 aiuto vi prego!!!!!!
john5
Posted - 03 Feb 2005 :  18:12:42  Show Profile  Reply with Quote
allora ragazzi vi prego di aiutarmi e di darmi tutti i konsigli possibili ho preso al radio nuova x la mia makkinina e ho paura a montarla xke mi hanno detto ke nella mia mr2 turbo ce ampli separato e ke se la monto si brucia tutto o qlkosa di simile..ke faccio ???aiutatemiii!!!!1
john5
Posted - 03 Feb 2005 :  22:45:25  Show Profile  Reply with Quote
AiutOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!Aiutatemi vi pregooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
Edited by - john5 on 03 Feb 2005 22:47:35
danilo
Posted - 04 Feb 2005 :  10:10:50  Show Profile  Reply with Quote
PorXa peppa, sicuramente esisto delle versione MK2 con l'amplificatore sulla sezione posteriore, però non ricordo se solo per il sub.
Verifica se nel porta oggetti dietro i sedili ci sono altoparlanti ( nelle versioni italiane sono disponibili per riporre piccoli oggetti), se si è probabile che sua/siano i sub e quasi sicuramente sono amplificati.
Se sei a digiuno di elettricoelettronica trova qualcuno che è in grado di aiutarti prima di combinare guai, altrimenti prova tu perchè solo chi osa impara a volare (citazione dei fratelli Wright )
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
john5
Posted - 04 Feb 2005 :  12:42:00  Show Profile  Reply with Quote
SI HO DEI PORTAOGGETTI UN COFANETTO NELLA PARTE DIETRO DEL PASSEGGERO MA DENTRO E' VUOTA,KMQ IN AUTO HO SEI XASSE 4 DAVANTI E 2 DITRO LA SKIENA AI LATI!KE FACCIO?(AMPLIFICATORI NN NE VEDO IO...)
danilo
Posted - 04 Feb 2005 :  16:08:25  Show Profile  Reply with Quote
Ok lato passeggero è vuota, ma dal lato guida com'è??
Sulle versioni italiane è un altro porta oggetti.
Le due posteriori laterali dovrebbero essere standard senza ampli.
Sto cercando di ricordare..... e sono quasi certo che se l'ampli c'è deve essere nel porta oggetti dietro lato guida.
In internet puoi trovare la piedinatura dei due connettori dell'autoradio se individui i 4 fili delle casse posteriori, con un tester in funzione resistenza (ohm) misura la resistenza di un singolo altoparlante, se il valore è compreso tra 2 e 4 ohm è la bobina, quindi niente ampli
Good luck
Varallo Pombia (NO)
john5
Posted - 04 Feb 2005 :  19:21:50  Show Profile  Reply with Quote
allora nella mia mr2 mk2 TURBO dietro i sedili ho il sub woofer mnaskosto il mio tecniko nn riesce a trovare l amplifikatore..dove'????????????????????????????????aiuto!!!!!!!!!
