 problema mkIII
persopassword Posted - 18 Dec 2009 : 16:33:38
Anteprima : spero di non fare errori grammaticali e di essere più preciso possibile...........
Allora ieri la mia m ha cominciato a dà problemi....
premetto che ieri è arrivata la prima neve anche a firenzè ma non so quanto centri in poche parole da ieri va a singhiozzi non prende l acceleratore sopratutto in ripresa e in rettilineo sembra che abbia i fermi non va sembra bloccata.....
questo sia a caldo che a freddo.
schiaccio ma ha dei vuoti ai bassi mah....
per farla breve lo portata e mi hanno pulito il debimetro e messo un addittivo nella benza dicendomi che forse è stato fatto un rifornimento con benzina sporca.....(tipo quando i benzinai hanno i serb. vuoti)
ci avevo pensato anche io voi che dite?
persopassword Posted - 26 Dec 2009 : 11:51:14
mitici lo sapevo che mi correggevate :)
comunque tutto a posto era la benzina sporca.
Suxcellets Posted - 18 Dec 2009 : 17:53:05
Non posso che quotare il Ciav in tutto quanto ha scritto (e corretto) nel suo post.
Verifica prima di tutto che non siano problemi dovuti a benzina sporca. Hai, per caso, fatto rifornimento col tuo serbatoio molto vuoto?
ciavatta Posted - 18 Dec 2009 : 17:05:26
Originally posted by persopassword
Allora ieri la mia m ha cominciato a da' problemi....
Premetto che ieri è arrivata la prima neve anche a firenzè (???) ma non so quanto c'entri; in poche parole da ieri va a singhiozzi, non prende l'acceleratore (sopratutto in ripresa) e in rettilineo sembra che abbia i fermi, non va, sembra bloccata.....
Questo sia a caldo che a freddo.
Schiaccio ma ha dei vuoti ai bassi, mah....
per farla breve, l'ho portata e mi hanno pulito il debimetro e messo un addittivo nella benza dicendomi che forse è stato fatto un rifornimento con benzina sporca.....(tipo quando i benzinai hanno i serb. vuoti)
ci avevo pensato anche io, voi che dite?
Potrebbero essere mille cose.
Dopo che ti hanno pulito il debimetro e messo l'additivo, come va?
Se non fa rumori strani, tipo bronzine che strusciano e/o pistoni che tintinnano, direi che potrebbe tranquillamente essere la benzina, o il filtro della stessa, sporca/o.
Domanda: te lo ha cominciato a fare subito dopo un rifornimento?
Il filtro dell'aria come sta? E' pulito? Candele, cavi e bobine? Iniettori? Anlternatore?
Fai controllare tutto cio' che riguarda l'alimentazione, ovvero:
Se entra aria
Se entra benza
Se arriva corrente.
