 Turbo - Collettori - D.pipe - Wastegate X 3SGTE
Brizziofan
Posted - 08 Mar 2010 :  22:45:36  Show Profile  Visit Brizziofan's Homepage  Reply with Quote
Ho deciso di aprire un post differente per la vendita in oggetto, in modo da inserire piu foto ed informazioni senza incasinare il post per la vendita dei ricambi.
Dunque, come da titolo, vendo tutto il sistema di scarico completo da collettori a D.pipe compreso di turbina.
Veniamo alle specifiche:
Collettore Inox
D. pipe inox
Wastegate separata con uscita esterna e con molla fino a 1.2 bar
Turbina Garrett T3/60-1 su bronzine con circa 1000 Km
posto di seguito le specifiche della turbina.
Compressor Specifications:
-60-1 compressor wheel with a max flow rate of 61 lb/min
-0.70 AR compressor housing
-Good to 520 whp.
Turbine Specifications:
-stage 3 or stage 5 turbine wheel available
-0.48, 0.63, or 0.82A/R. turbine housing available
-4 bolt standard turbine discharge
-360 degree thrust bearing.
Vendo tutto in completo....prezzo 950 sped compresa :D
Posto un pò di foto
Per qualsiasi info sono a disposizione :)
Thanks to all..
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°161
Finalmente...turbo!!
jonnypedro
Posted - 17 Mar 2010 :  16:57:10  Show Profile  Reply with Quote
ciao scusa se ti disturbo....ma tutto questo è anke possibile montarla nella toyota mr2 MKIII?....
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°144
Brizziofan
Posted - 21 Mar 2010 :  22:09:46  Show Profile  Visit Brizziofan's Homepage  Reply with Quote
Ciao, scusa il itardo, ma ero fuori Italia....
Mhh..non credo, l'attacco dei collettori di scarico è per un 3sgte, non credo vada bene per la MKIII :(
Ivannuccio
Posted - 27 May 2010 :  01:26:35  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Fabbrizio.
Scusa ma i collettori hanno lo stesso diametro di quelli originali?
Ovvero quanti mm ?
Domani ti chiamo un pò per tutto.
Ciao ;)
Brizziofan
Posted - 27 May 2010 :  14:29:27  Show Profile  Visit Brizziofan's Homepage  Reply with Quote
wè caro...., la misura del D.pipe è 3" , mentre i collettori, saranno 1,7".
Chiama quando vuoi.
Ciauzz
