 Filtro benza MKIII
Samurai88
Posted - 15 Jun 2010 :  20:40:44  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti! Volevo chiedere se gentilmente qualcuno di voi sa dove si trova il filtro benzina sulla MKIII???
Ho provato sul search ma non sono riuscito a trovare nulla di preciso purtroppo...vi ringrazio in anticipo per qualsiasi informazione!
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°166
Posted - 15 Jun 2010 :  21:06:41  Show Profile  Reply with Quote
dovrebbe essere dentro il serbatoio..
Samurai88
Posted - 15 Jun 2010 :  21:18:36  Show Profile  Reply with Quote
azz...allora il mio meccanico dovrà fare un lavorone per cambiarlo... è da fonte certe questa info???
Posted - 15 Jun 2010 :  21:21:59  Show Profile  Reply with Quote
come mai lo vuoi cambiare?Ti sta dando problemi?
Comunque è nella pompa della benzina...ci arrivi da dietro ai sedili, devi smontare tutto...
Samurai88
Posted - 15 Jun 2010 :  21:25:04  Show Profile  Reply with Quote
Problemi no...ma diciamo che sto portando emme dal suo personalissimo "ginecologo"... :D
Indi per cui deduco che dovrà perderci un bel pò di tempo....
Posted - 15 Jun 2010 :  21:59:35  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
se sai dov'è è un lavoretto da 20 minuti.
Basta smontare la parte della scarpiera posteriore lato passeggero, smontare il tappo che tiene ferma la pompa della benzina e il filtrino è appeso li sotto.
Samurai88
Posted - 15 Jun 2010 :  22:07:41  Show Profile  Reply with Quote
Ah ok...grazie mille! :)
Allora informerò subito il dottore! :D
Samurai88
Posted - 16 Jun 2010 :  12:24:06  Show Profile  Reply with Quote
Oggi ho sentito il mio meccanico...ha messo EMME sul ponte in cerca del famigerato filtro benzina e ha suo parere (Ci tengo a precisare che il padre di un mio caro amico oltre ad essere un professionista di cui mi fido moltissimo), la nostra mini supercar non monta il suddetto filtro...in riferimento ai vostri sugerimenti di ieri invece, mi ha informato che si tratta di un "pre-filtro" che si trova all'entrata di tutte le pompe della benzina per filtrare il grosse delle impurità e che si trova sulla maggior parte, se non sulla totalità delle macchine in commercio in aggiunta al filtro della benzina...voi cosa ne dite???
Ho inoltre fatto controllare la cinghia servizi e il pistoncino a lei corelato, con il risultato che la cinghia è da cambiare e il pistoncino anche...il mio orecchio quindi non sbagliava quando prima di spegnere la macchina sentivo un cambiamento nel sound del motore che lo faceva somigliare quasi ad un diesel... :D
Posted - 16 Jun 2010 :  13:08:21  Show Profile  Reply with Quote
Il filtro e' parte integrale con la pompa della benzina, mi sembra di ricordare che esiste a listino toyota solo il filtro di ricambio. L'ho smontato un paio di anni fa.
PRECAUZIONE ....... fa un certo effetto togliere il "tappone" sopra il serbatoio e ritrovarsi con decine di litri di benzina e vapori connessi che ti pettinano......., per cui consiglio di smontarlo solo se siete in riserva sparata
Posted - 16 Jun 2010 :  13:36:27  Show Profile  Reply with Quote
Si, il tuo meccanico ha ragione, il filtro della benzina è sull'aspirazione della pompa, quindi è tecnicamente un prefiltro, ma a parte questo dettaglio il filtro è solo quello...
Posted - 16 Jun 2010 :  14:10:46  Show Profile  Reply with Quote
Ma allora è nel serbatoio o no?
Io ho fatto il tagliando da una decina di giorni e il meccanico ha detto ke l'ha cambiato e stava nel serbatoio..
Posted - 16 Jun 2010 :  18:01:50  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
sì, il PREfiltro è nel serbatoio e non ce ne sono altri
Edited by - pietromr2 on 16 Jun 2010 18:02:04
Posted - 16 Jun 2010 :  20:21:16  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
a me fa' ridere quando i meccanici pur di avere ragione...e non ammettere di aver detto una cazzata....si inventano favole.
ORA....in un sistema di alimentazione che prevede 2 filtri....ci saranno ovviamente due elementi filtrati di dimensioni e potere filtrante differente. In questi tipi di impianti si ha appunto un primo elemento filtrante nel serbatoio...che proprio in virtu' del fatto che da' una PRIMA filtrata alla benzina VIENE DEFINITO PREfiltro. Dopo questo, generalmente vicino il motore, si ha l'altro elemento filtrate....che quindi VIENE DEFINITO FILTRO.
ORA MI SPIEGATE VOI CHE CI AZZECCA...chiamare prefiltro L'UNICO elemento filtrante previsto su un impianto a MONOFILTRO???????
Questo elemento VIENE QUINDI DEFINITO FILTRO....perche' non PREfiltra niente....filtra ed e' l'unico che lo fa' sull'impianto.
SUL LISTINO toyota NON esiste il prefiltro...ma bensi' il FILTRO, come anche in tutti i listini esistenti sulla faccia della terra....l'elemnto filtrante della MR2 MK3 viene chiamato (perche' lo e') UN FILTRO.
iL FILTRO come gia' chiaramente esposto...si trova sotto il tappo di accesso al serbatoio....nel supporto che contiene filtro, pompa e galleggiante.
Si toglie il tappo...si sfila il complesso...dopo si sfila la pompa...si toglie la cartuccia del filtro e si sostituisce....e poi si rimonta tutto.
BUON FILTRO A TUTTI
chiedi al meccanico...se quello e' il prefiltro....cosa c'e' poi che filtra????
Edited by - SMOGBIKER on 16 Jun 2010 21:57:44
Samurai88
Posted - 16 Jun 2010 :  20:54:43  Show Profile  Reply with Quote
A questo punto chiedo a voi il consiglio, lo cambio o no questo benedetto FILTRO/PRE-FILTRO della benza???
Accompagnate i vostri consigli da motivazione pleas! :)
Posted - 16 Jun 2010 :  21:01:32  Show Profile  Reply with Quote
Ma no, avete capito male.....secondo me ha detto:
"ah, ma questo è il mio preferilto!"
auahuhauhauhauhuauahuah
Scherzi a parte Smog in effetti ha ragione, diciamo che i prefissi PRE e POST sono un po' come la pelle dei co...ioni che si può tirare un po' qua e un po la
"precosare" qualcosa significa "cosarla" prima di "ricosarla" ma può significare anche "cosarla" prima di passare a un'altra operazione.
Posted - 16 Jun 2010 :  22:03:43  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
....anzi...voglio fare proprio il pignolo...
questo E' il FILTRO (per i miscredenti)...perche' di fatto c'e' anche un prefiltro.
Infatti il "becco" dal quale viene di fatto "tirata" la benzina dal fondo del serbatoio all'interno del filtro e pompa....ha un sacchetto microforato...che quindi funge da PREFILTRO, evitando che nel FILTRO entrino morchiette, residui di sporco o simili.
Quindi..a pieno titolo possiamo incoronare il pezzo sopra esposto...in REGALE FILTRO...dato che ai suoi piedi ha anche un PREFILTRO.
aaaahhhhhhh....sti' meccanici!!!!
SAMURAI....il filtro lo cambi in base a quanti km ha la tua macchina!! io l'ho cambiato al tagliando dei 130000km perche' none ra stato mai cambiato!!!
Il "prefiltro" invece si lava e si pulisce da eventuali sporcizie.
