 Cambio JDM/US/UK report definitivo Tabellina...
Page: of 5
Posted - 08 Jul 2009 :  15:40:49  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ENETEC....per modificare la coppia conica...devi sostituire il pignone e la corona.
Da quewllo che so' per i fuoristrada, dove queste modifiche le facciamo continuamente, (e credo che sia lo stesso per tutte le auto) una coppia conica la devi cambiare necessariamente con la sostituzione di entrambi i pezzi (pignone e corona) in quanto in base ai rapporti espressi, cambia la spaziatura dei denti.
Quindi...non si puo' montare la corona di una coppia....sul pignone di un'altra coppia.....perche' i denti non lavorerebbero nel modo corretto (con possibilita' di rotture)!!!!
Quindi.....per cambiare questa rapportatura...devi cambiare pignone e corona......ma tecnicamente se e' semplice e possibile sostituire la corona (dato che i differenziali sono intercambiabili su questi tipi di cambi)....non so' se il pignone di un cambio puo' essere montato su quello di un'altro.
Quindi in definitiva....se tu vuoi montare un cambio diverso e con rapporto finale diverso...per avere il valore indicato in tabella, oltre al cambio dovrai montare sul differenziale anche la corona di quel cambio (e non quella del tuo cambio).........
forse!!!!
Dave.c
Posted - 08 Jul 2009 :  20:31:12  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
io ho il c56J e a parte l'assenza di una sesta marcia è spettacolare... rapporti molto + corti rispetto alla versione europea
attenzione xchè il cambio venduto in UK è identico al nostro e forse si riferisce alle mr-s vendute come mercato parallelo cioè importante direttamente dal jappo
SOCIO N°112
Posted - 08 Jul 2009 :  21:33:31  Show Profile  Reply with Quote
@enetec:
Allora lo chassis del cambio/differenziale del c52(5m) e del c66(6m) sono identici.
Il pignone e la corona li devi necessariamente sostituire in quanto il pignone è solidale all'alberino dove sono i rapporti, e l'alberino del 5 marce è differente dal 6 marce.
C'è una modifica della c-one che mi tenta molto agevolo la foto per farti visualizzare i 2 pezzi in questione.
@Dave.c:
Si il C56 ha rapporti molto più corti del C52 (5 marce europeo) ma se lo confrontiamo col 6 marce (C66) fino alla 4a marcia è praticamente identico, mentre la 5a marcia del c66 ha una velocità teorica a 7000g/m di 214km/h contro i 225km/h del c56.
Per cui chi ha il 6 marce a parte la 6a marcia, le altre sono uguali se non più corte del c56 (vedi la 5a).
Il cambio più corto risulta il C64 della Celica/Elise ma la componentistica e lo chassis sono differenti e incompatibili con il motore 1ZZFE.
Edited by - bruno67 on 08 Jul 2009 21:40:43
Dave.c
Posted - 08 Jul 2009 :  21:51:09  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by bruno67
@enetec:
@Dave.c:
il cambio del celica è un pelino + lungo... ma sicuramente è anche dato dal cerchio da 16 che allunga i rapporti
SOCIO N°112
Posted - 08 Jul 2009 :  22:00:24  Show Profile  Reply with Quote
Io ci metterei che il Celica con 2ZZ ha 1000 g/m di più del nostro 1ZZ...
Dave.c
Posted - 08 Jul 2009 :  22:09:10  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
no parlo del cambio 6m celica 143cv
il cambio del TS è troppo corto per il nostro motore... eheheh anni fa mi sono documentato tantissimo su questo intevento e cin mi aveva dato un sito spettacolare dove si potevano inserire i diversi cambi toyota compatibile con mr2 e compilava le velocità e i rapporti ai diversi giri del motore 1zz
ora provo a cercare quel sito..
SOCIO N°112
Posted - 08 Jul 2009 :  22:41:22  Show Profile  Reply with Quote
Infatti non monta nessuno dei cambi sopra menzionati.
Dave.c
Posted - 09 Jul 2009 :  08:30:58  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
Si può montare il cambio ma sarebbe troppo corto.. uno di spyder chat se non ricordo male lo aveva montato ma era inutile secondo me
SOCIO N°112
Posted - 09 Jul 2009 :  11:58:15  Show Profile  Reply with Quote
@enetec:
Si, ma qui mi ci vuole l'aiuto (ad esempio...) di Pietro perché, come spesso mi accade, le mie conoscenze "teoriche" si scontrano con la pratica (che mi manca...)...
SE IO prendo un cambio MY2003 e lo monto, così com'è, cambio anche il rapporto finale, giusto?
E SE è così, mi stai dicendo che NON poteri rimettere il mio rapporto finale nemmeno "sbudellando" il cambio MY2003 perché un pezzo NON può essere cambiato, giusto ancora?
Quindi dovrei mettere cambio MY2003 e modifica di cui sopra?
Cmq appena ho un min voglio fare due conti per capire una cosa...
Posted - 09 Jul 2009 :  12:12:09  Show Profile  Reply with Quote
@ENETEC:
allora una soluzione possibile è:
monti tutto il cambio a 6 marce così com'è compresa la coppia conica.
La 6a marcia è moolto più lunga della quinta che monti attualmente.
Il pezzo in figura lo monterò io per accorciare i rapporti visto che non dispongo di cavalleria adeguata, era solo per farti vedere quali erano i pezzi incriminati.
Chiedi a Pietro perchè lui ha già fatto lo swap ma presumo che abbia fatto come dico io, cioè ha cambiato tutto il cambio compresa coppia conica.
Sono andato sui cataloghi Toy e sono andato a vedere i codici di ogni singolo pezzo le uniche cose che hanno in comune i 2 cambi sono:
lo chassis e il Torsen LSD.
Posted - 09 Jul 2009 :  12:47:59  Show Profile  Reply with Quote
Vaccio lo veci di Pietro : il cambio e' stato sostituito in blocco.....quindi le prime 5 marce sono identiche.
yuzaman
Posted - 09 Jul 2009 :  13:36:23  Show Profile  Reply with Quote
questo qui? http://www.geocities.com/vvtlikick/calculator.html
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°129
Dave.c
Posted - 09 Jul 2009 :  13:37:02  Show Profile  Visit Dave.c's Homepage  Reply with Quote
grandioso.. è proprio questo
infatti cambiamdno la spalla da 55 a 50 corrispondono tutte le velocità a 7000giri rispetto al mio cambio c56
SOCIO N°112
Edited by - Dave.c on 09 Jul 2009 13:39:40
Posted - 09 Jul 2009 :  14:07:56  Show Profile  Reply with Quote
per cui la coppia conica anche!!!
non si può montare il rapporto finale (coppia conica) del 5 marce sul 6 marce.
Posted - 09 Jul 2009 :  15:54:00  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...esatto...non potete montare un elemento di una coppia conica con un'elemento di una coppia conica con valore differente (i denti non accoppiano bene).
BELLO IL PROGRAMMINO DI CALCOLO!!!!!Thanks
Page: of 5 Previous Topic Topic Next Topic
