 CERCO GRIGLIA POST - ME LA SONO COSTRUITA
Posted - 31 Jul 2009 :  10:59:42  Show Profile  Reply with Quote
Ciao, sfortunatamente possiedo la EMME da un giorno ma ho già un problema mi è volata via la griglia posteriore portatarga (solo la parte a sinistra della targa)...
Le opzioni sono:
1 compro solo la parte sinistra
2 compro tutta la griglia
3 compro tutta la griglia modello MY03...blu
Spero di risolvere il prima possibile perchè senza griglia è inguardabile.
Preferirei comprarla usata quindi aspetto offerte ma spero qualcuno mi possa dare i codici per l'acquisto.
Ho fatto la ricerca sul forum ma ho trovato solo quelli del modello MY03...
ercapanna@tiscali.it
Edited by - ercapanna on 17 Aug 2009 16:42:44
semlor
Posted - 31 Jul 2009 :  12:48:07  Show Profile  Reply with Quote
per avere la certezza inserisci il numero di telaio della tua autovettura nel campo VIN
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
la pagina che ti allego è relativa ai codici della mia
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200007_TOYOTA_MR2_ZZW30L-AKMQHW_5202.html
Posted - 31 Jul 2009 :  13:32:03  Show Profile  Reply with Quote
Grazie mille, spero di trovarlo usato altrimenti lo compro nuovo...
Posted - 31 Jul 2009 :  13:51:38  Show Profile  Reply with Quote
Sulle MY2000 in molti l'hanno sostituito con il modello MY2003... vedrai che a qualcuno avanza...
Posted - 31 Jul 2009 :  17:00:30  Show Profile  Reply with Quote
E infatti speravo propro di trovarlo...
Anche se questo mi sembra uno di quei problemi che si trasformano in occasioni per modificare...se non trovo il MY00 o prendo il MY03 o faccio qualcosa di artigianale...tentar non nuoce
Posted - 02 Aug 2009 :  20:05:32  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-MR2-SYPDER-MRS-REAR-BUMPER-LOWER-MESH-GARNISH_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem2ea60989d2QQitemZ200354138578QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Posted - 02 Aug 2009 :  20:26:28  Show Profile  Reply with Quote
Grazie SMOG...
glasco
Posted - 03 Aug 2009 :  10:19:29  Show Profile  Reply with Quote
oppure vai al brico, ti scegli una rete metallica con le maglie della larghezza che ti aggrada (dai 20 euro a salire) e fai piazzare quella dal tuo carrozziere
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°130
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°149
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°135
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°159
Digra
Honduras
Posted - 03 Aug 2009 :  10:53:22  Show Profile  Reply with Quote
Smog, quelle le avevo trovate anche io... ma sono lucide se non sbaglio...
Tu, non hai mica trovato anche quelle normali? nel caso mi interesserebbero, sono impazzito ma non le ho mica trovate .... Saluti.
Posted - 03 Aug 2009 :  11:48:16  Show Profile  Reply with Quote
Non mi piacciono tanto le reti metalliche, non sono contro il tuning, è che preferisco le modifiche che non si notano...
No asoluto ad alettoni enormi o cerchi cromati o paraurti e minigonne troppo vistosi...la emme mi piace così com'è, farò qualche modifica ma cercando di non stravolgerla...
Io per la griglia vorrei una romboidale o esagonale ma in plastica, l'ideale sarebbe trovare una di quelle che sono profonde 10 o 15mm...
Però è un problema trovarla in pannelli, penso che sarò costretto a comprare la griglia del paraurti anteriore di qualche altra macchina e poi adattarla...
Edited by - ercapanna on 06 Aug 2009 14:16:20
Posted - 13 Aug 2009 :  16:22:14  Show Profile  Reply with Quote
Non potevo restare troppo tempo senza griglia, e allora me la sono fatta da solo....
Cosa ne pensate?
Edited by - ercapanna on 13 Aug 2009 16:27:03
yuzaman
Posted - 14 Aug 2009 :  02:22:19  Show Profile  Reply with Quote
che materiale hai usato?
