 Consiglio su riparazione danni grandine
Posted - 17 Sep 2009 :  13:20:58  Show Profile  Reply with Quote
Vi chiedo un parere: le botte della grandine è meglio tirarle su, o è meglio stuccarle e ripitturare la carrozzeria?
Nel secondo caso avremmo la carrozzeria bella lucida e nuova, però resta tutta stuccata (se poi mi capiterà di prendere una botticina lo stucco si spezza, non si deforma), ed inoltre con gli anni le verniciature dei carrozzieri possono riservare sorprese strane...(tipo che si crepano o che sbiadiscono)
Nel primo caso mi hanno rassicurato che non resta alcuna traccia dell'ammaccatura, ma non ho esperienza al riguardo, mi dovrei fidare ciecamente.
semlor
Posted - 17 Sep 2009 :  13:37:31  Show Profile  Reply with Quote
il vantaggio/svantaggio della M è di avere una carrozzeria molto sottile per cui un bravo tirabolli riesce a tirare su le ammaccature da grandine (sempre che non siano delle pietrate)
Posted - 17 Sep 2009 :  16:05:00  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...in ogni caso...e' sempre meglio tirare fuori i bozzi....e poi eventualmente cartare o stuccare leimperfezioni e riverniciare (per avere tutto perfetto).
ma cipensi a riempire distucco tutti i bozzi di una grandinata????...Metti la zavorra di stucco!!!
Posted - 17 Sep 2009 :  18:55:48  Show Profile  Reply with Quote
E infatti io volevo approfittarne per alleggerirla un po', con un cofano in carbonio...
comunque i bozzi (almeno i più evidenti) me li tirano fuori in entrambi i casi, solo che in un caso non toccano la vernice originale, e mi hanno assicurato che non resta traccia della botta (...ma questo non mi rassicura molto) nell'altro invece la riprendono comunque, con stucco e vernice
Posted - 18 Sep 2009 :  12:03:08  Show Profile  Reply with Quote
Ma sei sordo o bevi l'acqua dei caloriferi??? Ti chiamo va...!
