 rottura motore dovuta a precat?
dude1072
Posted - 16 Feb 2005 :  15:23:41  Show Profile  Visit dude1072's Homepage  Reply with Quote
ciao a tutti
sono nuovo del forum e vorrei mettervi a conoscenza della mia esperienza :
a ottobre porto la mia MR2 a fare il tagliando dei 30k km e in occasione del viaggio verso il concessionario (50km circa) sento uno strano rumorino provenire dal motore.
Risultato motore spanato. Sarà forse un'altro caso di rottura dovuta a precat ?
purtroppo solo oggi scopro di questo problema e all'epoca mi è stato detto che il problema derivava da un difetto di fabbricazione del monoblocco.
Vi informo inoltre che ad aprile mentre facevo ricerche presso diversi concessionari ne ho visto un'altra con un vuoto sconcertante nel vano motore. Direi che il problema dei precat esiste ma nonostante abbia letto decine e decine di post non mi sembra ci sia una risposta ufficiale.
Colgo l'occasione di porre una domanda: ma come è possibile che qualcuno di voi non abbia il catalizzatore? ma non ci sono problemi con la sonda lamda?
Posted - 16 Feb 2005 :  15:40:19  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by dude1072
ciao a tutti
Dopo questa ennesima segnalazione, credo che sia il caso di organizzare una raccolta sisitematica e particolareggiata (corredata di foto e di documentazioni di qualsiasi tipo) per sostenere la nostra "crociata". Non è possibile che tutti si fingano ciechi di fronte ad una serie di eventi così numerosi. Attendo un riscontro da parte di tutti.
P.S.: la sonda lambda funziona anche senza catalizzatore. Serve per garantire il funzionamento del motore in un intorno molto ristretto della miscela stechiometrica, l'unica condizione in cui il catalizzatore è in grado di funzionare. E' montata prima del catalizzatore perciò la sua presenza o meno non ne influenza il funzionamento. In alcune applicazioni è montata anche a valle del catalizzatore per verificare l'efficacia di quest'ultimo.
dude1072
Posted - 16 Feb 2005 :  17:12:22  Show Profile  Visit dude1072's Homepage  Reply with Quote
Scusate la mia ignoranza a proposito di sensori sull'impianto di scarico, ma da quello che ho capito ci sono tre sensori in tutto, due CO2 a monte dei precat e uno a valle del catalizzatore (sonda lambda?). Correggetemi se sbaglio perchè ho letto che qualcuno (mi perdoni ma non ricordo il nome) ha avuto problemi con la spia motore a causa di un problema al cat, ne deduco che c'è un sensore che "legge" i fumi in uscita. Il fatto è che io il cat lo vorrei eliminare insieme ai precat!!!!!
luka
Posted - 16 Feb 2005 :  17:43:00  Show Profile  Reply with Quote
Ciao sono io il fenomeno con la spia motore accesa dovuta a quanto pare ad una serie di eventirisolti in garanzia dalla concessionaria con sostituzione di una sonda lambda e del catalizzatore finale
dude1072
Posted - 16 Feb 2005 :  17:56:01  Show Profile  Visit dude1072's Homepage  Reply with Quote
quindi mi confermi che non è possibile eliminare il cat finale senza poi avere problemi al motore?
luka
Posted - 16 Feb 2005 :  18:11:59  Show Profile  Reply with Quote
Penso ke montando un kat metallico ad hoc riesci a risolvere i tuoi problemi con in più una certa resa a livello di prestazioni
dude1072
Posted - 16 Feb 2005 :  18:18:28  Show Profile  Visit dude1072's Homepage  Reply with Quote
ok grazie
Posted - 16 Feb 2005 :  18:38:39  Show Profile  Reply with Quote
intanto leva i precat fratello! fidati... se no fai fuori il secondo motore
CIN
Malta
Posted - 16 Feb 2005 :  22:45:27  Show Profile  Visit CIN's Homepage  Reply with Quote
Il problema dei precat e ben noto. Un bel po di tempo fa ho scambiato un po di email con un amico Japponese che gareggia con la MR-S nelle gare endurance e mi ha detto che ci sono molti casi di rottura dei precat in Jappone. Sia ben chiaro che io non gli ho neanche menzionato i precat. Stavamo parlando del 1ZZ-FE e del 2ZZ-GE montato sulla Techno pro spirit MR-S e lui mi ha menzionato il problema del precat e delle altissime temperature dell olio che si raggiungono in pista. Questo era nel 2003 si non sbaglio.
