 Capottina
Charlie111
Posted - 05 May 2008 :  19:19:41  Show Profile  Reply with Quote
Ho dei piccoli problemi è vorrei togliere la capottina per poterla sistemare, qualcuno sa come si fa, ci vuole molto?
Posted - 05 May 2008 :  20:56:26  Show Profile  Reply with Quote
LaSSia perde......
Charlie111
Posted - 05 May 2008 :  22:08:19  Show Profile  Reply with Quote
LaSSia perde......
Non posso..... a meno che non guidi con maschera e boccaglio.
Posted - 05 May 2008 :  23:23:18  Show Profile  Reply with Quote
LaSSia perde......
Spiega il problema e vediamo cosa si può fare.....
Posted - 06 May 2008 :  09:21:06  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Per esperienza diretta di smontaggio dalla mia my03 ti posso dire che... è un casino!!
Considera che ci sono un migliaio di viti e devi smontare anche pezzi di bagagliaio e se non sbaglio pure la traversa....
Ma oltre a questo gran casino, ci sono diversi punti con guarnizioni incollate con mastice che al momento del rimontaggio dovresti ripristinare
Charlie111
Posted - 06 May 2008 :  13:30:49  Show Profile  Reply with Quote
Temo proprio quello che si siano staccate le guarnizioni!!
Ho notato da un mesetto che se lascio la macchina fuori quando piove sento il mare attorno a me quando riparto con tanto di cavalloni, ci mancano solo i serfisti.
O si è ostruito un po il buco che fa scendere l'acqua o mi si e staccata la parte siliconata al telatio e quindi si accumula acqua dove non dovrebbe. Pensavo quindi di smontare e tirarla bene, ma se è un lavoraccio non so che fare..
P.S. Ma anche la vosta e siliconata sui bordi o solo la mia??????
Posted - 06 May 2008 :  14:05:02  Show Profile  Reply with Quote
La capotte è montata sulla carrozzeria tramite una serie di fasce metalliche imbullonate lungo tutto il perimetro del gavone che la ospita.
La parte incollata è la modanatura che copre il bordo di lamiera tutta intorno alla capotte ma non è collegata a quest'ultima.
Quindi a meno che non si sia strappata sulla base è impossibile che entri l'acqua.
Cosa molto più probabile è l'ostruzione dei fori di scolo che si trovano dietro la prese d'aria laterali.
Per controllare basta fare così
Posted - 06 May 2008 :  15:43:35  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
CHARLIE.....se hai onde e serfisti nel gavone......come ti ha gia' detto F-01...il problema sono gli scoli!!!
Molto probabilmente li avrai tappati....e cosi' l'acqua invece di defluire dai due "imbuti" di raccolta....fuoriesce dal bordo superiore di questi....andndo a riempire il gavone dietro i sedili!!!
Aprendo gli sportelli dei gavoni...e togliendo le paratie di plastica laterali (quelle fissate con quei due klip a pressione)...riuscirai a infilare la mano all'interno dell'imbuto di raccolta dell'acqua....dove in basso c'e' la retina del tubo di fuoriuscita dell'acqua (quei due tubi che ci sono dietro le prese dell'aria...quando smonti le prese)!!!
Togli tutta la rumenta....e poi pulisci gli scoli anche dalla parte delle prese dell'aria.....e vedrai che tornera' tutto a pposto....e i serfisti potranno andare solo a mare (e non piu' nel tuo gavone)!!!
chivala
Posted - 06 May 2008 :  16:23:06  Show Profile  Reply with Quote
pietro, a proposito di cappotte, tu la vendi la tua?
Posted - 06 May 2008 :  18:04:05  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Ci sto ancora ragionando perchè ho cambiato lavoro e città e adesso lascio sempre la macchina fuori...
Comunque non mi sono dimenticato della tua mail, tranquillo.
Se decido di venderla sei in pole position
Charlie111
Posted - 06 May 2008 :  19:32:34  Show Profile  Reply with Quote
Grazie!! Questo WE ci provo e poi vi faccio sapere. (Sempre sperando che nel frattempo non piova )
chivala
Posted - 07 May 2008 :  09:50:03  Show Profile  Reply with Quote
ok, thanks!!
alebubba
Posted - 07 May 2008 :  11:26:37  Show Profile  Reply with Quote
Charlie111,
Ho avuto lo stesso problema di surfisti e tazunami, vai tranquillo, è come dicono Smog e F-01: pulisci gli spurghi e tornerà a splendere il sole.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°143
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°137
Charlie111
Posted - 07 May 2008 :  13:02:19  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by alebubba
Charlie111,
azzz!! ma sei ancora vivo!!?? piacere di rileggerti.
