 Engine start button mk2
Kikkomelo Posted - 09 Jul 2015 : 11:49:23
Salve a tutti, ho provato a fare un search su questo argomento trattato e ritrattato ma ho trovato info solamente su montaggio e cablaggi per mk3.
Vi spiego il mio problema:
ho acquistato un start button integrato nel pomello del cambio e ho provato ad eseguire i collegamenti in questo modo;
Dal relč escono 4 cavi,
Nero da collegare a massa
Rosso +12v che posso ricavare da dietro al nottolino con dicitura AM1 o AM2 esatto?
2 fili verdi e qua sta il dilemma....
Uno credo che vada alla dicitura ST2 (sempre sul retro nottolino) e suppongo che vada tagliato e giunto lato presetta in modo tale da effettuare l ultimo scatto solo con il pulsante
Il restante filo nuovamente a 12v quindi AM2 suppongo in modo che faccia contatto e dia l impulso
č tutto corretto?
Cablato in questo modo a me non va in quanto premendo il pulsante non arriva nessuno impulso come se il circuito nono fosse chiuso
Ho provato e collegare insieme ST2 IG2 ad un cavo e AM2 all altro come da schema elettrico MR2 mk2 ma niente
Ora io posseggo due start engine acquistati da 2 venditori diversi e nessuno va, di conseguenza o sono sfxxatp io e sono entrambi rotti( perň l illuminazione funziona collegato solo rosso e nero) oppure sto sbagliando qualcosa
Vi ringrazio per l aiuto :) un saluto
Kikkomelo Posted - 10 Jul 2015 : 19:11:20
Risolto !!!!! :)
Se potesse servire a qualcuno ho deciso di eliminare il relč fornito con il pulsante ed utilizzarne uno a 4 pin ( o 5 pin ma quello centrale non usare )
Dal pulsante escono 3 fili:
Nero : a massa insieme all 86 del relč
Rosso : al IGN2 del connettore nero dietro al nottolino (basta spellare)
Giallo o blu o verde insomma dipende dal modello ma sempre uno ne rimane : al numero 85 del relč
Ora dal relč 85 e 86 sono gia occupati quindi:
pin 30 del relč : al filo retro nottolino con dicitura ST2, potete spellare e aggianciarvi per accendere in entrambi i modi oppure tagliare (sigillando il cavo che esce dal nottolino poichč da non utilizzare) e giuntare o saldare con il cavo che esce dalla presetta
pin 87 : 12 volt costante , io ho utilizzato il cavo con dicitura AM2 dato che non verrŕ utilizzato dalla chiave in quanto necessario per l ultimo scatto che noi invece faremo tramite pulsante
Attenzione ad avere la batteria carica in quanto effettuando le prove si puň scaricare, ecco qual era il mio problema!!!
Grazie ancora :) e si puň chiudere ( volevo scriverlo da tanto )
Kikkomelo Posted - 10 Jul 2015 : 16:19:52
In attesa di una risposta provo ad inserire qualche info:
ho eliminato il relč stock ed utilizzato un relč tipo quello dei fendi nebbia,ventola ecc,uno classico,seguend lo schema per mk3 , posso dire che adesso il motorino gira e la macchina balbetta come se fosse ingolfata ma non ha la forza x accendersi come č possibile?
sarŕ la batteria troppo scarica, dopo le prove il voltmetro segna 10 v come tensione!!!forse non ce la fa
Kikkomelo Posted - 10 Jul 2015 : 10:45:56
Effettuando delle prove rischio di rompere il relč o qualche altro dispositivo?
Kikkomelo Posted - 09 Jul 2015 : 16:19:07
Ok grazie lo stesso :) io ho trovato un paio di schemi sia amatoriali che tecnici ma a parte che i colori differiscono da modello a modello in base all anno, anche collegando le corrette diciture il motorino d avviamento non lavora.
ho provato ad usare il pulsante senza relč e riesce almeno a dare l impulso quindi sono sicuro che funzioni, resta da capire se sia il releč difettoso oppure sbaglio io nei collegamenti
kapovolto Posted - 09 Jul 2015 : 15:49:39
Ops, ho notato solo dopo l'inserimento che la domanda era per mkII, per cui, come non detto.
Perň ricordo che quando cercavo lo schema per la mkIII trovai anche quello per la mkII, Se lo rintraccio lo posto.
Io ho usato questo schema e mi funziona perfettamente:
Mi spiace per le dimensioni ma l'ho trovato cosě sul forum, ma dovrebbe essere abbastanza comprensibile visto che son riuscito a capirlo io che di elettronica non ne capisco niente...
Poi l'ho personalizzato per bypassare l'uso della chiave.
kapovolto Posted - 09 Jul 2015 : 15:42:10
