 Predisposizioni nel motore MKIII
heniadir Posted - 09 Aug 2004 : 05:18:53
Sapete se il motore della MKIII e' gia' predisposto per montare indicatori supplementari? (pressione olio temp olio, etc...)
Per esempio i motori alfa hanno gia le prese per le varie sonde (temperatura, pressione,...), lo stesso vale per il motore VVT-i?
heniadir Posted - 10 Aug 2004 : 05:16:30
Altrimenti ho letto di un "anello adattatore" da interporre fra il filtro olio ed il suo alloggiamento che fornirebbe fino a tre uscite proprio per l'installazione dei sensori degli strumenti e/o di un radiatore olio. Però ne ho sentito parlare su forum USA e non saprei dirti la reperibilità da queste parti...
Ehehehe io sto in nippolandia quindi penso non sia difficile trovare cose del genere, ma mi e' venuto un dubbio poi, ho la garanzia di 5 anni non vorrei che mettendo questi strumenti decada la garanzia
enetec Posted - 10 Aug 2004 : 03:30:57
Da quello che ho visto dalle istruzioni del kit turbo PE appena sopra l'attacco del filtro olio c'è il sensore di pressione olio che gestisce la spia (CIN correggimi se sbaglio... ). Il kit turbo lì installa un T per prendere la mandata olio per la turbina quindi penso si possa fare qualcosa del genere anche per i tuoi sensori.
Dovrebbe essere cmq qualcosa di relativamente "universale" o comunque adatto a più auto, quindi forse qualcosa dovresti riuscire a trovare. Anzi, se lo trovi fammi sapere perché mi interessa...
