 Ricostruire gli ammortizzatori !!
Page: of 3
Posted - 27 Dec 2004 :  09:19:00  Show Profile  Reply with Quote
no problem
Posted - 04 Jan 2005 :  01:16:05  Show Profile  Reply with Quote
se volessi cambiare solo i 2 ammo posteriori e molle ovviamente e lasciare originali quelli anteriori faccio un casino nel bilanciamento della vettura???
Posted - 14 Jan 2005 :  23:55:12  Show Profile  Reply with Quote
Ammortizzatori arrivati!!! ...con sorpresina.... a parte il prezzo dell'operazione "passa lunedi' che ci sistemiamo...",c'era qualcosa che non tornava...prendo il metro e... mi sono trovato la vettura piu' bassa di 2 cm senza avere cambiato le molle (arriveranno piu' avanti, sono state ordinate...), INORRIDISCO e penso NOOO mi ha tagliato le molle!!!!! Smontiamo una gomma e non sembra ci siano segni di "taglio", Cosa e' successo?? Telefonata immediata del mio meccanico a chi ha fatto la rigenerazione, e si scopre l'arcano, aveva capito che volevo anche abbassare la vettura (..infatti volevo 4 molle Eibach nuove...il mio intento era un pochino diverso), e ha fatto un lavoro da certosino togliendo e risaldando piu' in basso il piatto inferiore dell'ammortizzatore !!! il lavoro e'fatto molto bene, le saldature sono perfette e non ci si accorge di niente...oltretutto ha pure riverniciato tutto l'ammortizzatore di nero....risultato, ci sara' da ridere quando mi arriveranno le 4 Eibach.
In compenso stasera ho fatto qualche km e almeno gli ammortizzatori funzionano, ovvero' la vettura non saltella piu' come una rana ad ogni buchetta , una prova giusta la faro' quando avro le molle ed un asfalto asciutto e pulito...sono due settimane che con sta nebbia sembra di vivere in una palude.
Posted - 15 Jan 2005 :  03:00:23  Show Profile  Reply with Quote
ci dici anche il prezzo lunedi? certo -2cm adesso e meno 3cm delle eibach circa...non è un pò troppo?
Posted - 15 Jan 2005 :  13:47:27  Show Profile  Reply with Quote
fild7 Posted - 15 Jan 2005 : 03:00:23
Gia'...e quello che un pochino mi preoccupa, l'ammortizzator gia cosi' ha poca corsa in compressione, se accorcio altri 3cm quasi mi tocca il tampone.Pero' considero anche che le eibach sono piu' dure e che quindi alla fine dei conti questo compensa l'ulteriore abbassamento. Lunedi so quanto ho speso.
Posted - 15 Jan 2005 :  17:32:39  Show Profile  Reply with Quote
si ma stai al limite mi sa...se prendi una buca fatta male? se hai voglia e tempo cerca delle molle che restino sui -2cm al massimo cosi forse hai un po' di margine
Posted - 24 Jan 2005 :  23:15:04  Show Profile  Reply with Quote
Allora, Sabato ho montato le molle eibach, finalmente la macchina si comporta in modo decente...l'abbassamento totale e stato di 4 cm , evidentemente le molle di serie erano un po' "molli" e quindi 2 cm con il lavoretto ai piatti inferiori dell' ammo e altri 2 con le molle. Gli ammortizzatori rifatti si comportano molto bene, l'assetto generale e' cambiato radicalmente, rollio e beccheggio sono calati tantissimo, la vettura e' molto ma molto piu' reattiva , il comportamento in frenata e' migliorato. Peccato per le strade gelate e bagnate che non mi hanno consentito di provare nelle curve veloci, ma nel misto lento ...che libidine.
Costi: il rifacimento degli ammo 90 euro l'uno, le molle 270 euro.
Un favore, chi ha la vettura con l'assetto di serie mi dice che altezza ha da terra all'inizio del passaruota? nel mio caso era 63.5 cm sia davanti che dietro.
Posted - 25 Jan 2005 :  00:52:35  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
ti darebbe fastidio farti fare un piccolo preventivo per me? no perchè ho chiesto qui dalle mie parti ma non riesco a trovare tanti che me lo fanno..il miglio offerente mi da le molle eibach e gli ammortizzatori koni montaggio incluso a 1250€...e siccome a me sembra ancora tanto...volevo sapere se ti faresti fare un prezzo...ti ringrazierei tantissimo....sai come sono fatto...odio prendere incu....te
ciaoo?!!!
Antigua and Barbuda
Posted - 25 Jan 2005 :  11:00:45  Show Profile  Reply with Quote
..... è l'originalità dei miei amici che mi affascina ....
n/a
deleted
Posted - 25 Jan 2005 :  13:34:41  Show Profile  Reply with Quote
agif Posted - 25 Jan 2005 : 00:52:35
I prezzi sono quelli che ho detto nel post precedente. Gli ammo sono stati rifatti da un'officina di Mantova di cui non conosco il nome ( ci ha pensato il mio meccanico ) , comunque AGIF informati presso un meccanico di tua fiducia ((NON un officina Toyota....), sono in molti che rigenerano gli ammortizzatori .
Per quanto riguarda le molle me le ha fornite un gommista che tratta Eibach, oltretutto mi sono arrivate in tre giorni.
Per quello che concerne il montaggio delle molle non ho speso nulla perche le ho montate io.
Posted - 25 Jan 2005 :  13:53:12  Show Profile  Reply with Quote
Sono Robytel...non mi ero loggato
Posted - 25 Jan 2005 :  19:16:33  Show Profile  Reply with Quote
non è difficile montarle?
Posted - 25 Jan 2005 :  19:21:48  Show Profile  Reply with Quote
Si, scusami, ho tralasciato di dire che ho ostiato per svitare le viti che tengono l'ammo al mozzo, martello e chiave del 19.... Per togliere le molle ho portato gli ammo con molle dal gommista che ha una pressa apposta per stringere le molle prima di smontarle dall'ammo.
Posted - 25 Jan 2005 :  19:34:40  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
ho capito....ma se quello che ti ha procurato le molle potrebbe anke procurarti gli ammortizzatori KONI.... vorrei sapere quanto li fa pagare... capisci??? solo quello..
ciaooo
Posted - 25 Jan 2005 :  20:21:17  Show Profile  Reply with Quote
agif Posted - 25 Jan 2005 : 19:34:40
ciaooo
Negativo gia' chiesto....il suo agente gli ha detto che non ci sono.......
