 Vendo assetto D2
E.M.A.
Posted - 07 May 2008 :  17:50:58  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
Vendo assetto D2 per Toyota MR2.
Il kit è nuovo e lo vendo come privato e non come azienda, nel senso che non voglio "bypassare il discorso convenzione/partner"
Chiaramente il kit è nuovo
€ 750,00
Posted - 08 May 2008 :  10:01:54  Show Profile  Reply with Quote
Qualche foto please.
piernitron
Posted - 08 May 2008 :  13:38:04  Show Profile  Reply with Quote
€ 750,00
mk2 mk3?
E.M.A.
Posted - 08 May 2008 :  15:23:10  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
€ 700,00
MKIII
Appena faccio la foto, la posto, comunque è nuovo
p.s. ho corretto il prezzo, era sbagliato
mk2 mk3?
E.M.A.
Posted - 09 May 2008 :  12:52:31  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
tremenda
Posted - 13 May 2008 :  16:24:50  Show Profile  Visit tremenda's Homepage  Reply with Quote
volevo sapere se è molto rigido come assetto,io vorrei abbassarla,ma la uso solo in città per ora!
se non è molto rigido,lo prendo io!!!
fatemi sapere!
...one more toy
tablo
Nepal
Posted - 13 May 2008 :  18:02:58  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Non è rigido...deppiùùùùù!!!
Posted - 14 May 2008 :  09:54:38  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
provato con i cerchi da 17 (grazie roby ) e ti posso dire quello che anche F-01 aveva detto a suo tempo:
se usi la macchina prevalentemente in città (come prima macchina come il sottoscritto) e non vai in pista... NON comprarlo!
Anche a me all'inizio solleticava l'idea, visto anche il costo "accessibile" ma non credo sia la scelta giusta.
Ci sono altre alternative in corso di montaggio da parte di altri che dovrebbero essere meglio
Edited by - pietromr2 on 14 May 2008 09:55:03
E.M.A.
Posted - 14 May 2008 :  16:41:54  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
Non è un problema, posso fornire le molle più morbide in questo caso.
Tenete conto che all'anteriore ha delle molle al minimo come carico, al limite posso darvele più morbide dietro di circa un paio di kg.
Considerate anche che questi ultimi kit, adottano molle più morbide rispetto ai kit venduti fino a 8/9 mesi fa, inoltre hanno un'idraulica più sensibile alle regoalzione ed hanno rifatto anche gli steli
Posted - 14 May 2008 :  17:18:02  Show Profile  Reply with Quote
Mi sai dire quanti kg/mm hanno le molle all'anteriore ad al posteriore di questo kit?
E.M.A.
Posted - 15 May 2008 :  11:26:40  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
circa 4 davanti e 7 dietro
E.M.A.
Posted - 20 May 2008 :  12:49:11  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
pensate siano rigide?
Posted - 20 May 2008 :  15:18:20  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
EMA.....ti rispondo io anche se non direttamente interessato....ma avendo sentito e sondato i pareri di quelli che questo assetto gia' lo hanno (io poi non l'ho montato piu'...per nuova soluzione infase diprogetto)!!!
Per chi ha bisogno di un compromesso tra performance e un minimo di "confort" per l'utilizzostradale.....4 e 7 sono sono un po' durette...specie per le strade italiane (sigh sigh)!!!
Penso di fare una domanda di interesse per tutti coloro hanno in mente di fare un passo del genere:
Qual'e' il valore di spring rate (ant e post)piu' basso che sei in grado di fornire e montare su questi coilovers?
E.M.A.
Posted - 20 May 2008 :  19:08:27  Show Profile  Visit E.M.A.'s Homepage  Reply with Quote
Ciao SMOGBIKER, sinceramente parlando, sono degli spring rate bassissimi.
E' vero che è una macchina leggera, ma anche altre auto di quel peso hanno molle più dure della MR2.
Di conseguenza calcola che la molle "stretta" più morbida che D2 ha a catalogo è di 5,3 kg, quindi vuol dire che la 4 l'hanno fatta apposta per la MR2 (anche perchè non avendo il motore anteriore, mi torna uno spring rate così basso), mentre al posteriore si potrebbe a quel punto mettere la 5,3 (se la 7 è troppo), previa verifica di compatibilità tra le due molle
Posted - 21 May 2008 :  17:37:28  Show Profile  Reply with Quote
Quanto saranno le originali secondo voi?
Posted - 21 May 2008 :  17:44:16  Show Profile  Reply with Quote
Le Tanabe -3cm sono 2/2,2 kg/mm, le Tein 1,9/2,9, le originali saranno 1,2 - 1,5 max..
This page was generated in 0.69 seconds. Snitz Forums 2000
