 VIDEOTUTORIAL - Sensori di parcheggio!
Beppebpk Posted - 11 Jun 2012 : 17:40:10
E' online il VIDEOTUTORIAL realizzato da me su come installare i sensori di parcheggio!!!
http://www.youtube.com/watch?v=3mZmiEcWNcM
Sotto troverete la discussione riguardo i miei dubbi sullo schema di collegamnto
Beppebpk Posted - 16 Feb 2013 : 01:28:18
eh questa è la nota dolente... non l'ho mai fissato :P lo tenevo non fissato in basso a terra davanti il cambio...
Comunque ti dico che reputo superflui, li ho installati ma li ho usati quasi mai... insomma mi sono utili come lo sarebbe un calcolatore del ciclo mestruale...
Tempest3 Posted - 15 Feb 2013 : 14:11:38
Scusami posta una foto di dove hai collocato il display,
Grazieeeeee
Tempest3 Posted - 15 Feb 2013 : 14:09:03
Beppebpk, ho visto il video
I miei complimenti.
Visto che siamo a due passi dobbiamo incontrarci qualche volta, soprattutto quando avrai voglia di far questo tipo di operazioni... Potrei esserti abbastanza utile visto che ne capisco.
P.s. I tubicini del video servono per far uscire l' aria dall'impianto di refrigerazione, quando si cambia tutto il liquido.... Lo so perché questa estate ho cambiato tutto il liquido perché credo che il vecchio proprietario avesse aggiunto tanta acqua.
Beppebpk Posted - 20 Jun 2012 : 22:35:33
Avevo dimenticato la foto del particolare sull'interruttore, come consigliatomi dal buon alexM!
Beppebpk Posted - 13 Jun 2012 : 14:01:49
per mettere la centralino dietro il vano portaoggetti, e sotto il battitacco sinistro ci sono già i cavi remote ed rca :) :D ieri notte ho montato l'interruttore! Tutto alla grande!!!
alexM Posted - 13 Jun 2012 : 08:50:14
Ho visto il video...ma i fili perchè non li hai passati dalla parte sinistra? Minghiaaa ke giro .... XD
Beppebpk Posted - 12 Jun 2012 : 13:22:45
Vero!! ho sbagliato la sezione! azz...
Ho ancora da montare il video!
>Prossime mod: Rimozione / sostituzioni loghi
>Rimozione precat per INOX
>Wrapping carboon look a prese d'aria laterale!
SMOGBIKER Posted - 12 Jun 2012 : 10:09:17
non avevo visto questo topic elettronico!!!!....ahahahahaha...hai sbagliato anche sezione...ahahahahahahah!!!
Scherzi apparte...ho visto che hai risolto egregiamente...quindi...OK.
Ogni taqnto, pero', vai a dormire....ahahahahaha
pietromr2 Posted - 12 Jun 2012 : 08:02:05
Sono le ore 2:45!
Ho appena finito, sono distrutto, fa caldo, sono morto, vado a dormire, ma felice!!!! tutto funziona! devo solo rimontare il gavone e mettere lo swicth che ho, ma che devo cercare qui a casa, ed incollare la centralina sotto il vano portaoggetti! ho fatto anche un video per montare un videotutorial :D
alex grazie mille! sei stato gentilissimo!!!
matti per la m...
http://www.youtube.com/watch?v=PIM09lUyycQ
Beppebpk Posted - 12 Jun 2012 : 02:50:10
Sono le ore 2:45!
alexM Posted - 11 Jun 2012 : 23:31:34
Ok, praticamente quindi così... con un interruttre sul filo rosso :)
Dimmi di si e volo in garage!!!!
Ésemplicissimo! La massa attaccala dove ti pare sulla carrozza o sulla massa dello stereo vedi tu.....il positivo dell accendisigaro lo attacchi al piedino dell interruttore....sul secondo piedino ci attacchi il positivo della centralina! Così quando swicci si accende il tutto! ;) procedi!
Beppebpk Posted - 11 Jun 2012 : 22:24:26
alexM Posted - 11 Jun 2012 : 22:20:46
Be allora...vediamo....metti la massa della centralina in un punto qualsiasi della macchina...dal positivo dell'accendi sigari..sarebbe il rosa...mettici un bottone di sicurezza.... cioe ..... ------------------>rosa accendi sigari ------------>pulsante --------> positivo centralina...in questo modo decidi tu quando azionarla...altrimenti se una macchina mentre cammini ti si avvicina abbastanza....ti scassa 3/4 di (BIP).....fai cosi.....anche per un motivo in caso possa andare in corto la isoli tranquillamente senza perdere l uso della presa.... ;)
Beppebpk Posted - 11 Jun 2012 : 21:56:11
Grazie alex, il problema è che non mi va giù di forare la carrozzeria.... per l'anteriore le infilo nelle piccole prese d'aria che sono quasi ad angolo
Per il posteriore mo rendo conto che avrò comunque degli angoli morti (li voglio installare incastrati tra le feritoie dell'estrattore d'aria)... ma non mi va di bucare la emmina nuova nuova per dei sensori da 20 euro cinesi... riguardo il collegamento tu sapresti aiutarmi con la soluzione accendisigari? grazie ancora :)
alexM Posted - 11 Jun 2012 : 21:41:10
Ecco, ora ho un altro dubbio... e se dovessi collegarlo cosi'????
So di avere delle imperdonabili lacune di base :( SMOOOGGGGGGG DOVE SEIII ghghg
Spero di fare il lavoro dopocena
Perdonami....ma.....secondo mè dovresti alimentare la centralina con la corrente della retro marcia...cosi facendo hai sempre i sensori attivi....
fai cosi...centrallina metti il positivo ed il negativo dietro al cavo che dà corrente alla lampada della retro....
cosi quando ci butti giu la retro zaaaaac funziona.......
PS non puoi mettere due sensori avanti e due dietro...ti ritroveresti angoli morti durante la manovra....hai presente i panettoni? bene sul bordo esterno del para..difficilmente lo potrai vedere ad occhio..cosi facendo il sensore angolare ti segnale l ostacolo...se invece ne metti due centrali ci vai a sbattere sopra...
