 PROBLEMA SERVOSTERZO MR2 TURBO
mbagag Posted - 08 Jan 2009 : 13:56:33
Ciao a tutti,
ho un problema che si è presentato la prima volta, circa un mese fa, si è accesa la spia P/S sul cruscotto, spia riguardante il malfunzionamento del servosterzo, e di conseguenza anche l'indurimento dello sterzo a livelli quasi inguidabili......
Il difetto lo faceva circa 5 secondi dopo aver messo in moto, il meccanico sotto casa che mi ha potuto solo constatare che non arrivava più corrente alla pompa elettrica del servosterzo, e che quindi era un problema di relè, ma non essendo esperto di queste cose mi consigliava di andare da un buon elettrauto. Così sono andato da un elettatuto abbastanza conosciuto nelle mie zone (Viale della primavera), e gli ho lasciato la macchina spiegandogli il problema. Dopo 2 giorni ho ripreso la MR2 e l'elettauto mi dice che ha dato una messa a posto dell'impianto elettrico (non so cosa abbia fatto), e che ora il problema non si era ripresentato, siccome avevo anche fatto montare un interuttore a relè per disabilitare l'ABS (visto che non riesce a gestire la potenza frenante del nuovo impianto), ho ripreso la macchina e sono tornato a casa, constatando che il problema non era più presente.
Durante il tragitto ho provato a disabilitare l'ABS (infatti si accende la spia sul cruscotto) ma insieme a questo mi si è riaccesa anche la spia P/S......
A questo punto tornato dall'elettrauto, lui mi dice di provare l'auto e di fargli sapere in quali condizioni la spia si accende, quindi per altri 2 giorni faccio prove rendendomi conto che la cosa è abbastanza random, torno di nuovo dall'elettrauto e mi sento dire che al 95% cambiando la pompa del servosterzo il problema si risolverebbe, ma che lui questo tipo di lavor non lo fà e che devo andare alla toyota........
A questo punto ho letto la vecchia discussione presente quì sul forum "http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=3682&whichpage=1" e mi sono venuti dei dubbi:
- nel pomeriggio andrò sicuramente a testare quello che aveva detto templare, ovvero accendere e spegnere il quadro della MR2 per molte volte, anche se ora la spia P/S non è subito presente, sperando che sia il relè......
- questo fantomatico relè ha un part number? cosa chiedo alla toyota?
- nel caso che fosse la pompa elettrica del servoterzo, io ne ho trovata una su ebay, ma non so se è questa "http://cgi.ebay.com/MR2-POWER-ASSISTED-STEERING-UNIT-PAS-89650-17010_W0QQitemZ200294297206QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item200294297206&_trksid=p3286.m63.l1177"
Qualcuno mi sa dare delle info utili?
Grazie a tutti!!!!!!!
MARCO
Slevinn Posted - 22 Oct 2012 : 09:57:25
anche a me ogni tanto si presenta questo problema, e mi era stato detto dal vecchio proprietario di girare il quadro piu volte, solo che cosi facendo non ho mai risolto nulla, la spia sempre accesa e lo sterzo duro come un mattone, cosi ho trovato un altro modo stacco la batteria per 2 minuti e curo il male.....
n/a Posted - 20 Oct 2012 : 19:35:39
forse è il rele ne ho uno io se vuoi
mbagag Posted - 20 Oct 2012 : 12:14:04
Ciao ragazzi,
da 2 giorni sto ricombatendo con il servosterzo che ha smesso di funzionare, facendo accendere di nuoco la spia P/S.
Ribel ma hai ancora disponibile il motore del servosterzo?
Marco
mbagag Posted - 10 Jan 2009 : 10:04:37
Grazie ragazzi......
Questo fine settimana prendo la MR2 e faccio questa prova, speriamo di risolvere......
Ma nel caso quanto spareresti per la pompa? Ne hai una nuova da montare?
Presto vi aggiornerò!!!!!!!
Marco
ribell Posted - 09 Jan 2009 : 20:55:28
Ascolta i vecchi che hanno sempre ragione...
Gira la chiave e se proprio non và cambia il relè.
Se poi proprio vuoi spendere soldi per una nuova pompa allora te la vendo pure io.
Ciao,Ricky
riccardo Posted - 08 Jan 2009 : 22:18:58
Originally posted by mbagag
Ciao a tutti,
ho un problema che si è presentato la prima volta......cut
MARCO
Ciao Marco, ben ritrovato...
allora, vediamo.....un problema di relè si dovrebbe risolvere molto semplicemente....cambiando il relè !! e nalla scatola fusibili e relè che sta nel cofano anteriore c'è - se non ricordo male - la spiega di tutti i relè, cioè la funzione di ciascuno.....dopodiché, una volta trovato, lo smonti e vai a cercarlo in toyota.
Forse l'ho fatta troppo semplice, ma.....non vedo altre strade !
Facci sapere.