Posted - 17 Feb 2005 :  00:27:53  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
andrea ma non è possibile che non riusciamo ad ufficializzare un po sta notizia e così mamma toyota ci fa il tutto in garanzia e ci viene un po incontro a tutti!?!?!?
sbaglio?
Posted - 17 Feb 2005 :  02:01:20  Show Profile  Reply with Quote
e a chi ha operato privatamente???
io mi accontenterei di uno "scusa" da uno con la tutina bianca e rossa che a suo tempo quando gli dissi di questi casi mi disse :"è impossibile!"
miky-mr2
Posted - 18 Feb 2005 :  11:11:34  Show Profile  Reply with Quote
In realtà mamma toyota ha messo li dei precat ad "orologeria" nel senso che sono stati appositamente progettati per durare 3 anni o 100000 km e rompersi il giorno dopo!! in modo da riguadagnare (con un motore intero) i soldi spxxxxxati per coprire la garanzia!
Il mondo è crudele MUHAHAHAH!!!
Scherzo...
Cmq, finché è in garanzia lasciateli (sperando che la garanzia copra tutto il motore)!! Al massimo se si rompono avete un motore nuovo a costo zero!!!!! Anzi, vi dirò di più, siccome (qualcuno di voi l'ha detto: CIN?) pare che i precat si deteriorano + facilmente se si fanno pochi km alla volta, nell'ultimo periodo della garanzia farò di tutto per farli rompere, così mi ritroverò con un motore nuovo, pur avendo 90000km sul contachilometri! hahahhahahahhaha!
Miky
TESSERA SOCIO TITOLARE N°124
Posted - 18 Feb 2005 :  11:13:47  Show Profile  Reply with Quote
Bene, io credo di cambiarla entro i tre anni! Posso stare tranquillo...
alanbraxe
Posted - 18 Feb 2005 :  12:12:15  Show Profile  Reply with Quote
Io sono stato un pò meno tranquillo, come ben tutti sapete no?!?!?!?
In oltre non ero più nemmeno in garaniza, come ben tutti sapte!!!!!!
I pre cat vanno tolti!!!!!! La TOYOTA se ne frega, ve lo garantisco io!!!!!
Alla faccia sua ho montato pure lo scarico di Alosa, cambiando anche il catalizzatore e vi garantisco che le spie non si accendono....
Ovviamente per far si che questo non accada, il catalizzatore del quale non ricordo il particolare 4 8 bhò? deve essere appunto un tipo particolare e di conseguenza più costoso rispetto ad altri....
Mi dispiace che ci sia stata gente che per il mio malaugurato evento, addirittura abbia deciso di non comprare più un MR2 ma una MX-5 , ma capisco benissimo che se la togliota non si impegna il risultato non andrà che peggiorando.....
City PERUGIA-MODENA
alanbraxe
Posted - 18 Feb 2005 :  12:14:42  Show Profile  Reply with Quote
Scusate per le lettere perse e la scitta togliota invece che Toyota!!!!
Ho fatto la notte e nacora devo dormire......
City PERUGIA-MODENA
dude1072
Posted - 18 Feb 2005 :  12:25:01  Show Profile  Visit dude1072's Homepage  Reply with Quote
La mia per fortuna è stata rifatta in garanzia, 4 2 0 0 Euri sarebbero stati un vero tracollo per le mie finanze, ma la cosa più strana è che non hanno battuto ciglio sull'intervento come se la cosa fosse conosciuta, ma a me non hanno detto niente!
