 X TRITTO
fscido Posted - 10 May 2005 : 17:34:13
HO letto nella sezione articoli la slide riguardante l'olio motore,ma in sintesi non ho capito che olio devo usare per la mia MKIII my 03 usata in prevalenza nella zona di milano e che tipo di additivi posso aggiungere per poterla tirare senza correre nessun problema.
Scausa ma sono un po duro di comprendonio.
CIAo
fscido
tritto Posted - 11 May 2005 : 21:22:22
Infingardo non ti eri accorto e l'hai corretto adesso
Bravo Fild7 !
si ma nella firma c'hai scritto 0-50!
Ops...
enetec Posted - 11 May 2005 : 17:49:47
Ops...
fild7 Posted - 11 May 2005 : 17:21:42
Corretta osservazione Manlio, l'ultimo uscito della Mobil 1 Rally formula API SL SAE 5W50.
Ah, ecco... mica per nulla, ce l'ho nella macchina!!!
fscido Posted - 11 May 2005 : 16:32:42
Grazie delle risposte mirate quindi ho capito:
Inverno: SYNTHETIC OLI ROYAL PURPLE 5W30,API SL,Fuel economy
Estate: Mobil 1 API SL SAE 5W40.
Ciao a tutti e grazie.
mich Posted - 11 May 2005 : 16:26:57
ho letto che qualcuno trova difficilmente il mobil one formula rally. Io dovrei averlo senza problemi anche in grosse quantità a 13 euro circa Kg. non so quanto costa sul mercato, ma credo qlc di più.
Fatemi sapere
M.
enetec Posted - 11 May 2005 : 16:07:56
tritto Posted - 11 May 2005 : 15:48:04
enetec Posted - 11 May 2005 : 15:37:53
Ciao fscido, per Milano va bene un Olio di tipo API SJ o SL e SAE 5W30 (in perfette specifiche che da casa Madre Toyota) con un bel risparmio di consumo carburante.
Io ad esempio uso l'americano Synthetic Oli Royal Purple 5W30 ,API SL ,Fuel Economy
Come lo Shell Helix Ultra appunto...
Quindi è meglio utilizzare per questi motivi delle gradazioni più elevate API SL SAE 5W40 come sempre il Royal Purple oppure l'ultimo uscito della Mobil 1 Rally formula API SL SAE 5W40.
Uhm, ma non c'è solo 5W50??? (Oltre al "normale" 0W40?)
Altro mio cosiglio(mia opinione)...non aggiungere nessun additivo esterno,piuttosto cambia più spesso l'olio a seconda della stagione
Quoto!
P.S.: per Fscido... in realtà non ci capisco nulla! E' tutta scena...
P.P.S.: come ha detto Agif, guarda nella mia firma... ACCANTO alla Lamborghini però!
tritto Posted - 11 May 2005 : 14:42:46
Visto che andiamo verso l'estate e se sei uno smanettone, ti cosiglio un Olio più tosto e viscoso dove viene richiesto al
lubrificante una viscosità costante con il crescere della temperatura.
Purtroppo le alte temperature rendono l’olio piú liquido e quindi la viscosità diminuisce ,ciò comporta l’assottigliamento del velo d’olio che se dovesse rompersi causerebbe gravi danni dovuti al diretto contatto tra le parti metalliche in movimento e loro conseguente usura, surriscaldamento e grippaggio.Quindi è meglio utilizzare per questi motivi delle gradazioni più elevate API SL SAE 5W40 come sempre il Royal Purple oppure l'ultimo uscito della Mobil 1 Rally formula API SL SAE 5W40.
agif Posted - 11 May 2005 : 12:47:15
Originally posted by fscido
Enetec ma tu che macchina hai?
come mai te ne intendi cosi tanto?
NOn vedi la sua firma.....ha una lamborgini.....
fscido Posted - 11 May 2005 : 09:42:50
enetec Posted - 11 May 2005 : 00:28:36
CIAo
fscido
Mobil 1 0-40 o Shell Helix Ultra (a mio parere, s'intende )
