 Mi si sta sciogliendo il Fin Filter...
Posted - 23 May 2010 :  15:14:55  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Il filtro è una meraviglia,molto meglio dell'originale.
MA...
Si sta sciogliendo da lato destro, dove passa il tubo del liquido di raffreddamento!
Ho rimontato i paracalore dello scarico e ho anche rivestito il tubo del raffreddamento ma la situazione non cambia
A breve metterò qui le foto e contatterò il produttore per sentire come mai...
Per chi già lo monta,mai avuto problemi?
Sono io l'unico sfxxato?
Edited by - pietromr2 on 25 May 2010 00:11:22
Posted - 23 May 2010 :  15:34:18  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Pietro...c'e' qualcosa che non va'....perche' e' anomalo all'ennesima potenza!!|!
Ho provveduto a pulire il mio pochi kilometri fa'....ed e' sempre perfetto come nuovo.
Se consideri il grado di preparazione del mio motore......tutte le volte che ci sono andato in pista (spremendola al limite)...e il mio stile di guida...che comunque tiene il motore sempre a chiacchierare con il limitatore (quindi non risparmio mai il motoretto...con conseguenti temperature sempre belle alte)........penso proprio che ci sia qualche problemino sul tuo.
Considerando che il mio l'ho montato piu' di 3 anni fa'...e ci ho gia' fatto circa 60000Km (come li faccio io)...decisamente c'e' qualcosa che non va'. Vuol dire che il tuo airbox raggiunge delle temperature che non dovrebbe raggiungere...e questo non va' bene!!!
Edited by - SMOGBIKER on 23 May 2010 15:35:47
Posted - 23 May 2010 :  15:53:04  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
...o che hanno cambiato materiale e ne hanno fatto uno stock difettoso...
Anche perchè sì, lo tiro anch'io il motore ma funziona benissimo.
Il tubo del raffreddamento è molto caldo, ma come tutte le m.
Non ho nessun segno per cui il mio motore dovrebbe avere problemi.
Non so il tuo filtro che tipo di gomma abbia intorno, ma il mio ha una specie di gelatina dura.
Decisamente non una gomma tipo guarnizione/tubo.
Edited by - pietromr2 on 23 May 2010 15:56:15
Posted - 23 May 2010 :  16:12:23  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...oddio....tutto e' possibile.
Ma considera che i filtri (se non ricordo male) che prendemmo (e ne abbiamo presi diversi)...erano tutti di una stessa partita a magazzino dal fornitore.
I filtri sono fatti tutti nello stesso modo ....e la "guarnizione" di tenuta esterna...non e' di gomma...ma di poliuretano elastomero.
Fagli due foto...fammi vedere che gli sta' succedendo.
Posted - 23 May 2010 :  16:23:52  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Considera che il mio l'ho preso recentemente direttamente dal produttore, non faceva parte del gb...
Comunque tra oggi e domani metto le foto
Posted - 23 May 2010 :  17:02:08  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
aaaaahahhhhhhhh.....mi ero dimenticato che tu lo avevi preso direttamente in Australia.....e non tanto tempo fa' con tutti gli altri che avevmo preso noi. Vabbe'...scusami...ma prendiamo tante di quelle cose....che ogni tanto mi sfugge qualcosa!!!ahuahauhauahuahauhauha
Si si...fammi vedere le foto.....so' curioso!!
onechaos
Posted - 23 May 2010 :  20:35:02  Show Profile  Reply with Quote
idem come smog il mio è perfetto mi spiace!
Posted - 24 May 2010 :  00:07:42  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Pietro...in attesa di vederele foto del tuo filtro.....se non ricordo male anche qualcun'altro aveva preso direttamente in Australia il filtro (dopo che sul sito avevano abilitato lo shop on line...e su segnalazione di Semlor avevo indicato tutta la procedura da seguire per un'acquisto diretto con risparmio di soldini rispetto al fornitore italiano).
Oltre Semlor (che appunto e' stato il primo a fare l'acquisto direttamente) ci dovrebbe essere qualcun'altro....ma non ricordo chi.
I filtri presi tramite il distributore Italiano....sono tutti uguali tra loro...e quindi non credo che nessuno di questi abbia problemi....e' da capire se quelli presi direttamente (in un secondo momento) hanno qualche differenza sui materiali della cornice di tenuta, che puo' aver dato il problema a te verificatosi!!!
