 upgrade dell'impianto hifi
caleb Posted - 31 Jul 2014 : 21:14:56
Ciao! Sulla mia mrs del '05 ho la seguente configurazione:
- sorgente alpine 133bt
- set 2 vie hertz esk 165
- sub attivo macrom m2sw.800
La qualità è ottima, ma vorrei aumentare la potenza del suono. Mi è stato consigliato di potenziare i woofer ed unirci un amplificatore. Sarei propenso anche per la rimozione del sub per guadagnare qualche cm per il passeggero.
Che ne pensate?
ironmaiden Posted - 20 Mar 2016 : 20:43:23
Ok finalmente ho finito di montarlo e funziona bene!!! Ho solo un'ultima domanda, siccome i cavi di alimentazione del subwoofer sono molto lunghi, consigliate di accorciarli o di lasciarli lunghi?
ironmaiden Posted - 18 Mar 2016 : 17:43:47
...io purtroppo su questi argomenti...non posso darti aiuto.....per me e' sempre stato sufficente l'impianto originale...ahahahahahaha
ma è l'unica cosa originale che hai lasciato alla tua auto :) ?
SMOGBIKER Posted - 16 Mar 2016 : 02:16:42
ironmaiden Posted - 15 Mar 2016 : 16:53:56
Non riuscendo a leggere tutti i post di aiuto perchè troppi, ho deciso di arrangiarmi e smanettando qua e la dovrei riuscire a farcela da solo, spero non venga una porcheria di lavoro...
ironmaiden Posted - 13 Mar 2016 : 19:26:36
Ciao, alla fine ho dato indietro il pioneer e ho preso un alpine nuovo. Ho smontato il baule lato guidatore e ci entra perfettamente, adesso devo bucare il lato destro (del bauletto) per inserire i cavi che però non ho ancora capito come e da dove farli passare per raggiungere la batteria col cavo di alimentazione e la radio con il remote e gli rca.
http://s10.postimg.org/gid4a0c89/IMG_20160313_180003.jpg
http://s22.postimg.org/cbcxhgifl/IMG_20160313_180013.jpg
http://s11.postimg.org/lag9sekz7/IMG_20160313_180019.jpg
http://s10.postimg.org/93sdvdfqh/IMG_20160313_180051.jpg
http://s30.postimg.org/xrxf0w0q9/IMG_20160313_183948.jpg
Va bene se collego la massa a questa vite?
http://s27.postimg.org/ogqa3at8j/IMG_20160313_180706.jpg
C'è qualche santo che può gentilmente darmi delle dritte così poi non vi rompo più le ba.le e state tutti tranquilli senza di me :) ????
Scherzi a parte, ho veramente bisogno di un aiutino, spero veramente che qualcuno perda qualche minuto per rispondermi.
Ciao a tutti.
ironmaiden Posted - 29 Feb 2016 : 23:40:35
Ciao, ieri ho preso un subwoofer pioneer ts wx22a di seconda mano, purtroppo pensavo avesse i collegamenti standard come altri che avevo visto, invece ha 2 connettori tipo molex uno a 4 pin (sp input)e l'altro a 6 (back up/gnd/rem),
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_18413073.jpg
naturalmente non ci sono i cavi inclusi perchè sono stati persi, c'e' solo il cavetto da collegare alla radio per l'accensione. Ho provato ad inserire un connettore dell'alimentatore del pc da 4 pin ed entra perfettamente, invece quello da 6 dovrei ordinarlo da ebay solo che il problema è ricostruire il cablaggio, qualcuno per caso conosce questo subwoofer potrebbe spiegarmi come fare? Ho trovato delle istruzioni su internet
https://www.manualeduso.it/pioneer/ts-wx22a/manuale
da quello che ho capito dovrei fare piu' o meno così:
prendo il molex a 6 pin, attacco 3 fili quello che va dalla batteria + lo metto a sinistra nel back up, quello di terra al centro in gnd e lo attacco ad una vite e a destra in remote attacco quello che si collega all'autoradio che fa da interruttore per accendere il sub quando attacchi la radio.
i cavi devo metterli nei 3 pin inferiori o superiori, cambia qualcosa? da questa immagine ci sono 6 fili, non dovrebbero essere soltanto 3???
http://i.ebayimg.com/00/s/OTAxWDE2MDA=/z/SkkAAOSwyTZUW8p2/$_58.JPG
Vi ringrazio per l'attenzione e spero che qualcuno riesca a darmi una mano.
