 Assetto standard MR2 MKIII
mamozio Posted - 22 Sep 2012 : 21:55:02
Qualcuno conosce quali sono i valori della convergenza e campanatura ant. e post. della mk3 di una vettura standard senza modifiche e se tali valori sono diversi tra una mk3 pre e una restlying dal momento che l'ultima ha i cerchi posteriori da 16" invece che da 15"
mamozio Posted - 14 Nov 2012 : 09:50:31
Originally posted by mamozio
Fild7, meglio 2 gomme nuove solamente, che nulla. Un passo alla volta.
Prime impressioni con le sole 2 gomme Kumho KU31 nuove all'anteriore e il sottosterzo ho la sensazione che sia quasi sparito.
mamozio Posted - 29 Oct 2012 : 16:50:58
fild7 Posted - 29 Oct 2012 : 15:23:31
Originally posted by robytel
si, ok le gomme nuove sicuramente aiutano, ma sarebbe buona cosa averne 4 nuove!! e della stessa marca/modello.....ho visto in giro cose che voi umani....
Mamoz detto tra noi, è inutile parlare di assetti, angoli ecc ecc quando stai con gomme di 10 anni e diverse tra i 2 assi...
Io come consiglio principale ti direi di mettere 4 gomme NUOVE (vedi tu quali in base alla disponibilità €€€).
Se ne vuoi cambiare solo 2, almeno metti lo stesso modello delle posteriori.
MAMOZ...sei da denuncia. Hai delle caciotte stagionate all'anteriore...e delle semistagionate al posteriore, da far invidia ai migliori produttori di PECORINI del gransasso!!!!
ma cambia tutte e 4 e stai tranquillo con le gomme...che soprattutto su una macchina come la mr2 sono fondamentali!!!
Poi come ti ha anche detto Fild...si pensa a fare angoli e altro. Ma intanto pensa a mettere 4 scarpine nuove e buone!!!!!
Originally posted by Stew
4 x KU31 =
Bella, anche se gomme diverse sui due assi non è che mi garbano poi tanto
Ho finalmente sostituito le gomme anteriori con 2 gomme Kumho KU31 della misura da 15 prevista. Come avrò modo di provarle darò un giudizio su di loro. Grazie a tutti.
Fantastico
mamozio Posted - 27 Oct 2012 : 17:49:37
Gianjunior Posted - 26 Oct 2012 : 10:02:48
mamozio Posted - 26 Oct 2012 : 09:43:17
Forse è meglio cambiare gomma Mamoz :D
Ci sarebbe questa nella misura originale sempre della Kumho la KU36. Non sembra male.
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Kumho&tireModel=Ecsta+XS
Gianjunior Posted - 26 Oct 2012 : 08:44:13
mamozio Posted - 26 Oct 2012 : 08:30:28
...guardi....sono 50 in piu'...che fa'....lascio??!!!
In effetti controllando la misura 215/50R16 non c'e' proprio. Esiste di misura 205/50R16 ma forse e' meglio mettere la 215/40R16.
SMOGBIKER Posted - 25 Oct 2012 : 21:17:53
mamozio Posted - 25 Oct 2012 : 19:49:41
è ma se abbassi la spalla al posteriore...
Se è un problema di spalla allora la metto /50. La KU31 non c'è di quella misura con /45.
Gianjunior Posted - 25 Oct 2012 : 15:55:08
mamozio Posted - 25 Oct 2012 : 15:34:03
no cambia :D
per me la my03 deve essere "puntata" sull'anteriore per viaggiare bene, fattelo dire da uno che ha i 16 su entrambi gli assi e vuole tornare indietro
Ma io infatti l'anteriore non lo tocco proprio come misura di cerchio.
Gianjunior Posted - 25 Oct 2012 : 09:34:44
no cambia :D
mamozio Posted - 25 Oct 2012 : 09:04:59
purtroppo le KU31 non le fanno misura originale my03 215/45 R16 ma solo 185/55 R15
prendi le Yoko AD08 o le Potenza RE040 con la misura originale 15/16
l'importante è cambiare gomme
Al momento ho acquistato le Kumho KU31 SOLO le anteriori della misura 185/55R15. Quando sara' il turno delle posteriori mi porro' il problema ma credo che montero', sempre le KU31, della misura 215/40R16 invece che /45. Non credo cambi molto.
Gianjunior Posted - 24 Oct 2012 : 16:47:33
