 ASSETTO SPORTIVO
miky-mr2 Posted - 07 Aug 2004 : 15:14:28
Ciao ragazzi...
Qualcuno di voi sa dirmi se con un assetto più rigido riduco il sottosterzo della mia mr2 my03? E come faccio a ottenere l'assetto più rigirdo? Cambio solo le molle??? Di che marca eventualmente?
Ciao! Miky
romoby Posted - 01 Mar 2007 : 15:38:22
Uno Stew pittoresco direi...
fild7 Posted - 01 Mar 2007 : 15:21:42
Mode FILD VS MAO ON...
kapovolto Posted - 01 Mar 2007 : 00:15:00
ciavatta Posted - 28 Feb 2007 : 13:10:36
Rob panico on?
fild7 Posted - 28 Feb 2007 : 01:36:35
i brividi mi sono venuti.. ma come mai l'hai riesumato?
Stew Posted - 27 Feb 2007 : 21:54:59
grazie, è molto complicato fare omologare pneumatici piu' grandi?intendo come tempi e costi? un problemino è che mio padre un po' ci capisce e non vuole che la modifico, magari le molle non le vede e il beccheggio diminuisce cmq no?
La procedura che chiedi è stata postata più e più volte in vari topic. Senza offesa, ma alla quarta o quinta volta uno si annoia a scrivere sempre le stesse cose.
Spero di non essere stato scortese, non era mia intenzione, volevo solo farti notare che basta scorrere i post.
Uno degli ultimi lo trovi qui: TUNING ESTETICO > Omologazione Cerchi/Gomme, Collaudo e Motorizzazio
(ho scritto un papiro di roba e sicuramente facevo prima a ripeterti tutta la procedura ma oggi mi hanno fatto girare un pochino le scatole e dovevo sfogarmi un po' con qualcuno, scusami se toccato a te che neanche conosco, ma ti prometto che avrò modo di farmi perdonare, caffè pagato al prossimo raduno)
Che ricordi.....
fild7 Posted - 11 Aug 2004 : 15:51:47
ciao kapovolto..tranquillo non mi sono offeso..il sito lo guardo un po di fretta e mi era sfuggito..hai fatto bene a dirmelo... grazie e mi segno il caffe' allora!!
cmq a settembre ci metto 2 barre duomi e vi racconto...gli ammo sono carichi dato che ho fatto il tagliando da poco..
CIN Posted - 11 Aug 2004 : 14:35:03
Riscaldate le gomme prima di premere a fondo e controllate le pressioni delle gomme. Se non vi piace il sotto sterzo togliete un po di pressione dalle gomme anteriori. Se non va via dovreste andare da qualcuno che puo rifarvi l assetto cioe campanature etc... La MR di serie e settata per essere un po sotto sterzante ma non troppo.
Un altra cosa. Se togliete la ruota di scorte e le plastice dal anteriore la macchina diventa inguidablie se non rifate l assetto/pressioni.
miky-mr2 Posted - 11 Aug 2004 : 10:21:01
Dalle mie parti devo fare una strada di montagna,con molte curve secche e assicuro che in certe uscite di curva mi sembra di guidare un auto con la trazione anteriore... tutta colpa dell'avantreno molto leggero.... ho pensato anch'io di cambiare gomme, anche se davanti mi fermerei a 195 di battistrada, temo infatti che la mia mk3 my03 perda troppo in perestazioni... Anche perche ho sentito che la mk3 a 5 marce va di più della 6 e mi sembra che tutti quelli che hanno messo mano alle ruote abbiano la 5 marce, ergo non si sono accorti di una flessione di prestazioni. Anche se molti mi dicono che a diminuire è solo la vel max...
Che ne pensate, cambio molle o gomme? o che altro?
robytel Posted - 11 Aug 2004 : 00:38:09
Posted - 09 Aug 2004 : 23:57:35
Io ho risolto abbastanza il problema del sottosterzo con i cerchi da 17" e l'allargamento delle gomme anteriori (da 185 a 205).
Devo anche ammettere che la modifica mi ha piacevolmente sorpreso perchè io l'avevo fatta quasi esclusivamente per un fatto estetico
...stardo.....
fild7 Posted - 10 Aug 2004 : 14:52:33
Direi che la soluzione in oggetto e' costosa e macchinosa, e presuppone che molle, ammortizzatori ,rinforzi e barre varie siano gia' stati ottimizzati.
Ti consiglio di montare 4 molle ribassate e di farti revisionare gli ammo opriginali da uno che sa dove mettere le mani, o se hai 2 denari in piu' ti prendi 4 ammo nuovi "tosti"
kapovolto Posted - 10 Aug 2004 : 21:09:37
kapovolto Posted - 09 Aug 2004 : 23:57:35
robytel Posted - 09 Aug 2004 : 21:37:43
T O P I C R E V I E W
Ciao ragazzi...
Sottosterzo?? in quale condizione lo avverti?nelle curve strette e' normale il sottosterzo in entrata , ma penso che i problemi maggiori di questa vettura siano il rollio e il beccheggio in generale. Irrigidendo e abbassando di qualche cm migliori tutto. La mia monta molle originali e ammo. originali praticamente alla frutta, e mi sembra di guidare una R4
Purtroppo per motivi economici mi tocca purgarla cosi per ora ( i motivi eco sono dovuti ai tre anni di rate per l'acquisto della macchina )
Buxus Posted - 09 Aug 2004 : 15:19:10
scciaauuuu ragassi!!!
Credo abbiate avuto poche rispostte perche' ci dovrebbe essere in giro un altro/altri topic a riguardo...
Purtroppo non posso esservi di aiuto per la MK3... in ogni caso sulla mia MK2 sto per montare molle H&R e ammo KONI regolabili: l'abbinamento si dice in giro sia ottimale anche per la mk3...
Altrimenti ci sono un sacco di altre marche.
bye
