 Cambio di colore della strumentazione
Posted - 12 Aug 2008 :  11:46:25  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
http://www.tacho-cartuning.de/galerie/galerie_toyota1.htm
Cosa ne pensate?
A me piacerebbe il giallo...
Però i prezzi sono questi
http://www.tacho-cartuning.de/shop/index.php?cPath=26_71
Qui invece c'è la procedura per cambiare il colore dell'illuminazione, per chi non l'avesse ancora vista
http://www.dalbosco.org/gallery/MR2%20-%20Tecnica/Sostituzione%20dei%20fondini%20del%20cruscotto/?offset=0
Edited by - pietromr2 on 12 Aug 2008 11:52:48
Charlie111
Posted - 12 Aug 2008 :  16:36:31  Show Profile  Reply with Quote
noooo!!! dal punto di vista estetico non sono male visto anche che si possono personalizzare a piacimento ma non reggono la temperatura io li ho montati ad inizio anno e a giugno con i primi caldi ho notato le prime deformazioni. appena rientro dalle ferie se vuoi ti posto le foto ora col cell mi viene un pò difficile. cmq se tieni sempre la macchina all'ombra non ci sono problemi
Posted - 12 Aug 2008 :  16:44:32  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Ma erano proprio questi di questo venditore?
Visto l'uso che ne faccio della macchina, non è il caso che li prenda se si deformano col caldo...
Se mi mandi le foto sono molto curioso di vederle grazie!
yuzar_k
Posted - 12 Aug 2008 :  19:09:46  Show Profile  Visit yuzar_k's Homepage  Reply with Quote
A me piacerebbe cambiare colore dello sfondo ma pure col tutorial postato da Pietro non c'ho capito una mazza!!!
Posted - 12 Aug 2008 :  20:58:07  Show Profile  Reply with Quote
Lo fai apposta, dì la verità!
Charlie111
Posted - 13 Aug 2008 :  09:29:12  Show Profile  Reply with Quote
yess! li ho ordinati direttamente dal sito della tacho, e per di più non mi hanno messo le tre spie nella mezza luna sotto, così viaggio senza tre spie, dicendomi che avevo sbagliato io ad ordinare il modello, cosa peraltro non vera. p.s. poi la luce colorata viene fatta da una semplicissima membrana colorata che non distribuisce la luminosità quindi vedi la differenza dove ci sono le lampade, quelli originali invece sono fatti tutti di materiale colorato con delle parti bianche che fungono da rifrangenti
Edited by - Charlie111 on 13 Aug 2008 09:46:15
Posted - 13 Aug 2008 :  09:42:06  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Da quel che ho capito questi qui non fanno altro che stampare il cruscotto su "carta" colorata, fare i buchi in corrispondenza di spie, numeri e tacche e metterci dietro la membrana del colore scelto...
Ma allora... ci provo da solo!
X yuzar_k
nel tutorial viene sostituita soltando la pellicola che dà colore ai numeri. Poi credo sia stato praticato un foro a forma di passero() al quale è stato messo lo stesso colore. Alla S invece è stata messa la pellicola rossa.
Edited by - pietromr2 on 13 Aug 2008 09:46:52
Charlie111
Posted - 13 Aug 2008 :  10:01:11  Show Profile  Reply with Quote
distribuendo la luce equamente su tutto il fondino, come si vede nelle foto del tutorial. il montaggio è relativamente semplice basta segnare la posizione delle lancette prima di toglierle e togliere il fondino originale con cura perché sotto é fissato con del biadesivo e si rischia di romperlo.
Posted - 13 Aug 2008 :  10:33:36  Show Profile  Reply with Quote
Posted - 13 Aug 2008 :  10:44:50  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Hahaha!
Userò solamente forbici con la punta arrotondata, cartoncino, veline colorate e...
l'immancabile colla vinilica!
Charlie mi ha confermato che quelli comprati sul sito tetesco non valgono la spesa perchè si deformano.
Inoltre ho fatto un altro errore in quanto il fondino originale è completamente rivestito di pellicola ambrata. Il cambio di colore quindi si preannuncia difficile.
Se avrò tempo cercherò nuove strade...
Posted - 13 Aug 2008 :  10:48:03  Show Profile  Reply with Quote
NON si fa!
berimbao
Posted - 13 Aug 2008 :  11:19:31  Show Profile  Reply with Quote
bisognerebbe avere un amico con una tipografia che sappia consigliarci i materiali giusti magari fare un po di prove e alla fine produzione di massa a prezzi scontati
yuzar_k
Posted - 13 Aug 2008 :  16:39:01  Show Profile  Visit yuzar_k's Homepage  Reply with Quote
Tranquillo...stavolta passo
Posted - 14 Aug 2008 :  11:49:08  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
NON si fa!
Giusto, se tanto la macchina sta 360 giorni all'anno chiusa in garage non serve modificarla... tanto poi nessuno vede le modifiche a meno che non venga nel tuo garage...
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 20 Aug 2008 :  14:43:43  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Consiglio e lo farò fino alla nausea: usate retine da fotografo (in vendita in qualsiasi spaccio stile Buffetti ben assortito): costo 2 euro e risultato garantito! Soprattutto sovrapponendole (per un colore più forte). Poi riapplicate i fondini originali, e la strumentazione. Risultato perfetto ed economico. Se no.. 125 euro da toyoshop (nl), fondini Toyo (garantiti, mai afflosciati in 3 anni)
www.rallyfactor.it
Charlie111
Posted - 20 Aug 2008 :  18:40:30  Show Profile  Reply with Quote
Non sò più come dirlo.... quello originale non si pùò modificare. arancione è e arancione rimane... non è possibile applicare retini colorati o più semplicemente cambiare le lampadine con altre colorate. Quindi per variare il colore della strumentazione bisogna obbligatoriamente sostituirlo.
