 TELAIO ACTIVE DRIVE - RENAULT LAGUNA COUPE' & GT
Digra
Honduras
Posted - 05 Jun 2008 :  14:45:17  Show Profile  Reply with Quote
Active Drive
LE QUATTRO RUOTE STERZANTI SECONDO RENAULT
Negli Anni 80, i sistemi a quattro ruote direttrici erano essenzialmente meccanici, con ruote
posteriori accoppiate alle ruote anteriori ed angoli fissi per compensare le imperfezioni del
veicolo (ad esempio comportamento in sottosterzo). L’arrivo degli Esp, sistemi di controllo
elettronico della stabilità, ha permesso di sostituirli progressivamente nel corso degli anni con
notevoli vantaggi. Verso la fine degli Anni 90, alcune case automobilistiche, tra cui Nissan e
Toyota, hanno sviluppato sistemi idraulici o elettrici. Il sistema Active Drive va addirittura oltre,
reagendo in modo dinamico e reattivo al fine di massimizzare il piacere di guida e affrontare gli
imprevisti con maggiore serenità ed efficacia.
Associato a motorizzazioni specifiche, il telaio Active Drive a quattro ruote direttrici sarà
disponibile a partire dalla primavera 2008 sulla nuova Laguna e la futura coupé Renault che
sarà realizzata partendo dal suo pianale.
Equipaggiata con il telaio Active Drive a quattro ruote sterzanti la Laguna è più maneggevole in
città e su strade tortuose. Fino a 60 km/h, le ruote posteriori ruotano in senso opposto rispetto a
quelle dell’avantreno, con un’angolazione massima di 3,5°. Il telaio Active Drive a quattro ruote
direttrici presenta due vantaggi: manovre facilitate, grazie ad un diametro di sterzata ridotto ed
angolazioni ridotte del volante, dovute ad un impianto sterzante più diretto. Il diametro di
sterzata della Laguna equipaggiata con telaio Active Drive si riduce del 10%, passando da
12,05 m a 10,80 m. Questa manovrabilità è particolarmente percettibile al conducente in uscita
da un parcheggio, ad esempio, o nelle stradine strette. In secondo luogo, poiché la sterzata
delle ruote anteriori si somma a quella delle ruote posteriori, il sistema rende più diretto lo
sterzo: per una stessa curva, il conducente ha bisogno di sterzare di meno: grazie alla sterzata
delle ruote posteriori, superare gli ostacoli diventa più facile, con un’auto che dà l’impressione di
ruotarci intorno.
A partire da 60 km/h, l’obiettivo non è più aumentare la maneggevolezza, bensì il miglioramento
della stabilità. In questa situazione si sterzano le ruote posteriori nello stesso senso e
simultaneamente rispetto alle ruote anteriori per contrastare la forza centrifuga che tende a far
slittare il retrotreno in curva (sbandata del retrotreno). Con un angolo di sterzata delle ruote
abitualmente inferiore a 2°, il retrotreno si conforma istantaneamente alla traiettoria ideale, a
vantaggio della stabilità e dell’efficacia. In situazioni di emergenza, (per evitare ostacoli), le
ruote possono sterzare fino a 3,5°.
La centralina è in grado di individuare la manovra per eliminare gli ostacoli (caratterizzata da un
forte scarto nell’angolazione al volante tra due istanti ravvicinati) e di adattare di conseguenza
l’angolazione di sterzata posteriore. L’intervento dell’Esp viene ritardato ed il movimento di
scarto avviene più rapidamente, ma soprattutto più serenamente. L’Esp interviene soltanto in
caso di necessità, ma in modo estremamente progressivo, poiché è associato alla sterzata delle
ruote posteriori. Il conducente conserva così il controllo in caso di situazioni critiche,
guadagnando serenità nella guida normale.
Un sistema meccanico a logica dinamica
Sviluppato congiuntamente dalle équipe di Renault e Renault Sport Technologies, il telaio
Active Drive a quattro ruote sterzanti funziona grazie ad un sistema di gestione elettronica della
dinamica dell’auto. Attraverso la rete CAN, il sensore ubicato sul piantone dello sterzo invia
l’informazione sull’angolazione del volante alla centralina situata al retrotreno, che recupera
anche i dati relativi alla velocità dell’auto, provenienti dal gruppo Esp/Abs. Confrontando i valori
di angolazione del volante nel tempo, la centralina è in grado di individuare i movimenti veloci
del volante, sinonimo di guida sportiva o di manovre per evitare gli ostacoli. In funzione di tali
parametri, la centralina impartirà la consegna adeguata di sterzata delle ruote posteriori al
martinetto dell’attuatore elettrico, montato sull’assale posteriore.
Il retrotreno Active Drive è leggermente diverso da quello della normale versione con sole due
ruote sterzanti: il ponte posteriore interconnesso è dotato di perni per consentire alle ruote di
sterzare, tramite bielle collegate ad un attuatore posto nella parte centrale. I parametri delle
sospensioni sono specifici, sia sulle molle meno flessibili che sugli ammortizzatori, garantendo
un comfort sempre notevole.
IO HO AVUTO IL PIACERE DI PROVARLA.... E DI FARE ANCHE DA PASSEGGERO AD UN PILOTA SERIO.... EMOZIONANTE VERAMENTE. ZERO ROLLIO E SICUREZZA ALLO STATO PURO. PROVERO' A POSTARE QUALCHE FOTO SPECIFICA SE RIESCO. SALUTI!
Digra
Honduras
Posted - 05 Jun 2008 :  15:19:16  Show Profile  Reply with Quote
http://www.youtube.com/watch?v=TxbuuSnpCyw
Qua la dimostrazione Video dell'evoluzione e (credo) del futuro inerente ai sistemi sterzanti nelle prossime vetture... speranzoso che vemga fuori un nuovo modello di emmerina con questo sistema!!!
Guardatelo, vale la pena.
This page was generated in 0.74 seconds. Snitz Forums 2000
