 Mi serve un favore !!!
robytel Posted - 19 Feb 2005 : 13:35:10
Mi servirebbe che qualcuno togliesse il coperchietto di plastica che chiude il vano della vite dello stelo di uno degli ammortizzatori posteriori...in pratica il coperchietto che c'e in mezzo alle tre viti di fissaggio dell'ammortizzatore posteriore. Tutto questo per vedere ad occhio se sotto la vite c'e' un distanziale tipo un cilindretto d'acciaio o se la vite "batte" direttamente sul piatto dell'ammortizzatore. Dopo vi spiego il perche di questa domanda !!
Mille grazie !!!
jarod Posted - 20 Feb 2005 : 15:44:47
Non si vede benissimo, perché c'è una specie di cuffia di gomma che avvolge il tutto, comunque mi sembra che ci sia un collarino di metallo di 2/3 centimetri sotto il dado..
Spero sia quello che intendevi
robytel Posted - 20 Feb 2005 : 15:20:49
facendo un lavoretto con il tornio sotto il filetto dello stelo dell'ammo e' possibile " alzare " il punto di lavoro dell'ammo stesso in caso di assetto con molle ribassate.Il distanziale serve per non dover filettare la parte di stelo lavorata. Credo che chi mi ha rifatto gli ammo abbia fatto questa modifica....pero' ne vorrei la verifica....DAi Dai date un 'acchiata!!!!
miky-mr2 Posted - 20 Feb 2005 : 13:07:18
Guarda, ci impiegherei 5 minuti ad andare fino al garage per vedere....
Ma non ne ho voglia.... Scusami!
Che scaxxo! vero?
cmq che senso ha un distanziale li?
Miky
CIN Posted - 20 Feb 2005 : 12:08:01
E possibile che ce. Ma non sono sicuro.
robytel Posted - 19 Feb 2005 : 19:28:40
Cin, non sono stato chiaro....sulla mia il distanziale c'e....volevo sapere se c'era anche sulle vostre !!! mi viene il dubbio che quel distanziale sia stato messo da chi mi ha'rifatto gli ammortizzatori.
CIN Posted - 19 Feb 2005 : 18:24:12
Il coperchio si toglie facilmente. Perche non vai a guardare sotto al coperchio tu stesso? E semplicemente un tappo inutile
Sulla mia non cera neanche. Qmq non mi ricordo come erano fissati gli ammo originali quindi non ti posso aiutare.
