 Yokohama Advan A043
miky-mr2
Posted - 30 Jan 2005 :  12:24:12  Show Profile  Reply with Quote
Devo dirvi una cosa...
Tra tutte le gomme provate su auto di ogni tipo queste qui sono quelle che risentono peggio delle condizioni del tempo...
In particolare:
- Fin che non si scaldano a dovere sembra quasi di girare sulle tele.
- Quando fa freeedo come in questi giorni il rendimento cala e vanno in temperatura molto + tardi (ovviamente).
- Su bagnato sono un suicidio...
- Su neve... è chiaro che non sono adatte.
- Su ghiaccio è come fare una rullata dal meccanico...
Quando siamo in agosto su asfalto NERO fondente con 35° ho ci si deve impegnare per far muovere il retrotreno di pochi cm!! Tenuta di strada assurda!
Basta che arrivi un asfalto + chiaro (vecchio) che la tenuta diminuisce sensibilmente.
Quando poi inizia ad esserci della polvere per strada... bhe... Semra di fare una prova speciale con tanto di nuvole di polvere a far da contorno...
Sono sorprendenti alcune cose...
Queste gomme si consumano tutte e 4 uniformemente manco fosse una subaru impreza... questo vuol dire che sono veramente studiate per la nostra emme.
Inoltre il consumo estivo del battistrada è muostroso... sembrano avere una mescola morbida per incrementare il girp...
(3000km di curve e controcurve estivi e hai già metà gomma)
La spalla 55 anteriore è un po' altina... se fosse + bassa l'avantreno andrebbe in appoggio meglio.
In definitiva è una gomma da gara. Tutta la stagione invernale è stata piena di scodate e sottosterzi inaccattabili per la sicurezza di marcia... Senza neccessariamente tirarla al limitatore... Una volta il muso mi è andato dritto fuori da una curva in 4 a 3000 giri... capisco che abbiamo già il 90% di coppia a quel regime, ma per una gomma estiva un comportamento così mi sembra esagerato.
Purtroppo le brigestone LM22 che volevo montare non le ho trovate da molti gommisti, sono convinto che con 4 termiche sarebbe stata tutta un altra storia... anche in frenata.
Ora passati i "giorni della merla" spero si metta a fare + caldino!
Così inizio a guidare veloce senza il rischio di qualche reazione imprevista!
Miky
TESSERA SOCIO TITOLARE N°124
Posted - 30 Jan 2005 :  13:03:55  Show Profile  Reply with Quote
che delusione..e io che volevo montarle...cmq sul ghiaccio senza le termiche è come stare sui rulli con qualsiasi gomma...la emme non è indicata x queste condizioni...
spero che le mie bridgestone durino ancora xchè sto in seria difficoltà sulla scelta delle prossime...
