 insetti e vernice
hank Posted - 22 Aug 2005 : 08:37:14
Ciao a tutti, mi è capitato di ritorno dai monti di viaggiare di notte e di spiaccicare molti insetti sul cofano (mi riferisco alle farfalle notturne e simili che lasciano delle macchie di qualche cm).
Non ho potuto lavare subito l'auto ed è rimasta ferma al sole .
Ho cercato di togliere gli insetti con prodotto adeguato ma sono rimaste macchie senza spessore in corrispondenza della quali la vernice non è più lucida .
Possibile bastino pochi insetti e un po' di sole per corrodere la vernice di un'auto nuova???
Quando si parla di garanzia alla corrosione della vernice ci si riferisce anche a situazioni come questa ?
Con le auto che ho avuto in passato (di cui una nera ) non mai avuito la premura di togliere insetti il prima possibile e non è mai successo nulla di simile.
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi .
Ciao HAnk
chivala Posted - 05 Sep 2005 : 09:30:17
nn dare troppo peso a quello ke dicono in toyota.. non sanno un caxxo della nostra macchinina..
ciavatta Posted - 04 Sep 2005 : 18:58:04
di solito gli insetti anche se sono piuttosto acidi, non danneggiano la vernice in profondità come le cacchette di piccione che a volte ti costringono a riverniciare :-(
Abbiamo anche un esperto di cacche!
ignorante Posted - 03 Sep 2005 : 09:06:44
Credo che quel tipo di inversione possa servire se una spalla è più consumata dell'altra almeno così mi hanno detto.
Comunque per gli insetti dovrebbe bastare il polish o la pasta abrasiva. Per la seconda consiglio la "CROMAR" o qualcosa del genere che si passa molto bene anche col macchinetto oppure con il piatto e il panno d'agnello dato col trapano. Si mette la pasta sulla parte interessata e poi si fa girare il trapano piano per spandere la pasta e alla fine si da veloce finchè non viene via tutta. Attenzione a dare di piatto o a premere su un angolo senza far scivolare il piatto sul bordo soprattutto se il panno d'agnoello comincia ad essere un po' usurato perchè potrebbe segnare la vernice.
Con questa pasta autolucidante non c'è bisogno di usare anche il polish perchè lascia la vernice già bella lustra.
Sarebbe meglio provare prima a mano col polish però che è meno aggressivo e comunque di solito gli insetti anche se sono piuttosto acidi, non danneggiano la vernice in profondità come le cacchette di piccione che a volte ti costringono a riverniciare :-(
ciavatta Posted - 03 Sep 2005 : 04:38:26
per essere pignoli l'inversione dx/sx si potrebbe fare stallonando le gomme e invertendole sui cerchi...ma sfido a trovare una qualche utilità, a meno che non lavoriate a Nardò, ovviamente...
fild7 Posted - 25 Aug 2005 : 16:55:50
Originally posted by luka
non sò cosa possa costare un tagliando ad un Z4 o SLK ma posso dirti ke ho saputo di tariffe orarie pari a 45 euri + iva nenche fossero dei chirurghi
beh cmq toyota è arrivata a 38€ + iva
hank Posted - 25 Aug 2005 : 14:38:28
Si, mi ero accorto che le gomme hanno sezione diversa tra anteriore e posteriore , non avevo pensato però al senso di rotazione invertito .
Preoccupante che in toyota a ferrara mi abbiano detto così.
Ciao a tutti !
andreaboni Posted - 25 Aug 2005 : 11:23:31
assolutamente NO!
sono diverse quelle ant da quelle post...quindi l'inversione a X non si può fare.
L'altra neppure, altrimenti le ruote girerebbero "controsenso"...
Originally posted by hank
Non sono sicuro che si debba fare inversione gomme . Se mi dite che non si deve fare meglio così .
Però in concessionaria toyota a ferrara , per essere precisi , mi han detto che si deve fare ogni 15000km ; dal mio gommista non ci sono ancora stato ma vi saprò dire .
Quindi riassumendo a voi risulta che non sia necessario girare le gomme???
hank Posted - 25 Aug 2005 : 11:09:27
fild7 Posted - 25 Aug 2005 : 10:28:40
esclusa inversione delle gomme che farò dal mio gommista
io sapevo che non si potesse fare...
luka Posted - 25 Aug 2005 : 10:27:04
andreaboni Posted - 25 Aug 2005 : 09:28:17
...esclusa inversione delle gomme ...
hank Posted - 25 Aug 2005 : 07:55:31
Allora non sono il solo ! Prnsavo di avere aspettato troppo a pulire il cofano dalgli insetti !
Adesso , con calma , cercherò di risolvere il problema : prima provo con quelle cere per lucidare che vendono nei barattoli .
A proposito , usando queste cere devo passare tutta la macchina o posso trattare solo il cofano????
PS: ho fatto il primo tagliando , 116 euro esclusa inversione delle gomme che farò dal mio gommista . Pur essendo una ladrata pensavo di spendere molto di più ( ho sentito cifre altissime per un tagliando di un slk o di uno z4 ).
Avete idea dei costi di manutenzione ordinaria di uno z4 o di un slk , per esempio costo del primo tagliando ???
Ciao a tutti hank
fild7 Posted - 25 Aug 2005 : 01:10:55
puoi anche mischiare della cera con poca pasta abrasiva...
agif Posted - 25 Aug 2005 : 00:08:12
Ciao HAnk
con un po di polish o cera dovrebbe andar via tutto....
fscido Posted - 24 Aug 2005 : 12:43:04
se ti puo consolare sono nella tua stessa situazione