Ciao a tutti
ironmaiden Posted - 23 Feb 2016 : 15:05:57
si focal, coral si assomigliano :) mi son confuso.
Voglio mettere un sub poco ingombrante, già non c'e' posto... se metto anche un cassone di legno non ci sta più niente. Immagino che quello attivo e compatto non suonerà come uno passivo con cassa ma non importa, voglio solo suoni completi senza cercare la perfezione o super volumi. Quindi volevo sapere solo se c'e' tanta differenza tra questi modelli/marche o se si equivalgono. Poi non so che diavolo di fusibile ci vuole ed il diametro del cavo di alimentazione. Ho provato a guardare sul forum ma non ho trovato queste risposte
pavaker Posted - 23 Feb 2016 : 12:07:28
Ma non avevi montato un kit a 2 vie della focal?
Comunque sia un sub attivo ha comunque un amplificatore a bordo, quindi devi sempre tirare la linea di alimentazione e i cavi rca, quindi a questo punto prendi un sub normale, costruisci la cassa, e monti un amplificatore a 4 canali così da amplificare l' anteriore.
ironmaiden Posted - 22 Feb 2016 : 20:49:05
Ciao, non ho capito cosa intendi, comunque ho appena messo tutta roba nuova (kit 2 vie della coral) e l'ampli vorrei evitare di metterlo
pavaker Posted - 22 Feb 2016 : 19:14:20
perchè non metti un 2 vie anteriore piu sub e alimenti tutto da un ampli 4 canali?
ironmaiden Posted - 22 Feb 2016 : 16:15:24
Ciao, avendo carenza di bassi vorrei aggiungere un subwoofer compatto e attivo da mettere nel bagagliaio.
Ho trovato alcuni modelli tra i 120 e 150 euro.
Quale consigliate tra questi?
Pioneer TS-WX210A
Kenwood KSC-SW11
Pioneer TS-WX120A
Macrom M2SW.801
Auna 8Sub-AC
Auna Blackseat 8
La Macron non la conosco, l'auna ho sentito dire che fa c.gare però siccome non me ne intendo chiedo comunque.
Vorrei sapere che fusibile devo mettere sul cavo di alimentazione che parte dalla batteria.
Ciao ragazzi, grazie
ironmaiden Posted - 14 Feb 2016 : 02:13:33
Ciao, oggi ho fatto l'altra portiera e si sente più o meno uguale all'altra, forse il problema era che provando il vecchio col nuovo a medio basso volume (il rivenditore mi ha detto di non sforzarle all'inizio) non si sentivano le migliorie del nuovo. Alzando un po' il volume il vecchio faceva schifo ed il nuovo invece no. Comunque mi pento di non avere cambiato il tutto tanto tempo fa, adesso é tutta un'altra cosa. Appena non piove smonto l'altra portiera, ricontrollo tutto e sistemo meglio il crossover.
Ti ringrazio per l'aiuto.
pavaker Posted - 12 Feb 2016 : 20:59:03
Ciao, allora hai montato tutto?
Controlla bene i cross, hai collegato il woofer è il tweeter correttamente?
hai verificato qual è il positivo e il negativo dei cavi che arrivano dall autoradio?
ironmaiden Posted - 11 Feb 2016 : 23:08:45
Ciao, grazie per la risposta, la radio é una jcv kd r961bt, penso di avere collegato bene, però a sto punto prima di rismontare tutto, cambio le casse dall'altra parte e faccio la prova, se si sentono uguale vuol dire che sono montate bene, altrimenti dovrò rimontare nuovamente. Avevo chiesto un kit da usare senza ampli e mi hanno consigliato questo.
p.s. ho appena riprovato cambiando le impostazioni dell'equalizzatore ma suona ancora male, sembra un suono spento, la vecchia suona più forte, spero veramente di avere montato male qualcosa...
pavaker Posted - 11 Feb 2016 : 22:00:31
Ricordati poi che le casse originali non hanno un crossover dedicato, percui gli alti li sentirai sempre troppo acuti e striduli....magari questo come metro di paragone ti fa pensare che il nuovo kit suoni male quando invece è proprio il contrario!
