Profile  Reply with Quote
Iniziati i lavori.
Ho inizato a "Demolire" la macchina e ho cominciato a preparare il cofano motore e i due coperchi laterali.
Posted - 06 Jun 2011 :  19:41:39  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Molto bello il cofano posteriore, incluse le 2 prese d'aria sui fianchetti, vicino al vetro posteriore, in questo modo il flusso d'aria in uscita nella zona più calda del vano motore dovrebbe triplicarsi :)
Page: of 7 Previous Topic Topic Next Topic
