 MR2 ultima serie (MKIII) quali motori ?
nemo1883
Posted - 22 Dec 2008 :  14:53:01  Show Profile  Reply with Quote
Vorrei acquistare una MR2 ultima serie usata. Ho sentito sul forum che alcuni motori di questa serie hanno problemi. Come distinguerli e da che anno acquistare per evitare questi problemi ?
Ciao !
Simo
onechaos
Posted - 22 Dec 2008 :  15:08:43  Show Profile  Reply with Quote
se vuoi stare sicuro prendila dal 2003 in poi, ma ne esistono anche del 2000 che hanno sostituito il motore con quello del 2003 e quindi hanno pochi km e nessun problema. guarda quelle in vendita dei soci del club che son tutte buone!
Hanger
Posted - 22 Dec 2008 :  15:11:38  Show Profile  Reply with Quote
poi non è che una del 2000 deve aver per forza dei problemi..per fortuna!!! probabilmente solo le prime vendute nel 2000 han registrato consumo anomalo dell'olio
il discorso precat è più generalizzato ma si risolve facilmente sostituendoli e con un 130 euro ti togli il magone
Posted - 22 Dec 2008 :  18:47:35  Show Profile  Reply with Quote
Scusa Hanger la mia critica... ma le risposte bisogna darle.,cerchiamo il più possibile di darle corrette...
Hanger
Posted - 23 Dec 2008 :  10:07:17  Show Profile  Reply with Quote
allora problema precat si può manifestare fino al 2003 poi risolto (ma facilmente risolvibile con dei nuovi collettori su tutti i modelli di mr2, se capita ti rompe il cat e te ne accorgi subito: chiedi di provare l'auto se non riesci a superare i 120 km\h allora ha lo scarico intasato dai precat rotti..lasciala li dove stà!!)
per la riparazione devi sostituire il cat..ma è un problema facilmente diagnosticabile al momento dell'acquisto
consumo anomalo è dovuto a un errore di progettazione solo sui primi esemplari del 2000, qualcuno pensa su tutta la prima serie dell'M ma non dovrebbe esser così (..mi pare di ricordare che avevano solo 2 raschia olio invece che i canonici tre)..vedendo i codici telaio una del 12/2000 dovrebbe esser ampiamente fuori (ma qui la cosa è più lacunosa e non è certo ed è solo un esempio)
ovviamente la riparazione è molto costosa
cos'è che non ti piace?
Edited by - Hanger on 23 Dec 2008 10:12:24
Andrea Rug
Posted - 23 Dec 2008 :  11:13:34  Show Profile  Reply with Quote
...120km/h???
la mia con 1kg d'olio ogni 250km arrivava quasi a finire la 4° anche se girava male...180 li faceva ancora, e ci ho fatto + di 1500km in queste condizioni, quindi ricordo bene come andava...
Hanger
Posted - 23 Dec 2008 :  12:53:21  Show Profile  Reply with Quote
se vedi ho divso tra rottura dei precat e consumo olio
li ho specificato si parlava di rottura dei precatalizzatori..non centra con il consumo di olio
ovviamente parlo della mia esperienza personale e di quello che ho tratto da esse
Edited by - Hanger on 23 Dec 2008 12:55:50
