 problema antenna autoradio
Mr 80 Posted - 10 May 2010 : 18:20:38
Ciao a tutti,
come da topic, da ieri ho un problema all'antenna dell'autoradio della mia Mr2 mk3. Premetto che l'autoradio di serie toyota non ha problemi, però nel momento in cui l'antenna si alza, si sente un fastidiosissimo rumore proveniente dal motorino interno del vano antenna per una ventina di secondi circa. Stesso discorso quando l'antenna si abbassa, addirittura qualche volta l'antenna rimane alzata quando spengo l'autoradio...ho provato a chiedere a qualche elettrauto, ma, mi hanno subito detto di rivolgermi alla toyota per la sostituzione del motorino ( immagino con il relativo "salasso" da parte di "mamma" Toyota...)qualcuno ha avuto lo stesso problema? Eventualmente, come risolverlo?
Grazie!
Slevinn Posted - 13 Aug 2010 : 13:46:37
anke a me non si alza più l'antenna e vorrei cogliere l'occasione per metterne una fissa e piccola, mi hanno detto che sulla MKII si può mettere quella dell'S2000 voi lo avete mai fatto ?
Mr 80 Posted - 17 May 2010 : 18:26:30
Originally posted by glasco
capitato pure a me. ho risolto alla farinelli.
Ciao, come hanno risolto il problema? Hanno sostituito solo la catena del motorino?
Mr 80 Posted - 17 May 2010 : 18:24:58
Originally posted by alexM
Originally posted by Mr 80
Ciao Alex, in effetti potrebbe essere anche la catena perchè sembra che il motorino funzioni bene (l'antenna si alza regolarmente ma per qualche secondo il motorino gira a vuoto). Come si fa eventualmente a smontare tutto l'impianto per verificare? Sul libretto di uso e manutanzione ovviamente non c'è traccia di questa cosa, però il capofficina toyota mi diceva che occorrono 2 ore circa per smontare l'impianto e verificare. Sono per caso indicate in qualche post le procedure da effettuare per smontare il motorino e verificare? Grazie!
mmmmm Mr 80 ti vorrei aiutare...fai una cosa...smonta il motorino e metti le foto cosi ti indico cosa fare..
In questi giorni ci provo, grazie!
glasco Posted - 17 May 2010 : 17:17:51
alexM Posted - 17 May 2010 : 01:19:55
Mr 80 Posted - 12 May 2010 : 22:43:48
alexM Posted - 11 May 2010 : 20:15:59
...ho provato con l'ingrassata ma purtroppo non ho risolto nulla! Oggi sono stato in Toyota e, come avevo preventivato, il salasso è stato confermato: mi hanno chiesto 250 euro per la sostituzione del motorino più 60 euro per la mano d'opera!!! Penso che a queste cifre conviene lasciarla così... ora provo a vedere qualcose su ebay. Grazie!
Ma hai provato a vedere se è la catena ? A mè l'ex proprietario la mise nuova di pacca ed ancora oggi funge na putienza...
Mr 80 Posted - 11 May 2010 : 18:40:40
alexM Posted - 11 May 2010 : 09:48:16
Secondo mè è la catena di distribuzione del motorino.... Cambia quella....si sarà allentata....
ercapanna Posted - 10 May 2010 : 23:37:17
Probabilmente gli basta un'ingrassata...non credo che ci sia molta "tecnologia" nel motorino dell'antenna
pietromr2 Posted - 10 May 2010 : 19:28:48
oppure compri un'antennina fissa
e sopratutto non serve l'interruttore del finestrino passeggero! siamo matti?!?!
Basta un interruttorino nascosto da qualche parte.
PS è stata la mia prima modifica alla m lontani ricordi...
Digra Posted - 10 May 2010 : 18:57:50
Io, la collegherei all'interruttore del blocco finestrino passeggero... e la lascerei giù... anche perchè essendo così lunga da proprio l'effetto di essere una macchinina radiocomandata....
senno'... compra il motorino usato o su ebay tetesco... qualcuno... e dico QUALCUNO... dovrebbe averlo in cantina sicuramente...
