 Problemi erogazione
Posted - 19 Oct 2010 :  10:38:47  Show Profile  Reply with Quote
Segnalazione per la statistica e per il database del forum: fino a ieri mattina auto perfetta, ieri faccio il pieno e dopo 3-4 km, in piena tangenziale di milano ora di punta, inizio ad avere problemi di erogazione, vuoti ai bassi, soprattutto se spalanco il gas, dopo una esitazione iniziale, una botta dallo scarico (benza non bruciata) e la macchina schizza avanti e prende i giri normalmente. Con apertura progressiva del pedale, la cosa č quasi impercettibile. Da fermo, spalancando il gas con motore al minimo, tende addirittura a spegnersi.
Ho gią cercato nel forum, diversi hanno avuto problemi simili. Ieri non sono riuscito a fare nulla perchč l'hangar č occupato, ma stasera la porto dentro e ci metto le mani.
programma lavori: smontaggio e pulizia filtro aria e MAF, reset centralina, pulizia filtro benzina (se accessibile facilmente, qualcuno l'ha gią fatto? suggerimenti?) e soprattutto smontaggio candele.
Principale indiziata: benzina contaminata, ma non escludo altre cause, anche se il problema si č manifestato all'improvviso, senza sintomi precedenti, e subito dopo il rifornimento.
Stay tuned
Posted - 19 Oct 2010 :  14:55:46  Show Profile  Reply with Quote
ok, MAF pulito, controllate candele (pulizia e distanza elettrodi), reset centralina eseguito. Risultati: 0.
Fumo dallo scarico (benzina non bruciata, probabilmente).
Per il filtro benzina devo aspettare stasera, ma temo non sia nemmeno quello.
Suggerimenti?
Posted - 19 Oct 2010 :  15:43:19  Show Profile  Reply with Quote
MK3? Non credo ci sia il filtro benza. Probabilmente č benzina sporca (magari cerca di diluire facendone altra), ma nel caso prova a dare un'occhiata al catalizzatore. Quando si rompe va a tappare il passaggio dei gas di scarico ed i sintomi sono proprio quelli da te descritti.
Auguri!
Posted - 19 Oct 2010 :  16:51:18  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
come non c'e' il filtro benzina!!! Il filtro benzina della MK3 e' unico (non ha prefiltro e filtro) ed e' a cartuccia all'interno del serbatoio, da elemento filtrante in carta.
Ma probabilmente come dice Ciava, e con il fatto che la cosa e' casualmente avvenuta dopo un pieno,...dipende da benzina sporca o con acqua!!!
Io svuoterei il serbatoio (se e' pieno), rifarei il pieno e aggiungerei un aditivo per pulire l'impianto dall'acqua. Nel dubbio...la benzina che togli non la buttare...tante volte non dipende da quello!
Posted - 20 Oct 2010 :  13:00:22  Show Profile  Reply with Quote
Aggiornamenti: ieri sera non ho avuto la possibilitą di mettere mano alla Emme, cmq sulla strada di casa ho notato qualche lieve miglioramento, l'erogazione č un po' pił regolare, anche se in ripresa, spalancando completamente il gas, c'č un buco clamoroso, poi la botta dallo scarico e la macchina parte. Come se mancasse l'accensione appena apro il gas, una sorta di turbo-lag clamoroso..
Oggi dovrei riuscire a svuotare il serbatoio, chissą cosa salterą fuori...grazie intanto per le dritte...
berimbao
Posted - 20 Oct 2010 :  17:08:53  Show Profile  Reply with Quote
a me lo ha fatto un po di tempo fa ... fulizia del MAF e reset centralina
problema sparito , ogni tanto mi " balbetta " ( sembra quasi spegnersi ) ma presumo che sia sempre colpa del filtro aria / maf sporco
il filtro benzina non lo ho mai sostituito ... ma magari potrei pensare di sostituirlo
se scopri clamorosamente chi č il colpevole dimmelo !
ha dimenticavo ... forse balbetta perchč c'č il corpo farfallato sporco ... devo controllare
Edited by - berimbao on 20 Oct 2010 17:10:17
Posted - 25 Oct 2010 :  15:41:21  Show Profile  Reply with Quote
Soluzione del problema:
alla fine era la benza contaminata.
Un pieno di V-Power (non tanto per la V-Power in sč, quanto perchč, con quello che costa, DEVE essere pulita per forza... ) ha sturato l'impianto, e ora la Emme va di nuovo bene.
Oddio, in realtą ogni tanto ha qualche indecisione, e soffre di una certa fiacchezza (diciamo che non sembra avere lo smalto dei giorni migliori), ma puņ dipendere anche da...suggestione!
In ogni caso, non penso + mettere mano a filtri benza, nč svuotare il serbatoio in cerca di chissą quali misteri.
Penso di fare un altro pieno di V-Power con additivo STP per pulizia valvole ed iniettori, poi 4 candele nuove (tanto era ora) e tutto dovrebbe tornare definitivamente a posto.
Fine del report.
File closed.
Posted - 25 Oct 2010 :  16:40:29  Show Profile  Reply with Quote
E stechiometrarono tutti felici e contenti.
Buoni ottani!
Posted - 25 Oct 2010 :  22:35:43  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
@DiegoP....non utilizzare gli aditivi della STP....che sono robaccia!!! Prendi piuttosto un aditivo della bardhall (molto consigliato), o della arexon.....ma lascia perdere la stp.
Tutto e bene cio' che finisce bene!
Posted - 26 Oct 2010 :  10:33:09  Show Profile  Reply with Quote
Tks.