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°129
Posted - 17 Aug 2009 :  16:22:46  Show Profile  Reply with Quote
Io volevo trvare una griglia in plastica, con trama a nido d'ape, però è stato praticamente impossibile e io avevo fretta di risolvere il problema.
Alla fine mi sono dovuto accontentare di una griglia d'alluminio larga 30cm e lunga un metro e mezzo a trama romboidale fine, praticamente un "ricambio tuning".
Ho smontato tutto il paraurti posteriore per poter lavorare al meglio e in comodità e in più avevo voglia di smontare la mia MR2, è sempre meglio conoscere il più possibile la propria auto
Ho prima tracciato su del cartone una sagoma approssimativa, che di volta in volta presentavo all'apertura sul paraurti e correggevo qua e là fino a costruire un modello perfetto in cartone.
Ho riportato la forma sulla griglia d'alluminio e poi l'ho tagliata semplicemente seguendo le linee che ho tracciato.
A questo punto ho dato una prima mano di vernice, ho scelto il nero opaco perchè un colore lucido secondo me avrebbe stonato.
Per il fissaggio mi sono affidato a un metodo poco tradizionale, che ovviamente non avevo mai testato prima, ma che per ora regge alla grande.
Ho comprato da Brico un paio di metri di un tubo di plastica da circa 5mm di diametro, nero lucido in gomma molto flessibile.
Con qualche avanzo di balsa ho costruito una piccola guida per far scorrere il tubo e in mezzo alla pista ho incastrato la lama di un taglierino, questo perchè dovevo tagliare il tubo su un solo lato e cercando di far rimanere il taglio il più centrato possibile, ci ho infilato il tubo e semplicemete tirandolo mi sono ritrovato una cornice gommosa da applicare allamia griglia posteriore.
Con la pistola ho inserito dentro al tubo (seguendo il taglio) un po' di silicone, dopodichè ho applicato il tubo tutto intorno alla griglia e ho aspettato un po che il silicone asciugasse.
Ho dato un paio di passate di colore, un paio di trasparente opaco e finalmente ho potuto montare la griglia semplicemente incastrandola.
Lo spessore del tubo ha reso la griglia un paio di millimetri più grande, questo mi ha permesso di posizionarla a piacimento, con le corvature e le inclinazioni che desideravo.
Una volta trovata la posizione ideale ho applicato (dalla parte interna) del collante tra il bordo interno del paraurti e il tubicino nero, in questo modo dall'esterno non si vede niente e sopratutto non ho dovuto taliare o bucare il paraurti originale in nessun punto, e se volessi potrei ritornare alla griglia originale senza dover tappare o nascondere niente.
Edited by - ercapanna on 17 Aug 2009 16:39:14
Posted - 17 Aug 2009 :  16:42:22  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ti sei ben ingegnato.
Le griglie in ABS nero le produce la lester in diverse misure....se mai dovesse servirti!!!
Forse l'unica cosa un po'...debole...sara' la verniciatura della griglia in alluminio...soprattutto dopo vari lavaggi!!
In caso...vai sul catalogo Lester...e prendi la griglia in abs della misura che ti serve!
Posted - 17 Aug 2009 :  23:01:19  Show Profile  Reply with Quote
E già...ingegnarmi è il mio forte, e ti assicuro che questo era solo il primo passo, giusto per rompere il ghiaccio con la mia EMME
Probabilmente questa settimana mi faccio il tunnel centrale in vetroresina e poi scelgo come rifinirlo, le opzioni sono rivestirlo con un po' di carbonio(in tessuto da applicare sopra la struttura con la resina), verniciarlo o rivestirlo in pelle ma probabilmente sceglierò la prima opzione che non passa mai di moda
semlor
Posted - 17 Aug 2009 :  23:43:43  Show Profile  Reply with Quote
..... se volessi potrei ritornare alla griglia originale senza dover tappare o nascondere niente.
idem !
