 Dubbio x installatori
lucatop Posted - 15 Aug 2006 : 22:40:57
HO notato che dopo aver installato i 2 sub tremor (in parallelo fanno 100W)amplificatti dal mio finale da 200W durante l'emissione dei bassi le luci(anab. e abbagl.) si attenuano, come se i bassi assorbissero potenza.
Chiaramente questo succede con la radio discretamente alta e cioè con il finale sotto sforzo.
So che è possibile anche collegare i 2 sub in serie.cosa dovrei fare?mi serve 1 condensatore?Finora non ne ho mai avuto bisogno.
robytel Posted - 17 Aug 2006 : 15:59:04
lucatop Posted - 17 Aug 2006 : 15:01:47
Ho messo cavi da 2,5 mm sia per il polo + che -, anche per il controllo remoto dell'ampli ho un cavo da 2,5 mm.
Grazie cmq.
Ma devo aumnetare la sezione del + o del -?
2.5 mm e un po piccolino......, per non sbagliare metti sempre un cavo grande tipo un 4awg (circa 20mm quadrati) o meglio un 2awg (35 mm quadrati), senza andare su marchi supercostosi la Phonocar ne produce di buona qualita'.
Cosi' facendo se cambi ampli non hai mai problemi.
Okkio alle dimensioni del morsetto dell'ampli, se e' troppo piccolo devi prendere un adattatore che non e' altro che un blocchetto di rame o altro materiale da un lato con un foro grande e dall'altro con 3/4 fori piu' piccoli....lo fa sempre la phonocar.
x-unite Posted - 17 Aug 2006 : 15:08:15
la sezione del cavo và calcolata in base all'assorbimento dell'impianto......
1-misurare l'assorbimento dell'impianto hi-fi
2-come??......pinza amperometrica; ancora più facile ma meno precisa,e fare la somma dei fusibili degli amplificatori.!!
basti pensare che un cavo da 50mm2 di una buona fascia porta per regola 120A max....con piccole tolleranze.....
e ricorda sempre, la massa degli ampli deve essere più corta possibile, e che per ogni cavo di positivo preso dalla batteria......uno di identica sezione ma per il negativo và aggiunto alla batteria..!!!
OK???
Grazie cmq.
x-unite Posted - 16 Aug 2006 : 11:00:06
Anzi ......se non stai attento alla scelta del condesatore......rischi che ti faccia peggio....il rischi di rimanere a piedi con la batteria a terra è molto presente!!!!!
robytel Posted - 15 Aug 2006 : 23:49:33
Ma ti succede anche a macchina accesa o solo vettura spenta?, nel secondo caso e' abbastanza normale vista l'esigua capacita'della nostra batteria, nel primo caso potrebbero essere i cavi di alimentazione del finale troppo piccoli di sezione.
In ogni caso consiglio la sostituzione della batteria con una piu' grande, ci sta comodamente una 55 A ora tipo la Silver Bosch , la trovi in un qualsiasi centro commerciale a 50/60 euro.
Dimentica il condensatore, in impianti "normali" non serve assolutamente a nulla.
Per fissare una batteria tradizionale sulla nostra M, va leggermente modificata la staffa di fissaggio.......e' piu' facile da fare che da spiegare.
Collegare due Sub in serie si puo' , basta appunto metterli in serie, ovvero collegare il + di un sub con il - dell'altro, dopodiche i restanti morsetti (+ e -) li colleghi all'ampli, sempre che quest'ultimo possa essere messo in mono.Alla fine della suonata pero' non vedo un grosso vantaggio........
