 Che radio mi consigliate?
alexgt
Posted - 18 Oct 2009 :  15:46:31  Show Profile  Reply with Quote
Ho trovato a prezzi simili queste 2 autoradio, secondo voi qual'è meglio?
http://www.kenwood.it/products/car/cd/2din/DPX303/
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KW-XG701E&catid=100067
Spendendo un po' di più ci sarebbe questa:
semlor
Posted - 18 Oct 2009 :  19:16:21  Show Profile  Reply with Quote
tra i due io preferisco JVC.
alexgt
Posted - 19 Oct 2009 :  08:50:12  Show Profile  Reply with Quote
Ok, mi fido
Posted - 19 Oct 2009 :  09:22:17  Show Profile  Reply with Quote
Io ti consiglio Virgin Radio, solo Rock!
Ah... ma forse il senso della domanda non era questo...
alexgt
Posted - 19 Oct 2009 :  10:58:39  Show Profile  Reply with Quote
La ascolto già
morpi
Posted - 20 Oct 2009 :  12:05:04  Show Profile  Reply with Quote
Decisamente JVC!!
Già solo x l'alimentazione a Mosfet ed il processore di conversione digitale / analogico a 24 bit.
Poi è anche più cool come estetica!!
La mia pagina personale
"Enormi"
Chapter Four
The MAN from OKINAWA
alexgt
Posted - 20 Oct 2009 :  13:08:23  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by morpi
Decisamente JVC!!
Non ho idea di cosa siano i pregi che hai elencato
Di autoradio non so nulla
Comunque ho preso la jvc, dovrebbe arrivarmi venerdì
Anzi, se qualcuno mi può spiegare come si smonta la radio originale (quella con il caricatore a 6 cd) mi fa un favore
Edited by - alexgt on 20 Oct 2009 16:06:22
alexgt
Posted - 23 Oct 2009 :  09:02:15  Show Profile  Reply with Quote
Per smontare l'autoradio originale devo seguire questa procedura?
http://img93.imageshack.us/img93/4310/esplosoautoradiolx1.jpg
semlor
Posted - 23 Oct 2009 :  10:24:50  Show Profile  Reply with Quote
si esatto.tranne che per la figura tre.
non serve smontare l'interno ma sol osvitare le 4 viti laterali e sfilare il connettore dell'accendisigari
alexgt
Posted - 23 Oct 2009 :  11:00:15  Show Profile  Reply with Quote
Ok, grazie semlor
Da come ho capito serve un po' di tempo per smontare tutto con calma, spero di riuscire a farlo la prossima settimana
semlor
Posted - 23 Oct 2009 :  11:13:32  Show Profile  Reply with Quote
verifica i connettori dell'autoradio.probabilmente ti servono degli adattatori se vuoi evitare di tagliare i fili
alexgt
Posted - 23 Oct 2009 :  11:24:43  Show Profile  Reply with Quote
Non so, la proprietaria precedente aveva fatto montare (e me l'ha lasciato) un vivavoce parrot ck3100 lcd e per montarlo sono quasi sicuro che abbiano usato il cavo adattatore iso della parrot come questo:
http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?adapter=PC000005AA&ck=CK3100&lang=IT
Non capisco se con questo cavo posso evitare di prendere l'adattatore iso e montare la jvc
Devo smontare tutto e vedere bene che hanno fatto
alexgt
Posted - 26 Oct 2009 :  12:57:32  Show Profile  Reply with Quote
Decisamente JVC!!
Radio montata stamattina, grazie alle tue dritte non è stato difficile
I cavi iso c'erano già
L'unica cosa che non va è l'antenna elettrica, come se non fosse alimentata: domani faccio un salto dall'elettrauto e vedo che dice.
Altro piccolo problema è che la jvc è più stretta della radio toyota, rimane una fessura ai lati, come potrei tapparla?
Edited by - alexgt on 26 Oct 2009 12:58:08
morpi
Posted - 28 Oct 2009 :  12:34:22  Show Profile  Reply with Quote
Decisamente JVC!!
x i cavi ISO, ottimo, ti sei risparmiato circa 10 euro!
x l'antenna elettrica, il cavo che dà il segnale è il blu sul connettore ISO, vedi se dall'altra parte viene connesso ad un qualche filo - se non sbaglio dovrebbe essere bianco e nero - ma nulla di più facile che l'antenna sia rotta...
Prova pure a vedere se tra i fusibili ce n'è uno per l'antenna, foosse mai che è un fusibilino scemo bruciato da dieci lire!!
x la fessura ai lati dovevi mettere quelle guanciole nere della radio originale (e la cornice) che ti dicevo, hanno le 2 vitine - mi pare color oro- che mettendole sulla nuova radio ne potrebbe avere il buco utile solo per una, come è successo a me, ma va più che bene, hanno solo la funzione estetica!
Se non ti va di rismontare tutto x mettere le guanciole e la cornice della radio, per colmare il gap, prova semplicemente a inserire la cornice della radio che hai acquistato, dovrebbe poter entrare, e magari copre anche meglio di quella originale, anche se è difficile, alla toyota hanno fatto l'attacco din giusto ma la colonna esterna appena più larga, tanto per venderti gli adattatori, che poi non servono!
Poi dicci pure come suona... Sarà un bel sentire rispetto all'ottima ma fiacca ed antica radio originale!
"Enormi"
Chapter Four
semlor
Posted - 28 Oct 2009 :  12:50:44  Show Profile  Reply with Quote
ci sono due fusibili nel vano cruscotto lato porta guidatore
15Aradio1 e 7.5Agauge
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Wiring%20Diagrams/09%20-%20System%20Circuits/22%20-%20AUTO%20ANTENNA.pdf
alexgt
Posted - 28 Oct 2009 :  14:20:04  Show Profile  Reply with Quote
Problema risolto ieri sera dall'elettrauto: la nuova autoradio ha un cavo a parte (non inserito nell'attacco iso) per alimentare l'antenna elettrica, ha cercato il cavo che alimenta l'antenna e poi l'ha unito con quello della radio (allungandolo un po', era corto).
Spesa: 0 euro!
Gli ho portato l'MR2 smontata, ha solo dovuto cercare il cavo, 5 min di lavoro
Io le "guanciole" nere non le ho...
Ho recuperato dalla vecchia autoradio i 2 adattatori laterali (uno per lato), per bloccare la radio e la mascherina della vecchia autoradio, che è molto più larga della nuova...
I pezzi che dici tu sono questi?
http://www.phonocar.it/easysite/pers_scheda3.asp?livello=4&Marca_Auto=Toyota&Modello_Auto=MR2&id=31802&lingua=italiano
http://cgi.ebay.it/PHONOCAR-3-529-Adattatore-Autoradio-Toyota-Yaris-07_W0QQitemZ110390540863QQcmdZViewItemQQptZAltro_Car_Audio?hash=item19b3c9fa3f
Non ho ancora rimontato tutto...
Edited by - alexgt on 28 Oct 2009 14:22:51
