 Consiglio cerchi
Brizziofan Posted - 25 Dec 2007 : 01:47:48
Salve, sto per acquistare dei cerchi da 17" con canale da 8 ed offset da 35
Qualcuno sà dirmi se montandoli incorro in qualche problema?
ah..tutto ciò è per una MKII Grazie...e BUON NATALE :)
56926xaq Posted - 16 Apr 2010 : 14:26:31
Premeso che non ho mai avuto l'intento di sfottere nessuno,non mi permetterei mai,anzi accolgo volentieri battute divertenti e di buon gusto come spesso accade qui,ci tengo a precisare che la mia replica era SOLO per far capire che a volte i toni più pacati si devono usare senza avere la pretesa di bacchettarti per una evidente svista. Certo è che i forum notoriamente sono pieni di professori e tuttologi e non mi riferisco a nessuno in particolare di voi,sia BEN CHIARO,anzi coglierò di buon grado quanto riusciro ad apprendere dalla vostra comprovata esperienza ed esprimo sin d'ora il mio rammmarico se non riuscirò a ricmbiarla.Grazie.
SMOGBIKER Posted - 15 Apr 2010 : 15:36:22
....forse prima di scrivere...dovresti essere piu' attento. Proprio perche' qui siamo per aiutarci l'uno con l'altro....si dovrebbe cercare di dare delle risposte attinenti e di aiuto a chi chiede aiuto.
Se uno chiede consiglio per un modello di auto e cerchi...e TU gli rispondi dandogli i dati di un'altra vettura.....non credi di dare un consiglio o un'aiuto sbagliato...o che possa portare in confusione chi ha fatto la domanda?????
Scusa....ma proprio non ti sto' capendo.....qui' quello forte davvero sei tu...wow!!! auhauahuahuahauhauah
Se uno parla di misure e dati di una MK2.....se tu gli dai i dati di una MK3...non credi di poter creare confusione??...Ecco il motivo per il quale si fa' notare la svista...perche' altrimenti si creerebbe solo confusione!! Tutto qui!!!
Quindi per "aiutare"...sarebbe cosa buona e giusta dare risposte corrette...altrimenti si fa' il contrario di "aiutare".
56926xaq Posted - 15 Apr 2010 : 14:58:01
WOW! Grazie! Ma qua si sta per farsi notare le sviste o solo per aiutarsi vicendevolmente? "aiutarsi" vedere vocabolario:-) Saluti ragazzi,siete fortissimi!
Dato che le informazioni che si danno sono in aiuto ai potenziali lettori se fossero sbagliate e rimanessero tali recherebbero solamente danno e basta.
Per questo ti consiglio di utilizzare toni più pacati e soprattutto di finirla a sfottere con la tua frase finale.
SMOGBIKER Posted - 05 Apr 2010 : 23:39:19
@56926xaq.......forse prima di "buttare" risposte....dovresti leggere unpo' meglio...per capire di cosa si sta' parlando!!!
Come ti ha fatto notare Ercapanna...l'argomento e' una MR2 MKII (c'e' anche una foto della macchina in questione).....quindi molto diversa dalla MK3!!!!
ercapanna Posted - 05 Apr 2010 : 22:35:30
...e infatti si parlava diuna MKII
56926xaq Posted - 05 Apr 2010 : 15:34:16
[quote]Originally posted by ribell
Ciao ragazzo e bentornato.
Innanzitutto BUON NATALE!
Per i cerchi; all anteriore con l'8 esci un pochino, mentre dietro ci stai dentro.
Ricorda che la nostra M monta due differenti misure di cerchi tra ant e post, 6 ant e 7 post, et 45 per entrambe. Perciò mantenere questa proporzione sarebbe se non altro consigliabile.
La differenza sul perchè e percome viene adottata questa soluzione invece di una a quattro ruote uguali la vediamo un altra volta, oggi è natale. Quindi saremo tutti impegnati col "cerchio" del tavolo
Comunque se nasce così un motivo c'è. Funziona anche con quattro cerchi uguali, ma non risponde più a certe caratteristiche proporzionali ottimali.
Se poi vuoi dar retta al gommista che ti dice che tanto non cambia nulla( visto che è più difficile accoppiare cerchi di due misure, e non tutti i modelli sono disponibili) allora fai pure, ma penso tu sia una persona piuttosto intelligente, quindi..
L'ideale sarebbe 7 ant e 8 post.
Il massimo 7,5 ant e 8,5 post.
Di più sei fuori.
CIAO GUARDA CHE TI SBAGLI E MOLTO! ORIGINALE LA MR2 MK3 HA 40 DI ET E DUE DIVERSI CANALI DA 5.5JJ E 6.00. OCCHIO!
Brizziofan Posted - 14 Jan 2008 : 20:11:56
L'ET o OffSet è la distanza del piano di appoggio del cerchio con il disco dalla mezzeria del canale.
Finalmente ho montato cerchi e gommeeeeee
Post 235/40/zr17 7,5j
Ant 215/40/zr17 7,5j
Una cosa nn mi quadra,il maledetto venditore di questi cerchi nn mi ha mandato la bulloneria,ho messo i bulloni dei cerchi vecchi,notando (ovviamente) che quelli anteriori sono piu corti e nn posso stringerli completamente!
Come avete risolto con la bulloneria????????
P.s: dovrei acquistare 2 distanziali da 1cm! sapete dove posso trovarli?....
Grassieee
Charlie111 Posted - 03 Jan 2008 : 11:16:58
A cosa si riferisce la sigla ET 45??
Brizziofan Posted - 27 Dec 2007 : 13:11:31
Quindi praticamente, oltre ad acquistare un distanziale da 10mm dovrei prendere anche i perni maschi che vanno vicino al mozzo?
Uff...nn capisco perkè quando devo fare una cosa...anche la piu semplice,alla fine si rivela sempre complicata
giordy Posted - 27 Dec 2007 : 08:31:32
così può funzionare in quanto recuperi la differenza con il distanziale.
Cerca però di trovare un distanziale che non ti costringa a cambiare le colonnette, altriment per cambiarle devi tirar giù il mozzo ruota.
Gomme 205-215/40/17 ant
235/40/17 post.
Ciao Ric
Purtroppo con distanziali da 5mm puoi tenere le colonnette originali ma poi da 5mm a 19mm sei costretto a cambiarle.....
e da 19mm a 30mm vai tranquillo ci sono i distanziali con le collonnette incorporate gli avviti e via
ribell Posted - 27 Dec 2007 : 01:05:04
235/40/17 post.
Ciao Ric
Brizziofan Posted - 26 Dec 2007 : 13:44:19
aaahhhaa...pardon......essendo a letto kon il portatile..sono un pò impedito nella scrittura ;)...forse è meglio 10mm...ihihihih
giordy Posted - 26 Dec 2007 : 13:33:00
Carissimo rik...Grazie per il bentornato,mi fà molto piacere risentirti
Beh la tua risposta è elquanto esaustiva,ma allo stesso tempo deprimente
avevo trovato una bella offerta su ebay, ma a quanto vedo dovrò continuare le mie ricerche!
quindi,ricapitolando..Ho trovato 4 cerki da 17 con canale 7.5 ma con et42 se vanno bene...al limite sul posteriore gli piazzo un distanziale da 100mm
Come la vedi?
Di più sei fuori.
Un abbraccio, Riccardo
Un pò grande da 100mm!!
Brizziofan Posted - 25 Dec 2007 : 15:24:42
Come la vedi?
Di più sei fuori.
ribell Posted - 25 Dec 2007 : 10:24:41
Di più sei fuori.
