 Agip Sint 2000.Qualcuno l'ha provato?
lucatop Posted - 12 Jun 2006 : 20:36:13
X caso ho trovato tra i miei scaffali 4 flaconi da 4 L di olio motore Agip sint 2000 SAE 10W 50.
Credo si a quello che usa la subaru dei miei.
Il cambio olio lo faccio da me,posso usare l'olio che ho già?Qualcuno l'ha provato?
lucatop Posted - 16 Jun 2006 : 17:53:52
ho controllato è API SL,xciò buono
Dave.c Posted - 13 Jun 2006 : 21:51:52
mah io l'ho sempre messo ma ultimamente hanno modificato un po' la composione... dall'ultimo cambio olio sento al minimo un leggero 'N N N N' proveniente dalle punterie
sarà anche che andranno registrate ma è + amplificato con questo ultimo cambio olio
Suxcellets Posted - 13 Jun 2006 : 15:22:20
Io lo usavo nella mia vecchia Mini Cooper 1.3 e mi ci trovavo benissimo. Forse perchè anche il motore era di vecchia concezione così come l'olio. Comunque secondo me rimane uno dei migiori in circolazione (ma non ho molte altre esperienze in merito!!! )
fild7 Posted - 13 Jun 2006 : 14:18:13
cmq non è malvagio per niente...
lucatop Posted - 13 Jun 2006 : 10:22:34
Grazie mille.
tritto Posted - 12 Jun 2006 : 23:10:28
E' un olio "a base sintetica", molto buono ma abbastanza datato come concezione (1985).
Controlla la classificazione API probabilmente è un SG...
Se è API SJ,SL o superiore, va benissimo.
Vai alla pagina articoli a questi link qui sotto , li ho spiegato tutto:
http://www.mr2.it/HTML/_template.asp?callPage=olio1.asp
http://www.mr2.it/HTML/_template.asp?callPage=additiviolio.asp
