 Grossi problemi di vibrazioni in porta
Cekka
Posted - 20 Aug 2009 :  19:44:01  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti, premetto che sono abbastanza ignorante in materia di HI-FI e soprattutto inesperto.
Il mese scorso avendo qualche soldino da parte ho deciso che era ora di dare un pò di qualità alla musica in auto; dopo aver fatto visita a 6 installatori della zona ho scelto quello che mi sembrava più serio e onesto.
Ho comprato da un amico un amplificatore Audison Lrx5 che a quanto mi è stato detto e ho letto in giro gode di ottima fama e gli ho affiancato una sorgente Alpine, la CDE-9882ri che penso non abbia bisogno di presentazioni. Per il kit di diffusori, dato che un installatore diceva assolutamente impact, uno assolutamente hert e uno assolutamente infinity, mi sono affidato quello che dicevo prima che mi ha detto di dover prima fare un paio di test con degli strumenti (per volumetria, compressione e profondità di escursione se ho capito bene) e qualche prova. Alla fine mi ha consigliato un kit Infinity serie Reference...
Fin qui chi se ne intende che mi dice? ho preso degli abbagli da qualche parte?
Io comunque fino a qui ero molto contento, il suono mi piace molto, a volumi relativamente bassi è perfetto, appena però ho cominciato a viaggiare senza l'hard top (che avevo montato per la taratura dell'impianto) e ad alzare il volume ho cominciato a sentire fastidiose vibrazioni e stranamente dalla sola portiera destra. Diagnosi dell'installatore: che fosse il nylon giallo che vibrava, verissimo, a portiera aperta si vedeva palesemente... mi dice però che non è possibile eliminarlo perchè entrerebbe acqua in porta e per insonorizzare ha incollato su tutto il pannello, sopra al nylon, della gommapiuma di quella a dossi che si vede sui muri di tante sale di registazione. Fatto stà che chiusa la porta e pagato l'intervento il problema non è risolto, cambia veramente poco...
Ho letto le fantastiche guide di Robytel che spero passi di qui voi l'avete tolto senza problema il nylon? che soluzioni mi suggerite(vorrei evitare i laboriosi e pesantissimi fogli catramati)?
Di questo prodotto sapete qualcosa?http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270387495182&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Edited by - Cekka on 20 Aug 2009 20:30:36
Cekka
Posted - 26 Aug 2009 :  10:45:50  Show Profile  Reply with Quote
nessuno ha sperimentato simili fastidiose vibrazioni? Che mi sappia dire qualcosa su quel fastidiosissimo Nylon?
onechaos
Posted - 26 Aug 2009 :  13:13:08  Show Profile  Reply with Quote
io non uso mai la radio quindi non so dirti... per la qualità della musica in auto ho preso un bel terminale e pace
sacha
Posted - 26 Aug 2009 :  14:04:23  Show Profile  Visit sacha's Homepage  Reply with Quote
Guarda che non sia l'altoparlante che alla massima escursione tocca il pannello porta...
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°109
semlor
Posted - 26 Aug 2009 :  14:38:24  Show Profile  Reply with Quote
io ho risolto il problema togliendo il nylon e chiudendo tutti i fori con un foglio adesivo catramato e molto sottile acquistato in un colorificio per pochi euro.lo sagomi con un taglierino e lo puoi deformare con un normale asciugacapelli.
Cekka
Posted - 26 Aug 2009 :  17:26:03  Show Profile  Reply with Quote
Non credo l'aveva pensato anche l'istallatore ma poichè il problema persisteva senza pannello porta era stato escluso... Anche se secondo me è possibile che il nylon facesse la sua parte e ora lo solo faccia il cono toccando, suggertimenti per capire se è così? togliere il pannello porta e sentire se vibra comunque?
Il foglio catramato lo hai messo al posto del nylon che coprisse tutta la voragine sulla porta o hai proprio seguito la lamiera?
Charlie111
Posted - 26 Aug 2009 :  18:53:56  Show Profile  Reply with Quote
io ho coperto tutti i buchi con i fogli catramati.....
e poi ho ricoperto il tutto sostituendo il nylon con un foglio adesivo da 2mm di poliuretano.
Edited by - Charlie111 on 26 Aug 2009 18:56:38
semlor
Posted - 26 Aug 2009 :  20:01:58  Show Profile  Reply with Quote
ove possibile ho coperto anche la lamiera per smorzare le vibrazioni.comunque tutti i fori sono stati chiusi
Cekka
Posted - 27 Aug 2009 :  12:05:08  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Charlie111
[quote]
Scusa l'ignoranza Charlie, quelli marroncini insomma sono i fogli catramati? e poi sopra hai messo la pellicola di poliuretano per impermeabilizzare?
p.s. vedo che hai montato la griflia degli altoparlanti, per farlo hai semplicemente rimosso quella del pannello porta?
Charlie111
Posted - 27 Aug 2009 :  14:48:16  Show Profile  Reply with Quote
1. si! quelli sono i pannelli insonorizzanti ma ne trovi di molti tipi/colori.
2. si! ho ricoperto il tutto con il foglio di poliuretano prendendo le misure dal naylon e l'ho appiccicato sopra.
3. no! Ho tolto le casse vecchie e mi sono creato il supporto con del MDF l'ho verniciato e ci ho montato le casse. il supporto lo si trova anche in commercio e quello per corolla, ma io avevo necessita di più spessore perche ho forato la tasca originale per far fuoriuscire le griglie.
edit
Posted - 28 Aug 2009 :  09:01:29  Show Profile  Reply with Quote
Consiglio anch'io il supporto sagomato in mdf
è economico e smorza le vibrazioni della lamiera
