 Cerco 205-60 14
edit
Posted - 12 Nov 2008 :  13:59:09  Show Profile  Reply with Quote
Sapete come procurarsi una coppia di questa misura di pneumatici, sembra diventato impossibile
xebox
Posted - 19 Nov 2008 :  01:52:30  Show Profile  Reply with Quote
Ciao. Mi sono messo anche io alla ricerca di quella misura per la mia. In Italia niente. Ho però trovato un importatore che spedisce gomme europee omologate per la nostra a ottimi prezzi. Ti mando mail.
Ciao.
E=mc²,Sverniciata=Turbo a tavoletta?
lelo82
Posted - 19 Nov 2008 :  12:57:27  Show Profile  Reply with Quote
mi mandi l'email e in caso anke il link di questo importatore anke ame
mi interessa anke a me
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 n°148
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 n°145
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°135
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 145
xebox
Posted - 19 Nov 2008 :  13:53:58  Show Profile  Reply with Quote
Bhe, ho fatto sembrare la cosa come se fosse un segreto di stato^^. Scusate.
Ecco il link di questo sito, in alcuni casi ancora più conveniente di gommadiretto.it
http://www.blackcircles.com/italy/order?_cmdexec=AffiliateSale&acid=Italy&delivery=1&width=205&profile=60&rim=14&speed=&Image1.x=53&Image1.y=15
lelo82
Posted - 19 Nov 2008 :  22:30:58  Show Profile  Reply with Quote
il problema è ke nemmeno gommadiretto le ha!!!!
edit
Posted - 20 Nov 2008 :  00:14:10  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Xebox grazie ma il problema è proprio il codice di velocità gli H non vanno bene percio niente collaudo e in caso di sinistro rischiamo di non essere coperti dall'assicurazione.
Bisogna trovarle codice V oppure da pioggia M+S
A Genova la situazione più rosea è stata la proposta di un centro Pirelli che offre la richiesta di nulla osta per montare i 15" gratuitamente, basta ovviamente comprere le gomme da loro che devono essere pirelli.
Ho provato a fare la richiesta alla cetoc ma mi hanno richiesto ben 270euro per portare avanti la pratica il che mi sembra un po esagerato, inoltre unica alternativa concessa i 195+205 55 15
Ma speriamo che esca qualcosa
lelo82
Posted - 20 Nov 2008 :  11:08:13  Show Profile  Reply with Quote
è quello ke temevo io, ci sono soltanto con il codice di velocitò H
xebox
Posted - 20 Nov 2008 :  12:45:29  Show Profile  Reply with Quote
Voi 2 nel libretto avete specificato il codice di velocità? E le 2 misure diverse tra i 2 assali?
lelo82
Posted - 20 Nov 2008 :  16:39:31  Show Profile  Reply with Quote
si, xke?
edit
Posted - 21 Nov 2008 :  11:33:52  Show Profile  Reply with Quote
Ho guardato accuratamente c'è scritto
195/60 R14 85v Post 205/60 R14 88V
L'unico appiglio è che nella prima misura non c'è scritto ant, sapete mica se si può interpretare nel senso più ampio ovvero 195 su tutte e 4 le ruote ed eventualmente le 205 solo post?
Oppure il fatto che ci sia scritto post indentifica l'altra misura come solo anteriore?
Nel primo caso sarebbe risolto perchè loe 195 60 si trovano anche in V
In alternativa proverò a chiedere al centro pirelli che misure si possono omologare con i 15 io vorrei 195/60ant 205/60ant.
Oppure se è possibile avere una alternativa sui 14 anche solo posteriore
xebox
Posted - 21 Nov 2008 :  12:30:24  Show Profile  Reply with Quote
Capisco. Nella mia non è specificato nulla...nè codice nè anteriore e posteriore. E volete sapere la comica? Se montassi le 205/60 14 post e 195/60 14 ant, sarei in sanzione dato che da come è scritto sul libretto dovrei montare 4 misure uguali. Riferito da ingegneri (2) della motorizzazione della mia città che guardando nell'archivio mi riverivano questo. Quindi 4 195/60 14 termiche e giro questo inverno. Pazzia della burocrazia!
