 Strumentino da collegare all'OBD...( Tritto...)
robytel Posted - 20 Jun 2007 : 20:30:33
Signor presidente, vuole cortesemente indicare ai suoi sudditi il link dove acquistare il siffatto strumento??
...ho trovato questo ma penso che visualizzi solo i codici e non li trasformi in "informazioni".
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-OBD-2-OBD-II-CODE-READER-SCAN-TOOLDIAGNOSTICS_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ43989QQihZ018QQitemZ280125485905
[spostato in area idonea]
fild7 Posted - 22 Aug 2007 : 21:49:29
Colgo l'occasione per confermare quanto scritto da Tritto.
Uno strumentino da avere in macchina. Semplicissimo da usare e molto completo per quanto riguarda le informazioni che fornisce.
tritto Posted - 06 Jul 2007 : 14:20:12
Non ho tabelle di riferimento, quello che devi verificare è che non ci sia molta discrepanza tra un iniettore e l'altro (max-15-18%). Se fosse maggiore bisognerebbe indagare su tutta la catena (Bobina,candela,centralina etc.)e capire il perchè del disallineamento.
MKIIista Posted - 06 Jul 2007 : 14:06:19
Ok grazie, proverò. Se è come dice fild devo cercarne un'altro
EDIT:
Trovato
Se può essere utile agli altri MKIIisti: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330140178406
Auz!
fild7 Posted - 06 Jul 2007 : 13:59:30
Originally posted by MKIIista
Scusate l'ignoranza... (ho domandato a loro ieri ma non Mi rispondono), và bene anche per MKII?
Grazie.
quello dice che va bene per le auto dopo il 1996...
Stew Posted - 06 Jul 2007 : 13:16:30
Grazie.
Devi cercare di capire se la tua auto è compatibile con lo standard OBD. Lo sono tutte la auto prodotte dopo un certo anno.
fild7 Posted - 06 Jul 2007 : 13:05:53
da tutte le info vitali del nostro motore oltre alle temperature dell'acqua e dell'aria da anche info sui trim degli inniettori
Preso... vediamo in quanti giorni mi arriva ora...
Hai x caso una tabella di valori standard x vedere se i miei futuri valori sono nella norma?
MKIIista Posted - 06 Jul 2007 : 10:04:25
Grazie.
tritto Posted - 06 Jul 2007 : 09:00:56
fild7 Posted - 21 Jun 2007 : 01:21:10
andrea ma quel coso dice solo gli errori e i codici o da anche altre info tipo temp.acqua, temp.aria aspirata ecc ecc?
tritto Posted - 20 Jun 2007 : 22:30:54
No è questo:
Secondo il mio motto...Poca spesa Tanta resa
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140113140888
il negozio virtuale è questo:
http://myworld.ebay.it/virtualvillage-it
