 [GB] Kayaba Excel-G + Tanabe GF210 - Chiude 1/6/08
Page: of 16
Posted - 27 Jul 2010 :  14:25:46  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
alla prima pagina ci sono i riferimentie i link che possono interessarti.
Di massima gli ammo hanno un freno idraulico maggiore degli originali di un 15%, e sono ammo doppio corpo pressurizzati ad azoto ( doppio efetto ) con cartuccia intercambiabile.
Riporto:
Ammortizzatori doppio tubo a gas e cartucce.
Il sistema di valvole brevettato insieme al sistema ad azoto in pressione permette un superiore comfort di guida e, nello stesso tempo, riduce drasticamente le infiltrazioni d'aria che capitano frequentemente negli ammortizzatori e costituiscono la principale causa dell'inizio del decadimento delle loro prestazioni, anche semplicemente dopo pochi minuti dal montaggio.
Recupero delle prestazioni delle parti originali
Le valvole unidirezionali riducono il fenomeno delle infiltrazioni e di conseguenza lo scadimento delle prestazioni
Valvole doppie a tre stadi
Valvola pistone ricoperta in teflon
Cilindro interno e occhio di fissaggio senza saldature, nessuna perdita possibile
Boccole e manicotti incollati
Stelo del pistone cromato a forte spessore
Le molle sono delle progressive, con spring rate di 2.2 kg/mm all'anteriore e 2.5 kg/mm al posteriore.
Il paso e ilfilo avrei potuti misurare sulle molle la settimana scorsa (se me lo chiedevi) ma ormai le ho montate sulla macchina di Nicolo'...e la cosa adesso mi rimane unpo' difficile.
Attualmente (di massima), con il cambio attuale, tra sped internazionali e sdoganamenti siamo intorno alle 650 per il set completo.
Edited by - SMOGBIKER on 27 Jul 2010 14:32:55
Posted - 27 Jul 2010 :  15:00:59  Show Profile  Reply with Quote
Scusa la mail, letto tardi l'aggiornamento!!!
CONFERMO ACQUISTO!
SMOG solita procedura, appena fatto ti mando email di notifica (e ciò significa entro un paio di giorni!!!), se devi incominciare a contattare il venditore...prego siorre e siori!!!
Edited by - ilmauro on 28 Jul 2010 17:55:14
Posted - 28 Jul 2010 :  20:18:02  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Il Mauro.....basta che mi avverti quando procedi...e faccio partire immediatamente l'ordine...vai tranquillo!!!
Posted - 29 Jul 2010 :  16:00:00  Show Profile  Reply with Quote
Proceduto!
...Processo?!
...Procione!!
Vabbè obolato stamane evvia con l'operazione "AGGRESSIONE STRADA"!!!
Posted - 29 Jul 2010 :  16:56:05  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...ORDINE PARTITO per ammo+molle.Ti avverto non appena ho novita' sulla spedizione.
Posted - 12 Aug 2010 :  17:05:07  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Le molle sono in viaggio....mentre gli ammo sono fermi in dogana (che palle....ultimamente controllano unpo' troppo per i miei gusti).
Oggi ho inviato tutta la documentazione per lo sdoganamento...quindi credo che per la prox settimana gli ammo saranno qui....per le molle seguiranno info.
Posted - 16 Aug 2010 :  16:28:52  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
...Stamattina mi hanno consegnato gli ammortizzatori....hanno fatto il controllo e anche il verbale perche' hanno trovato non corrispondente il valore dichiarato con quello delle loro tabelle (sti' cazzari). Comunque ci siamo stati dentro...grazie all'intervento di.....xxx.
Ammo perfetti....ora e' entrato in dogana il pacco con le molle...attendiamo.
Comunque ci siamo quasi.
Posted - 23 Aug 2010 :  08:04:50  Show Profile  Reply with Quote
Rientrato fresco fresco (o caldo caldo) dal Croatian tour...di cui posterò info e foto a breve!!
Mi sembrano buone notizie...o forse no?!
..."verbale" mi mette ansia...
"XXX" è Vin Diesel?!?!?!
Sd3
Posted - 23 Aug 2010 :  12:35:35  Show Profile  Reply with Quote
ciao! mi pare di aver letto che sono disponibili anche su mk2 sbaglio? io sarei + orientato su 4 blistein b6 però difficilmente si trovano a meno di 850 euro....preferisco spendere 50euro in + e prenderli in un negozio...smog mi faresti sapere se trovi qualcosa tramite le tue infinite conoscenze??
dopo l'esperienza nurburgring ho capito che devo sostituire gli ammo....ho anche picchiato all'ultima curva!!!! (tracciato asciutto tranne l'ultima curva....) paraurti da cambiare!!! orca!
Posted - 23 Aug 2010 :  14:57:21  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
IL MAURO....oggi dovrebbero portarmi le molle...poi ti aggiorno.
SD3...ma per che ammortizzatori/molle?? Kayaba o Blistein?? per la tua la kayaba fa' anche gli AGX regolabili. MI ridici il modello preciso della tua MK2? (cavalli, cilindrata e anno).
Sd3
Posted - 23 Aug 2010 :  16:33:56  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Sd3
grazie smog sempre disponibilissimo,
la mia è una mkII (rev3 jdm) GTS del '96, versione coupè 5 marce
3s GTE, 2000cc Turbo 242cv
ora monta i blistein di serie neri.
io volevo cambiare ammo e molle...ero indirizzato verso blistein gialli + eibach da -2cm
però se trovi qualcosa di altrettanto valido va bene....
Sd3
Posted - 23 Aug 2010 :  17:05:03  Show Profile  Reply with Quote
ps
ho bisogno di ammo completi di strutture e non solo le "cartuccie" in quanto i miei blistein neri sono sigillati e non possono essere smontati....
Posted - 24 Aug 2010 :  00:56:27  Show Profile  Reply with Quote
passavo di qui...
Posted - 24 Aug 2010 :  01:12:57  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
SD3...dammi un'attimo...che vedo il nostro spacciatore di ammo e molle...cosa ha in caldo per la tua...eheheheh
IL MAURO.....consegnati anche le molle...adesso ho tutto. Ora dammi un'attimo che organizzo la spedizione.....e ti sparo via tutto!!!
Posted - 24 Aug 2010 :  08:36:51  Show Profile  Reply with Quote
Strafico!
Intanto pensa a cosa hai li che mi potrebbe servire qui ...la logistica è la mia passione!
PS: ma assettarla un po' a cuneo (bassa davanti più alta dietro) -poco- è una solenne cagata o si può pensare?
Thanks!
Page: of 16 Previous Topic Topic Next Topic
