 scarico originale
nolby Posted - 13 Jan 2008 : 01:06:15
Lo scarico originale della emme presenta tre "barriere" forate in modo tale che le onde sonore dello scarico siano sempre tenute "in pressione" e smorzate... inoltre nella parte finale dello scarico è presente un tubo silenziatore...
ho sempre ritento che fosse troooppo tappato tutto l'impianto di scarico della emme!
riprendo da un topic precedente,....ne apro un altro perchè col precedente non centra una bega:
e se eliminassi questi ostacoli?
zak Posted - 15 Jan 2008 : 12:46:46
Dipende dagli scarici... scarichi... schiaricci.. ma come cass si dice al plurale??
oppure come sta andando ora scarreghi
alex82 Posted - 14 Jan 2008 : 20:39:04
nolby Posted - 14 Jan 2008 : 00:30:34
Vedi tu!
no tranquillo non ho intenzione di farlo...era solo curiosità...
quindi quando un tipo con la macchina fognata ti dice "ho liberato lo scarico" non vuol dire che ha tolto tutto quello che c'era in collettori e marmitte?
alex82 Posted - 13 Jan 2008 : 21:07:21
Contro
1) Il rumore sarebbe assordante.
2) E' un lavoro della Madonna.
3) Lo scarico non starebbe più insieme, ovviando con una soluzione che potrebbe essere più deleteria.
4) Perderesti troppo in contropressione.
5) La pancia dello carico farebbe da camera di espansione provocando dannosi scoppi in rilascio.
6) Se non ti arrangi col fai-da-te... ti costa meno un'afterkmaret.
7) Non hai più uno scarico "originale" da rimontare in caso di revisione/quizzata.
Pro
1)...ehm...???
Vedi tu!
