 rapporti cambio mr2
Csport Posted - 21 Aug 2007 : 15:37:09
Salve ragazzi,
stavo pensando se é possibile accorciare il rapporto finale del cambio della emme in quanto secondo me ha i rapporti veramente troppo lunghi, praticamente la 4°,5° e 6° sono marce di riposo...
Vorrei sapere se qualcuno lo ha gia fatto, come si trova e quanto puo costare una modifica del genere..
Grazie mille
Marco
bruno67 Posted - 19 Jul 2009 : 22:15:08
@Dave.c
devo effettuare un intervento simile al tuo, non è che hai foto più dettagliate oltre quelle postate?
ciavatta Posted - 01 Sep 2007 : 19:16:38
m.a.n.
Dave.c Posted - 01 Sep 2007 : 03:56:14
eheheh siete pazzi!!
riccardo Posted - 31 Aug 2007 : 22:02:53
....la promuoverò all'ambitissimo rango di vasca da bagno.
tsk tsk tsk....volevi dire "vaschetta" da bagno....la mia vasca da bagno è mooooolto più grande - e confortevole - del tuo attuale "bidet" !!
certo, è anche moooolto meno veloce....almeno in alcuni casi !
ciavatta Posted - 31 Aug 2007 : 18:27:11
Originally posted by Dave.c
sti cazzi
se quello è un bidet
Bidet bideT....appena un gradino sopra al cesso vero e proprio...
Però, se San AnthonyColinBruce farà la grazia di farla camminare almeno per 30 giorni cosecutivi la promuoverò all'ambitissimo rango di vasca da bagno.
pis & lov.
Dave.c Posted - 30 Aug 2007 : 19:25:41
suppongo che tu voglia mettere il cambio toyota al posto del cambio lotus vero? ottima decisione
Non proprio....il cambio Lotus altro non è che il cambio del Celica TS...La mia idea è di metterci un'autobloccante e magari, con la scusa che il cambio è "per terra" anche Volano alleggerito e coppia conica corta...ma questa è un'altra storia.
Da quanto ho capito, per mettere l'LSD è necessario smontare anche la coppia conica, e quindi non sarebbe un lavoro in più.
Per il volano si tratta solo di qualche bullone da svitare-riavvitare...
Ovviamente tutto questo in ottica moooolto futura, adesso è già tanto se cammina quel bideT.
sti cazzi
enetec Posted - 29 Aug 2007 : 20:23:03
Sposo il Roth pensiero...A me i rapporti ora sono diventati corti.
Tzk... quando lo dicevo io...
ciavatta Posted - 29 Aug 2007 : 14:52:57
Dave.c Posted - 28 Aug 2007 : 20:07:40
allora i due bearings costano 180 euro tutti e 2. x quanto riguarda manodopera non saprei ma tieni conto che devi fare tutto quello elencato nella miniguida e montaggio e smontaggio cambio..
in ore saranno circa 500 euro in manodopera.. almeno credo. ma spese benissimo!
cmq se riesci trova il c65 giapponese che è molto + corto rispetto a quello europeo. cin lo ha sulla gt300 quel cambio
ciavatta Posted - 28 Aug 2007 : 14:30:12
Grande Dave!
una domanda.... Mettiamo che io voglia montare l'LSD dell'MR2 sul cambio della Celica TS, quali cuscinetti devo prendere? E quanto mi può costare il lavoro?
Dave.c Posted - 28 Aug 2007 : 13:06:06
sì è molto meglio certamente! se l'avessi trovati l'avrei preso sicuramente! ma devo dire grazie a Cin x avermi fornito quello che il convento ha dato
c'è da dire che il 6 m pesa di +..
ah poi un'altra cosa. la scatola cambio colpleta c56 pesa 12kg in meno rispetto al c52euro... le ho pesate tutte e 2 senza olio prima di fare i lavori
Roth Posted - 28 Aug 2007 : 10:13:48
Complimenti Dave!
Grazie per foto e info!
Peccato che io sia un caprone con il fai-da-te in meccanica
Scusa ma il C56j 6m non è comunque meglio? Se i primi 5 rapporti sono uguali al 5m con in più la 6a di riposo vuol dire che arrivi lo stesso alla v-max a limitatore in 5a, no? E poi metti la 6a in autostrada
Dave.c Posted - 28 Aug 2007 : 08:43:57
Originally posted by bruno67
Wow,
descrizione tecnica ineccepibile, si dovrebbero postare piu' interventi come questo utili alla collettivita'.
Una domanda:
il cambio giapponese della mr-s e' solo a 5 marce oppure ne esiste uno a 6?
