 Candele MR2 MK2
serpent82
Posted - 28 Feb 2011 :  23:02:47  Show Profile  Reply with Quote
Salve a tutti!
Mi sono imbattuto in un problemino con la mia MK2
Ho un amico che fa l'autoricambi e siccome ho le candele alla frutta gli ho chiesto di ordinarmi 4 belle candele all'iridio. Volevo le Denso ma non erano disponibili quindi m'ha preso le NGK IRIDIUM
La questione è questa: credo si sia sbagliato! Mi spiego meglio:
mi ha preso queste:
NGK BKR6EIX-11
mentre la mia in base al listino NGK monta le:
NGK BKR6EIX (stessa sigla senza l'11).
Non le ho ancora montate perchè speravo nella possibilità di un cambio, ma m'ha fatto capire che volendo me le cambia ma gli creo qualche problema. Da quello che ho letto in giro le candele che m'ha preso sono quelle che di norma montano sulla turbo e sulle MR2 fino al '96, mentre la mia è del '98.
Secondo voi cosa mi comporta se le monto?
Vecchia...ma sempre 235 di 4a li fa! :-)
Posted - 28 Feb 2011 :  23:50:29  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
ciao,
forse sbaglio, ma credo sia la stessa candela, ho controllato il sito ngk, per la turbo (motore 3SGTE) il part number NGK risulta 6418:
http://www.ngk.de/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/TOYOTA/MR%2B2/BKR6EP-8/20573/
Per l'aspirato dal 94 riporta lo stesso part number 6418 (motore 3sge da 129 kw):
http://www.ngk.de/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/TOYOTA/MR%2B2/BKR6EP-8/20575/
In ogni caso io le monto e mi trovo bene, con la turbo ;)
serpent82
Posted - 01 Mar 2011 :  03:48:33  Show Profile  Reply with Quote
Hai detto bene:
le Ngk 6418 sono esattamente quelle che servono a me da catalogo e cioè le BKR6EIX
Invece io ho le Ngk 3764 ecioè le BKR6EIX-11
Non le ho montate e onestamente mi rodrebbe perchè per lo meno ora ho la speranza che me le cambino, mentre se le montassi poi me le dovrei tenere!
Quelle giuste sono queste:
http://www.ngk.de/it/ricerca-prodotti/produktfinder/////BKR6EIX/
Queste sono quelle che ho io:
http://www.ngk.de/it/ricerca-prodotti/produktfinder/////BKR6EIX-11/
La differenza è il gap o lunghezza dell'elettrodo e basta.
Posted - 01 Mar 2011 :  08:52:13  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
AZZ,
sembra una piccola differenza (la distanza dell'elettrodo) ma non lo è, oltre tutto il sito ngk la riporta come candela per motocicli/fuoribordo, al tuo posto preferirei non montarla affatto, anche perche il sito ngk segnala la BKR6E-11 con part number 3764 come candela in nickel e non all'iridio.
io le avevo prese qui:
http://cgi.ebay.it/NGK-IRIDIUM-IX-SPARK-PLUG-BKR6EIX-6418-/260334620280?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3c9d270e78
e contando che mi aveva scontato un pò la spedizione mi erano costate circa 30 €
alla peggio, se non te le vuole/può cambiare, chiedi di fare il reso all'autoricambi, o di sostituirtele con qualche prodotto che possa servirti (es antigelo olio o simili), cmq se hai acquistato da privato, e con regolare scontrino, l'autoricambi non puo rifiutare di renderti i soldi, entro 7 giorni dall'acquisto (rendendo il prodotto imballato pari al nuovo).
serpent82
Posted - 03 Mar 2011 :  00:46:13  Show Profile  Reply with Quote
Per il discorso "modello candela" si è una candela che viene molto utilizzata nelle moto. Volendo è anche la stessa candela utilizzata sulle mk3 turbizzate..
Cmq si l'autoricambi me le cambia solo che ci rimetto 10€...mi tocca pagare una penale (chi me le ha prese è un amico..e non mi va di fargli rimettere dei soldi).
Cmq TY per l'assistenza!
