 Risolto Problemi xeno....
alexM
Posted - 26 Aug 2009 :  20:12:54  Show Profile  Reply with Quote
Acquistata oggi centralina Xeno h4 della lampa 150€....contentissimo sono andato a casa...smonto la plastica che ricopre il vano anteriore sostituisco le lampadine, monto le ballast, cablo il tutto eeee zannnnn....nn accendono sigh sigh sigh.....chi mi spiega il perchè? Cè qualche modifica da fare?.....Speriamo di si...Siccome purtroppo dei vandali mi hanno fatto fuori con una sassata i fari my2003 ho dovuto rimontare i my00 forniti dal venditore...HELP!!!!
Edited by - alexM on 05 May 2010 14:22:48
Posted - 27 Aug 2009 :  11:26:30  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Che tipo di H4 sono??? Bixeno....o Xeno/alogena?...
Come hai cablato??...L'alimentazione principale dove l'hai presa? Masse?...spiega unpo'!!!
Ma i fanali My03 teli hanno rotti entrambi....??? (gli deve pigliare un colpo)
alexM
Posted - 27 Aug 2009 :  13:15:37  Show Profile  Reply with Quote
Allora smog ti spiego un pò la situazione.....sono h4 una alogena bianca e l'altra xeno da 6500K... ho collegato le centraline semplicemente mettendo lo spinotto x alimentare la centralina (maschio) nel connettore originale lampadina (quello a 3 fori)....prende in poche parole l'alimentazione dal cavo originale della vecchia lampada h4...solo che gli abbaglianti funzionano....gli xeno...nn ne vogliono sapere di accendere...Ps cmq si uno putroppo è rotto completamente...l'altro lo hanno bruciato cn l'accendino...maledetti...
Posted - 27 Aug 2009 :  16:07:25  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...Alex...scusa...ma non mi rida' qualcosa!!!
Ora...io ho su' i bixeno...quindi oltre ai due balast...ho anche un piccola scatolina che serve per il comando del movimento lampada.....................ma se non ricordo male, i kit xeno (anche quello che hai tu) dovrebbe aver bisogno di un'alimentazione dedicata.
Forse dico un'eresia perche' non ho ben presente il tuo kit.....ma non hai sul cablaggio un cavo rosso di alimentazione con un'occhiello??? (oltre alle masse?).
Posted - 27 Aug 2009 :  19:24:03  Show Profile  Reply with Quote
un faro rotto con una sassata e l'altro bruciato con un accendino?!?!?!?!?
ma perchè lo fanno?che gusto c'è?
quanto mi piacerebbe godermi la mia EMME in tutta tranquillità, non dovermi chiedere ogni volta se il posto dove parcheggio è sicuro o meno, non dovermi preoccupare quando invecedovrei divertirmi...
ma non c'è nessuno che è mai riuscito a beccarne uno?
alexM
Posted - 28 Aug 2009 :  11:46:53  Show Profile  Reply with Quote
No max.....allora ecco i collegamenti da fare.....stacco la lampada h4....al posto della lampadina ci attacco lo spinotto a 3 punte che và ad alimentare la centralina....da li poi arriva alla centralina e ci attacco la h4 xenon....nn ha altre alimentazioni...cmq ps...provata sull'h4 della mia ford...và da paura..sulla emme nn ne vuole sapere...
Posted - 28 Aug 2009 :  14:21:27  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
su quale spinotto l'hai attaccato??? il dx o il sx? hai provato ad attaccare il cavo di alimentazione sull'altro spinotto?
Posted - 28 Aug 2009 :  20:26:17  Show Profile  Reply with Quote
Immaginavo... cerca sul forum perché già altri hanno avuto problemi nell'installare i kit xeno sulla M... ha qualcosa di particolare sull'impianto se non erro...
alexM
Posted - 28 Aug 2009 :  22:15:53  Show Profile  Reply with Quote
mmm potresti spiegarti meglio ?
alexM
Posted - 28 Aug 2009 :  22:17:37  Show Profile  Reply with Quote
Si max....se inverto i fili manualmente accendono...fatte varie prove col tester....trovando il meno ed il più magicamente accendono gli xeno....però accendono sia abbaglianti che xeno contemporaneamente.....come detto da manilo....è strana....
Posted - 29 Aug 2009 :  12:56:27  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...Non alex...non devi invertire i fili.....ma attaccare la balast principale allo spinotto tripolare dell'altro lato.......oppure il tuo impianto hale balasta che si innestano entrambe sugli spinotti tripolari del veicolo???
alexM
Posted - 29 Aug 2009 :  15:16:23  Show Profile  Reply with Quote
Entrambe si innestano sullo spinotto tripolare del veicolo....Una sul dx e l'altra sul sx.....mi ricompero i fari e ci metto le h7....e finiamo prima....
Posted - 29 Aug 2009 :  15:31:48  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
aspetta...aspetta.........tu prima avevi i fanali MY03...giusto???
Adesso invece hai rimontato i fari My00.
Il funzionamento tra i due sistemi e' diverso.....ti ricordi che modifiche hai dovuto fare per adattare i My03?????
Tra i due tipi....e' anche diversoildevio luci...e chi ha fatto lamodifica (mi ricordo) aveva dovuto aggiungere dei rele' per far funzionare tutto.
Credo che il problema sia in questo. Ora...ricordi lemodifiche fatte per l'adattamento deinuovi fari?
alexM
Posted - 30 Aug 2009 :  10:41:48  Show Profile  Reply with Quote
Max ci potremmo sentire per telefono? Cosi ti spiego tutto....
alexM
Posted - 03 Sep 2009 :  11:49:14  Show Profile  Reply with Quote
cxxxo ragazzi ho fatto un macello....ho ricomprato i fari my 03...con relativo kit xeno h7...un macello ho cambiato tutti i cablaggi per montare quelle maledette h4 spostate ora sulal mia ford...qualcuno mi dia una mano per risistemare il tutto...mandatemi schemi per rimontare i fari e relativi relè azzz..accetto pure dei santini quello che volete ma datemi una mano PLEASE!!!!!
Pigi79
Posted - 07 Oct 2009 :  12:23:43  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Alex, ho il tuo stesso identico problema, sto cercando sul forum per cercare di risolvere quest'enigma. Io terrò i fari H4 però.
Ci sono novità?