P.S.
scusate se ho sporcato con un O.T. prima.
sì sì mi sono dimenticato di dire che esiste anche 6m.
sulle my03 c'è il c56j 6m che in + ha la sesta... stessi rapporti con la sesta di riposo.. sarebbe ideale ma x fare i viaggi ma toglie il fascino di poter arrivare in quinta al limitatore alla massima velocità
una piccola guida x swappare lsd nei cambi toyota
per prima cosa bisogna rimuovere tutti i rapporti e si inizia dalla 5° e dalla 4° che sono esterni al resto del carter
si usa un piccolo estrattore
dopodiche una volta sfilati la 5° e la 4° si può aprire il carter
poi si rimuove tutto il resto dei rapporti assieme alle forchette con molta cautela x poter arrivare al rapporto finale.
sul rapporto finale c'è lsd. quindi va svitato e intercambiato.
i due differenziali: lsd torsen e il normale a 3 satelliti
questa è la differenza tra i rapporti finali del c56j e c52euro
poi si rimonta tutto. bisogna controllare perfettamente gli accoppiamenti dei cuscinetti altrimenti una volta montato si rischia di rompere tutto oppure di aver i cuscinetti rumorosi.infatti x montare lsd sul cambio celica i 2 cuscinetti vanno cambiati xchè diversi rispetto a quelli x montare lsd mr2.
sigiallante e pronto x essere rimontato
bruno67 Posted - 28 Aug 2007 : 04:09:14
Wow,
Una domanda:
P.S.
Dave.c Posted - 27 Aug 2007 : 22:15:15
mah io ho speso circa 1500 euro tra cambio,spedizioni, montaggi e pezzi vari tenendo conto che il lavoro + costoso che sarebbe quello dello swap dell'autobloccante me lo sono fatto in casa..
è una modifica che rifarei 100000 volte xchè come già detto l'mr2 stock soffre di una rapportatura abbastanza lunga x il motore da 140 che monta.
sulle mr2 hanno montato diversi cambi in base alla versione:
la migliore rapportatura (per 140cv o max 160cv)è quella della versione giapponese (c56j) che consiste nell'avere tutti i rapporti corti dalla prima alla quinta.
PRO: questa configurazione ti permette di recuperare tanta ripresa ai bassi regimi e di avere una terza ed una quarta molto corta.senti tanta differenza nelle curve veloci e nelle riprese.
Contro: in autostrada a 130 km/h in quinta sei a 4000 giri circa e quindi inizia a consumare. il motore stock recupera tantissimo in basso x via dei rapporti corti ma perde leggermente dai 6000 ai 7000 giri. rimendi? mettere uno scarico completo ed una centralina riprogrammabile power fc.questa configurazione penso sia perfetta con questi rapporti.
DISPONIBILITà: impossibile trovarlo in italia xchè si trova solo in giappone a meno che non lo fai arrivare in toyota nuovo ma non so quanto convenga poi in japan si può trovare anche senza lsd xchè è un optinal là e alcune non lo montano.
in UK forse lo trovi ma deve essere un'mr2 di importazione altrimenti monta lo stesso il c52euro anche se ha la guida a dx
poi c'è la versione americana che monta c56US che ha la prima e la seconda come la versione europea e la terza e la quarta + corte rispetto alla versione europea.
non male come cambio e + ''facile''da trovare rispetto a quello Jappo.Ha di serie Lsd.
altra possibilià è montare i cambi celica:
se vuoi una via di mezzo tra i rapporti del c56j e c56us monta il cambio della 143cv che ha rapporti abbastanza corti e in + hai la sesta di riposo.
se vuoi un cambio SUPER CORTO monta il c65 della celica TS che è cortissimo! in terza arrivi a 105 km/h a 7000 giri!
sul TS sembra lungo xchè ha un motore diverso che spinge agli alti regimi e 1500 giri in + rispetto 1zzfe dell'mr-s ma montato su mr2 si sente tantissimo la differenza.
reperibilità buona visto che italia si trovano pezzi di celica usati
il problema è il montaggio molto impegnativo:
ti occorrono:
-2 cuscinetti lsd dell'mr2 che compri in toyota e costano 180 euro circa
-sigillante cambio 15 euro
-shifter shaft che compri in USA al costo di 400 euro circa + spedizione che ti serve x poter montare il cambio celica girato al contrario
-manodopera a meno che non sei bravo e monti tutto te
sicuramente un ottimo lavoro da fare ma molto costoso...
velocità a 7000 giri nelle varie marce del c56j con cerchi da 15'':
1° 55
2° 98
3° 130
4° 175
5° 215
penso di aver riassunto tutto. ovviamente chiedi se hai altre domande.
