 compro cerchi da 17
fluke Posted - 26 Apr 2006 : 23:44:22
cerco 4 bei cerchi da 17 a buon prezzo con foratura 4x100, se sapete chi li ha, mandatemi una mail, fluke50@virgilio.it
mandatemi anche la foto. ciao a tutti
fluke Posted - 23 Nov 2011 : 17:30:30
[/quote]
dan76 Posted - 10 Jul 2006 : 19:53:55
x-unite sono interessato agli AWS da 17 a quanto li vendi ...se li vendi?
x-unite Posted - 08 Jul 2006 : 14:43:26
un cero e proprio listino non c'è......è tutto su preventivo!!!!!
Se mi dai tutti i dati ti faccio sapere!!!!
edit Posted - 08 Jul 2006 : 08:22:16
Fantastico, non sapevo che le vendessero, però nel sito non le ho trovate, sai mica quanto verrebbero a costare? Ovviamente quattro. Ciao Grazie
x-unite Posted - 05 Jul 2006 : 21:26:04
IL DISCORSO DEL DISTANZIALE CON DIFFERENTE CENTRATURA è OTTIMALE!!!!!!!!!!1
PROPRIO LA CO.MAR. (QUELLA DEGLI SCARICHI) NE PRODUCE SU RICHIESTA!!!
QUINDI NON CI SONO PROPRIO PROBLEMI................................................................IO PER LA MIA mr2 HO RICHIESTO IL DISTANZIALE CON DIFFERENTE FORATURA E CENTRAGGIO....DA TOYOTA 4fori A VW 5fori.....IL TUTTO SENZA PROBLEMI TRANNE CHE PURTROPPO LO SPESSORE MIN. DEL DISTANZIALE DEVE ESSERE ALMENO DI 7mm
edit Posted - 05 Jul 2006 : 20:58:13
Confermo problemi di centraggio, io volevo montare dei 15" golf III che hanno la boccola appena qualche mm più grande ma il mio gommista è stato irremovibile giudicandola non ottimale.
Il problema è che facendo appoggiare il cerchio solo sulla bulloneria inevitabilmente si perdono gli angoli ottimalo d'assetto a causa dei tombini e delle altre imperfezioni del manto stradale.ù
Pensa che tale trasformazione volevo farla sulla Paseo (90cv) e mi è stata bocciata, sulla mr2 neanche provo a chiederlo. Io tra l'altro ho l'MkII a 5dadi.
Solo sui cerchi non di serie, come ad esempio gli Oz ecc ecc la boccola di centraggio è smontabile e ne esistono di diverso diametro. (anche del nostro 60mm) mentre per tutti i cerchi adottati di serie dalle altre case bisogna arrendersi, non esiste nessun adattamento.
Anche se a mio avviso non sarebbe impossibile farsene uno su misura al tornio, ipotizzo una specie di distanziale che abbia la boccola interna diametro toyota e quella esterna conforme al cerchi che si voglia montare.
Stew Posted - 05 Jul 2006 : 12:59:46
Originally posted by zak
Se stai parlando delle boccole di centraggio, ho letto che comunque servono solo per il montaggio ma in realtà il peso della macchina è tenuto dalle colonnette e dall'attrito tra cerchio e mozzo.
Quindi basta che il foro di centraggio sia più grande e dovrebbero andare bene comunque.
Se qualcuno potesse confermare ciò sarebbe di grande aiuto..
unico problema che vibrano ad alte velocità io non li avevo appena messo i 17 perchè al mio gommista non gli erano arrivati li o montati un pò di giorni dopo, la macchina intorna ai 170-180 dava una vibrazione irregolare sulle ruote posteriori che poi è cessata con il montaggio delle boccole di centraggio
evidentemente una delle ruote posteriori o tutte e due non erano montate perfettamente centrate. Magari rismontandole e rimontandole con attenzione avresti risolto il problema ugualmente..
zak Posted - 05 Jul 2006 : 12:51:42
Stew Posted - 05 Jul 2006 : 10:16:17
edit Posted - 04 Jul 2006 : 20:54:12
Non è così semplice. I toyota hanno un mozzo interno diverso rispetto alle altre marche, perciò mentre i dadi combaciano ad esempio anche con i golfIII 4dadi 4x100 non combacia il diametro del mozzo e ovviamente per quanto riguarda tutti i cerchi di serie non esiste nessun adattatore.
x-unite Posted - 04 Jul 2006 : 16:07:13
Ciao X-unite, cosa pesano gli AWS da 17"?
A quanto li vendi?
BOHHHHHH!!!!
Come ho un minutino vedo!!!!!!!!!!!
Templare Posted - 04 Jul 2006 : 14:33:47
Originally posted by serpent82
Puoi montarci i cerchi honda, mazda, lexus e mitzu! Basta che ti fai un giro per sfasci! Io ho preso i cerchi di una lexus is200 (da 17 di serie) ci vanno da paura!
mk2 e mk3 hanno lo stesso attacco?
No. Le MKII montano il cinque fori e già basta questo...
tritto Posted - 04 Jul 2006 : 14:03:47
A quanto li vendi?
x-unite Posted - 04 Jul 2006 : 10:33:58
Se ti interessa io ho dei AWS da 17"
e poi dei TSW Cromati sempre da 17"
per qualsiasi info teamrf@tin.it
Stew Posted - 04 Jul 2006 : 09:41:19
